Slash de Trax28
+16
Majestic3
Jc57350
Zygmon
garfield38
chriskarni
Trax28
20 participants
Trax28
Trax28
Nombre de messages : 333
Slash de Trax28 - Page 5 Empty Re: Slash de Trax28
Mer 31 Oct 2012 - 16:08
On cherche juste le pratique ...
Trax28
Trax28
Sam 24 Nov 2012 - 17:27
Petite commande effectuée aujourd'hui sur hobbyking :
2 Lipo 2s 2200 mAh Nano-tech
2 Buzzer Lipo
Et sur Ebay :
1 carro transparente d'origine
Trax28
Trax28
Dim 25 Nov 2012 - 9:15
Petite News :
Je me suis fabriqué une platine pour accueillir une caméra ou autre
Slash de Trax28 - Page 5 Photo116
Slash de Trax28 - Page 5 Photo117
Et un câble y pour mes nouvelles batteries :
Slash de Trax28 - Page 5 Photo118
Slash de Trax28 - Page 5 Photo120
Dim 25 Nov 2012 - 20:38
:nickelcool:
Trax28
Trax28
Dim 2 Déc 2012 - 23:10
Suite au problème avec la livraison chez The Toyz j'ai trouvé une alternative pour un dissipateur
A vous de jugez pour l'instant c'est encore expérimental :siffle:
Slash de Trax28 - Page 5 20121213
Slash de Trax28 - Page 5 20121214
Slash de Trax28 - Page 5 20121215
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Dim 2 Déc 2012 - 23:33
Inspiré du watercooling ?
La durite ne risque-t-elle pas de fondre avec la chauffe du moteur?
L'eau circule comment dans la durite et à quel endroit est-elle refroidie ?
Sinon ça donne un genre la deuxième antenne Very Happy
Lun 3 Déc 2012 - 7:57
Le transfert calorifique de la durite est sûrement très mauvais. La chaleur ne parviendra pas à aller vers le contenu de la durite et encore moins en ressortir, sans compter que ça ne touche pas complètement le moteur. Au mieux la surface de contact est une bande de 1mm de large et de 4 fois le périmètre du moteur de long, soit pour un moteur d'environ 3.5cm de diamètre : un peu plus de 1cm².
Autant dire que cela ne refroidis pas et en plus, cela évite le mouvement du flux d'air le long du moteur... bref, ça risque de chauffer encore plus.
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Lun 3 Déc 2012 - 9:27
salut ;
tu ne précise pas il me semble, mais il y a de l'eau qui circule ou juste de l'air ?
dans un cas comme dans l'autre "+1 avec Capsule" . la durite c'est très mauvais en terme de transfert calorique, ça aurait même tendance à isoler (vue que c'est sensé résister à la chaleur) il faudrait au minimum du tube en alu, enroulé bien serré autours du moteur et avec une pâte thermo-conductrice... de toute façon à cette échelle même le "water cooling" reste à mon avis très peu efficace. (vue le volume d'eau embarqué )
mais si tu comptes sur le déplacement d'air, c'est mort, tu vas faire plus de mal que de bien... Evil or Very Mad
Zygmon
Zygmon
Lun 3 Déc 2012 - 20:06
Je n'avais pas osé être aussi direct que Capsule mais je n'en pensais pas moins
Trax28
Trax28
Lun 3 Déc 2012 - 20:36
Merci du conseils les gars je vais retirer sa je voulais juste innover un peu Laughing
Zygmon
Zygmon
Lun 3 Déc 2012 - 21:34
Si tu veux le faire en watercooling, il te faut un support en alu ou cuivre à fixer sur le moteur (comme pour le ventillo histoire de maximiser la surface d'échange), dans se support tu fais un labyrinthe pour faire circuler l'eau). Il faudra rajouter une pompe et un radiateur avec un ventillo pour refroidir l'eau (comme sur une vraie voiture quoi).
Lun 3 Déc 2012 - 21:54
Du coup, à cette echelle, cela alourdit considérablement la voiture pour rien et surtout, cela ne sera peut-être pas efficace.
Trax28
Trax28
Lun 10 Déc 2012 - 0:16
Petit projet en cours une coque "blindée"
avec un ancien boitier de l'alim d'un pc
Slash de Trax28 - Page 5 Projet10
Slash de Trax28 - Page 5 Projet11
Lun 10 Déc 2012 - 9:08
Pourquoi veux-tu le "blinder" ? pirat
Slash de Trax28 - Page 5 Userba10
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Lun 10 Déc 2012 - 9:12
+1
Je trouve sa .... Moche enfaite xd . Ne le prend pas mal . Attendons le résultat final .
Lun 10 Déc 2012 - 11:44
hannibal !! sort de se corps ! :cowboy:
Trax28
Trax28
Lun 10 Déc 2012 - 20:26
Moche cela m'importe peux si sa peux le protéger Twisted Evil
Lun 10 Déc 2012 - 21:33
je ne peux pas te laisser faire ca ! :cowboy: dejas sans parler de l estetique , imagine sur un mauvais choc , ce boitier se retrouve a toucher de l électrique , peut importe comment , on ne peut pas calculer ce qui peut arriver , ensuite pour le poids rajouté Wink je te propose une astuce comme aparament tu n es pas déicide a faire ou acheter une roll cage Laughing trouve toi une chute de tuyaux PVC de 100 ou 150 en fonction de la hauteur que tu veux , tu le coupe par ca moitiés dans la longueur , tu écarte , et tu place sur ton chassis cheers c est isolant , souple en cas de mauvaise chute et pas cher !
Jc57350
Jc57350
Lun 10 Déc 2012 - 22:41
+1 ! Et je te conseil d'écouter Vinci ! Car niveau bricolage il est bon !!!
Mais surtout il ne fait pas l'écouter en électronique/électricité :siffle:
Mar 11 Déc 2012 - 7:36
:mdr1:
Trax28
Trax28
Sam 15 Déc 2012 - 15:02
Je vais voir ton idée Vinci :cowboy:
Trax28
Trax28
Dim 23 Déc 2012 - 22:14
Petit problème de la journée mon servo Hitec HS 82 MG a court circuité je ne sais comment donc je suis bon pour en racheter un
Dim 23 Déc 2012 - 22:20
et ca tu le reparera pas avec une bouteille d evian :cowboy:
Trax28
Trax28
Dim 23 Déc 2012 - 22:21
Ouai sur ce coup là sa va pas êtr epossible sinon j'ai reçu ma nouvelle carro et je l'ai peinte d'ailleurs il faut que je refasse ma p1
Trax28
Trax28
Ven 28 Déc 2012 - 19:50
Petites photos
Slash de Trax28 - Page 5 20121217
Slash de Trax28 - Page 5 20121218
Slash de Trax28 - Page 5 20121219
Slash de Trax28 - Page 5 20121221
Slash de Trax28 - Page 5 20121223
