Renseignement bielettes alu TRA5338R - Creuse donc solide
+6
victorious714
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Renseignement bielettes alu TRA5338R - Creuse donc solide
Mar 15 Jan 2013 - 22:30
oui c est un peut confus , cette biellette n est pas relié au servo , mais sauve servo , mais je ne vois que elle qui va a la rotule , et comme capsule dit , c est q elle partie ? peut etre la terminaison fileté qui a cassé ? bon allé , un ptit effort , une photo !!!
- TomyonneRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 8
Mer 16 Jan 2013 - 0:13
Mer 16 Jan 2013 - 7:18
Donc c'est une chape
Pour la démonter, il te faut braquer la direction à fond de telle sorte à pouvoir dévisser la vis qui la maintient au sauve servo.
Pour remonter : tu visses d'abord la chape sur la biellette (attention au sens du pas de vis), puis tu refixes le tout au sauve-servo. Il ne reste plus qu'à vérifier le réglage pincement/ouverture
Réglage Lexique du Revo E-Revo Summit / 1/8 & 1/16
Mer 16 Jan 2013 - 8:56
Merci !
C'est ce que j'ai voulu faire de prime abord.
Mais je ne trouvais pas le moyen de dévisser même en braquant à fond.
Je vais réitérer.
A bientôt
Je vais réitérer.
A bientôt
Ven 18 Jan 2013 - 13:01
Grace à vos conseils éclairés j'ai pu changer sans problème la chappe.
En effet je n'avais pas vu que c'était une vis !
Et oui je démarre de bas !
Merci encore
Merci encore
- victorious714Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Dim 20 Jan 2013 - 10:21
Autre chose,
change d'appareil photo!
Dim 20 Jan 2013 - 13:22
Non Non...
C'était juste un objectif peu adapté et une grande fatigue
Page 2 sur 2 • 1, 2
