Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
+21
Danto
Ray-mt
anaconda44
tchukky
guillaume838
Ketill
leatherface
Padbol
Baorevo
25 participants
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Empty Re: Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Sam 29 Sep 2012 - 15:21
ok , c etait pas du tout le cas de mon ancien RC :orage:
Sam 29 Sep 2012 - 17:27
Génial cette astuce :nickelcool:
guillaume838
Nombre de messages : 128
Sam 29 Sep 2012 - 19:21
Une question con... Comment il tient ton embout de chevile parce que dans l hexa il y a la vie sans tête?
Sam 29 Sep 2012 - 19:56
l embout est vissé dans la tige du cardant ! je ne vois pas de qu elle visse sans tet tu parle a par sur les axe des porte fusée TKRC scratch
Sam 29 Sep 2012 - 20:00
Capsule a écrit:
Le plus dur a été de trouver un écrou de centrage compatible :
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Image120
Vu qu'il s'agit d'un écrou, c'est que ça se visse Wink
Aprés pour éviter qu'il ne se dévisse, Capsule n'en pas parlé, mais il faudra mettre du frein filet bleu.
Sam 29 Sep 2012 - 20:04
L'écrou fait environ 8mm de long je dirais. Comme on le voit sur la photo, il est conique et je le visse jusqu'à sa section 7mm, juste avant l'empreinte 6 pans. Cela me donne environ 4mm de vissé sur le cardan, c'est à dire autant qu'un écrou normal Wink
En effet, il faudrait du frein filet, d'autant plus que si l'hexa prend du jeu longitudinal, le cône de l'écrou va se débloquer, le frein filet est nécessaire pour ne pas le perdre.
Là, comme c'est en cours de bidouillage et que je dois encore revoir mes cardans, je n'en ai pas mis, mais il y en aura Smile
Sam 29 Sep 2012 - 20:26
Capsule a écrit:Si vous trouvez uniquement des embouts lisses, il est possible de faire une fente au bout et de serrer avec un tournevis plat.
Vinci41000 a écrit:je ne vois pas de qu elle visse sans tête tu parle
Sur cette cheville le cône n'a pas d'hexa pour pouvoir le visser avec une clé. Il faudra donc faire une fente (comme je l'ai fait ici sur l'image) pour le visser avec un tourne vis plat.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Image121
Dernière édition par Gsxzera le Sam 29 Sep 2012 - 20:31, édité 2 fois (Raison : Manque des touches à gsx lol)
Sam 29 Sep 2012 - 20:28
J'essayerai de trouver la marque des chevilles.
En fait on me les a donné pour ce projet uniquement. L'artisan qui me les a donné ne travaille qu'avec du Würth apparemment, donc peut-être en est-ce.
Sam 29 Sep 2012 - 20:39
fischer fait aussi ce genre de cheville je travaillai avec cette marque appelé aussi cheville a douille
Sam 29 Sep 2012 - 20:44
Capsule veut parler d'une marque de cheville dont les cônes ont des hexa.
Sam 29 Sep 2012 - 20:51
tchukky
tchukky
Nombre de messages : 61
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Empty Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Jeu 25 Oct 2012 - 22:29
Hello Very Happy
Mes Exagones de roue 17 mm (d'origine) ont du jeu une fois placé sur la cardan.
Apparemment c'est une maladie du Summit. Rolling Eyes
J'ai donc essayé une petite modification avec pour objet principale......une paille. ;S
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215707
On demonte l'exa, et on visse la paille par l'exterieur de l'exa
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215839
Une foie la paille vissé jusqu'au milieu de l'exa (à la limite du pas de vis à l'interieur de l'exa), on revisse ce dernier sur le cardan
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215950
On visse jusqu'au bout. On remet en place la petite goupille et on coupe avec le cuter le restant de la paille
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_220440
Une fois les roues remontées nan de jeux.
Jeu 25 Oct 2012 - 23:09
J'ai édité le titre. Ce sont les mêmes hexa sur les Revo/E-Revo/Summit
J'ai essayé une réparation provisoire comme toi, mais avec du scotch en alu.
