Modif de youmi
+8
youmi
12 participants
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 9:43
tu m'étonnes que c'est les boules mais c'est quand même bizarre tu doit avoir un problème ailleurs !
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 11:10
pour moi le problème c'est les 6S parce que sur les 4S sa bougeait pas d'un poils! on a même tester son récepteur et moteur sur la mienne et tout fonctionne parfaitement! donc par déduction on a pensé au lipo!
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 11:19
il y a plus qu'a essayé les lipos 6s sur la tienne
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 11:22
furion viens de me dire que il lui ai arrivé la même chose , en gros , et que ca pouvait être son moteur qui met le contro en Default , et donc les crame , je vais devoir envoyer le moteur aussi alors ! fait chier !!
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 11:31
heu non je met pas les 6S sur la mienne pour deux raison! pas envie de prendre de risque et en plus je suis pas en fiche bannane contrairement a vinci!
bah oui c'est le mieux a faire on te l'a dit envoi le tout! de toute facon sans contro le moteur sert a rien!
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 12:57
on me la dis , on me la dit , je voudrais bien te voir a ma place toi ! gros malin , j envoi les pièces principale de ma voiture sans savoir ou ca va , ! ya de quoi être un peut septique regarde pour ton chargeur , tu ne voyais pas pourquoi ca pouvait etre le cordon qui te faisait le bruit de composant qui grille , et pourtant c était ca mais ta plus de bole que moi quand meme , juste un cordon d alime a changer et c est réparé !
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 13:01
c'est sur que je serais pas fier d'envoyer le tout comme sa mais bon après c'est une carte de sécurité!
oui je sais pour mon chargeur tu a gagné mais voila c'est ce que je disait ce matin moi je casse plus souvent mais sa coute beaucoup moin chère et en plus j'ai déjà la pièce en stock!
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 14:37
On devrait faire un forum rien que pour Igor et Grichka.....
En tous cas , vous nous faites bien marer !
Nombre de messages : 1983
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 16:04
o, en rigole mais on compati aussi
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 17:28
merci les gars ! ca va s arranger pour moi , je reste confiant
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 18:30
hé moi attender sa va maintenant je m'en sort bien ma voiture roule tout ce que je casse c'est des pièce a deux balle et j'en ai d'avance et surtout je serrait tout seul a rouler donc moins tenté de faire des truc impossible!
mais sa fait quand même chiez pour ce foutu contro!
Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 18:58
je m occupe du pdf en anglais avec jenni ce soir car moi et l anglais
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 1:05
yep les gens!
j'avais un gros souci de perte des goupille carro, je voulait donc me prendre les système qu'ils vendent avec les petites sangles mais j'ai pu constaté (sur la voiture de vinci) que c'etait du caoutchouc et que sa coupait de peur a frotté par terre quand on ce retourne! alors pour évité sa j'en ai fait des maison et incassable!
il suffit de ce trouvé:
un peu de cable inox fin (supporte de luminaire pour ma part)
un petit tube inox (merci vinci)
des goupille (5€ les 12 chez un grossiste auto)
et un peu de durite
voici ce que sa donne en image:
une fois la première mise en place reste plus qu'a installé sa sur la coque pour metre la durite et la seconde!
et voila le tour est joué et sa pour que dalle!
et un peu de durite
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 2:18
oui mais en les faisant traverser la carro, a force les frottement vont couper la carro pas bon du tout, ton idée est bonne mais aurais ù faire une fixation centrale en extérieur de la carro et y faire passer ton fil de fer reliant les deux clips
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 8:58
avec see jah , youmi , j ai constaté ca sur la mienne , il faut q on face le même principe qu avec les sangle caoutchouc ! ou alors , y mètre dans le trou du passage de câble le style de bouton pression avec le trou au milieu ! un euillet voila !
regarde dans les tiroir a ta mere , je suis sur que tu trouvera ca , et met en 4 de coté pour ton frere
si non voici ce que je te suggère comme idée
le meme câble plié par ca moitié , passé dans ce bouchon en plastique dure que j ai percé , ca fait 3 moi q il est dessus et n a jamais bougé , et pour le reste le principe est le meme !
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 12:14
c'est pas faux j'y ai bien pensé que sa fragilisait la coque mais quand on fait un trous central sa reviens au même sa fait toujours un point sensible de la carro! a savoir que derrière je vais y mettre un rondelle de lexan en plus pour éviter le déchirement!
ok vinci mais tu voit le petit capuchon noir que tu a moi j'en ai pas un seul! et les oeuillet je suis pas sur qu'elle en ai d'assez petit! deja qu'elle en a pas pour mes froque!
après je verrai si sa tien pas bah tant pis je referai autre chose sur la prochaine carro!
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 13:36
Je confirme que les fixations de clips de carro en caoutchouc, ce n'est pas trop ça...
S'ils ne se coupent pas sur un choc, le caoutchouc fini par se cuire et se coupe tout seul...
J'ai envi de faire comme toi, avec du câble.
Je pense que ta première solution pour faire passer les câbles sous la carro est la meilleure.
Je vois qu'avec les fixations en caoutchouc, il faut faire un trou central sur la carro, et que rapidement la carro fini par se couper en 2 à ce niveau...
Par contre tes clips ne vont pas faire long feu.
Ils sont beaucoup trop fins
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 14:17
ouais c'est ce que j'ai vu mais après comme j'ai fait sa fait deux micro trou dans la carro donc a voir si sa coupe pas a ce niveau avec le temps!
je sais bien qu'il sont super fin mais sa va il s’abîme pas de trop hors mis qu'il ce déclips assez facilement! d'où l'utilité du cable!
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 20:00
le trou central n a jamais bougé pour ma part , pas d amorce de découpe a ce nivaux , rappel toi youmi , c est a cette endroit que j avais mis la lanière du triangle de la xantia ! mais c est lanière comme dit gsx , elle ne tienne pas avec le temps , donc je reprend mon System que j avais adopté sur mon 1er 1/10
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 20:07
oui oui je me souvient bien! c'est pour sa je pense pas qu'il y ai trop de risque de fissure sur mes trous!!! ils font tout juste le diamètre du cable donc bon sa devrait allez!
ouais ton système est pas mal mais j'aime pas les bout de domino a trainer dessous la coque!
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 20:19
il ne traîne plus sous la coque , j avais fait ca a l arrache , maintenant il est en tension direct avec les pico , et pour tes trous , ba si justement , il sont tout petit , donc pas de place pour que le câble est du jeux , donc a la moindre tensions du a un chock ou autre , il va directement découper la caro techniquement , c est ce que je pense moi , après ...
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 20:57
bah justement y'aura pas de tension au moindre choque puisque il est prévu assez long (mon câble est pas en tension permanente)! et en meme temps ma coque ce barre pas des picot en prenant un choque si ma goupille reste en place) donc sa devrait pas bouger(enfin juste coulisser c'est tout)!
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 21:20
bien j espère , mais j ai quand même un petit doute sur ce coulissement justement , car vu comment est fixé ta caro bleu en ce moment d ailleurs je suis sur que beaucoup aimerai voir ca en photo , tu sais bien , ils aime bien notre extravagance sur ce fofo allé , met une tite photo !
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 21:54
je verrai!
heu ouais la fixation de la carro bleu au moins elle bouge plus et c'est encore pire que quand j'était chez toi! je me suis donc décider a mettre celle de la vectra dessus! même si elle est un peu courte c'est toujours mieux que rien!
allez photo de l'état de la bleu:
pour l'avant du fil de bobinage de moto
et pour l'arrière un bon gros colson Legrand! (y manque un sacré morceau de coque )
Re: Modif de youmi
Lun 30 Juil 2012 - 22:00
je kif cette caro