Ca tient un peu, mais bon...Le jeu revient assez vite :S
Dans ton cas la paille va se barrer tres vite, à la limite il faudrait la coller...
Gsxzera a écrit:Je pensais que mes fusées avaient pris du jeu, puisque quand je faisais bouger les roues, malgré que le jeu au niveau des rotules était parfaitement réglé, j'avais énormément de jeu.
Je croyais que les roulements étaient HS ou que le plastiques de la fusée avait pris du jeu...
En fait ce sont les hexa qui ont pris du jeu au niveau de la partie fileté.
Le trou de l'hexa c'est agrandi.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1000812
Pour supprimer le jeu, j'ai enroulé le pas de vis d'une bandelette de scotch alu.
La réparation ne tiendra pas éternellement, mais pendant un certain temps je serais tranquille Very Happy
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1000814
Le TOP c'est l'astuce de Capsule Fiabilisation/Réduction du jeu hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
tchukky
tchukky
Ven 26 Oct 2012 - 8:41
Après quelques tours de roues les pailles n'ont pas bougées.
Je ferais plus de test ce week end.
Ven 26 Oct 2012 - 10:35
:+1b: pour le système de capsule , et du fait que se soit conique , en serrant ca met tout en pression et ne peut pas bouger , je vais peut etre faire ca pour l arrière , a Default de metre les axe TKR Rolling Eyes
tchukky
tchukky
Lun 29 Oct 2012 - 7:47
Petit retour sur ma modification.
J'ai roulé mode bash (boue, herbe, terre, flotte...)pendant environ 1 heure, et pour le moment les pailles n'ont pas bougées.
A suivre.
Wink
tchukky
tchukky
Sam 24 Nov 2012 - 21:43
petite news .....
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 864918 rien ne bouge pour le moment.
Nombre de messages : 1697
Dim 25 Nov 2012 - 10:54
J' aime bien ta petite astuce je vais aller tester sa.
Oui il y a l' astuce de Caspule mais chez moi des pailles j' en est alors que les machins que Caspule utilise dont je ne me souviens plus du nom et bien je n' en est pas.
tchukky
tchukky
Dim 25 Nov 2012 - 12:16
Metal-Geek a écrit:J' aime bien ta petite astuce je vais aller tester sa.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 55136
Dim 25 Nov 2012 - 20:36
ba ecoute , oui , si ca tien comme tu le dis , je vais essayer pour l arrière je vais bien trouver une paille dans le bar :cowboy: , car pour l avant je n ai plus de souci avec les TKRC
anaconda44
anaconda44
Nombre de messages : 144
Ven 7 Déc 2012 - 7:14
Pas mal l idée de la paille, faut que j aille m'acheter un menu bio mac avant :siffle:
Ven 7 Déc 2012 - 8:23
3€ les 100 chez g*fi et en couleur en plus :cowboy:
anaconda44
anaconda44
Ven 7 Déc 2012 - 8:27
Vinci41000 a écrit:3€ les 100 chez g*fi et en couleur en plus :cowboy:
Je fil les acheter ce soir c apéro, à la paille convois plaît . Razz
Ven 7 Déc 2012 - 9:47
:cowboy: ( tu n as pas besoin de citer le sujet juste au dessus , ca allonge les post pour rien ! )
Dim 16 Fév 2014 - 14:17
petit déterrage  Laughing
j'ai moi même trouvé une autre solution mais dans le même principe,
j'ai fait avec de la gaine thermorétractable de 3.5 mm de diamètre que j'ai vissé sur le bout du cardan et ensuite j'ai chauffer le bout de gaine.
il faut enfiler l'hexa tout en le vissant doucement et plus de jeu !
attention j'ai fait un essai avec un diamètre supérieur et sa passe pas la gaine et trop epaisse.
petite astuce pour visser la gaine sur le cardan un toute petite goutte de wd40 et pareil pour visser l'hexa sur l'axe.
