Trankilou
Nombre de messages : 181
Présentation de mon rustler Empty Présentation de mon rustler
Ven 16 Nov 2012 - 20:14
Voici un de mes rusty construit a partir d'un chassis nu, je n'est pas de photos lors du montage car je n'y avait mème pas pensée ,j'était pas sur un forum pour faire partager.
Je n'en suit pas a mon 1er, je doit en commencer un autre ,et je vous ferait des photos, un stamp est également prévu , j'attend  encore quelques pièces des us.
Pour en revenir a celui-ci, il est équipé de:
>RPM: triangles,fusées,porte fusées,Biellettes,support d'amortisseurs av/ar,pare-choc
>Servo de direction pignon métal pas cher TowerPro MG995 - 13kg/cm ca a l,air d'être fiable.
>weelly-bar
>Amortisseur de grave digger, sur mon prochain ca sera autre choses ,car les tiges sont vraiment pas fiable,ca ce tord comme un rien,je c'est qui a largement mieux.
>Propulsion c'est du hobbywing contro 120A 2a 4s et moteur 2700KV axe 5mm
>Pignon 19dents couronne 0.8M 50dents (e-révo etc...) pas de chauffe et une pèche du diable je tourne éssentiellement en 2s ,parfois en 3, 4s jamais essayé.
>pneus ar Badlands 2.8 + jantes Desperado
>caro de rustler peinte et décoré par mes soins.
Je ne suit pas un accro de saut a plusieurs mètre du sol ,mais plutot saut en longueur ,dérive maitrisé j,adore le rally éch:1.
Bon moi  je ne suit pas un pilote non plus mais je me débrouille assez depuis le temps et ma préférence va pour le 4x2.
Pour finir en terme de prix de revient,il faut compter environ 300/350euro il faudrait que je chiffre ca sera pour le prochain,soit le prix d'un rustler vxl RTR, donc au final carrément moins cher car très bien optionné et une mécanique sans souci.
Quelques photos.
Présentation de mon rustler 1rusty001
Présentation de mon rustler 1rusty002
Présentation de mon rustler 1rusty003
Présentation de mon rustler 1rusty005
Présentation de mon rustler 1rusty006
Dernière édition par Aureli1 le Lun 18 Nov 2013 - 18:54, édité 3 fois (Raison : Mise en page)
Présentation de mon rustler Empty Re: Présentation de mon rustler
Ven 16 Nov 2012 - 21:14
pas de chichi ! je ne connaissais pas
Nombre de messages : 5701
Ven 16 Nov 2012 - 21:19
Un Rustler c'est top! Tu as au moins deux fans sur le fofo.
Tu aurais une photo de ton ensemble pignon/couronne?
Merci!
Trankilou
Ven 16 Nov 2012 - 22:23
Oui ,c'est vrai qu'un rustler c',est top ,les summit et autre révo n'existait pas que le rustler roulait déja et roule toujours une super machine,j'en est eu plusieurs.
Voici pour les photos la couronne ce monte en lieu et place de celle d'origine,aucune modif a éffectuer,juste faire attention au cache couronne ,certains cache ne colle pas bien,mais c'est pas grave,mème si il y a un peu de jours,je n'est jamais abimé une couronne,car si des saletées rentre elle peuvent ressortir.
Présentation de mon rustler Image383
Présentation de mon rustler Image384
Lolorc aime ce message
Sam 17 Nov 2012 - 1:53
Tres interessant cette modif', je pense que les couronne de Revo tiennent mieux que celles d'origine?
Trankilou
Sam 17 Nov 2012 - 9:11
Jusqu'a présent je n'est jamais eu de souci et puis mon axe moteur en 5mm j'avait pas trop le choix et je regrète pas ,avec cet instal je ne connait plus les problème de chauffe,ce qui me cassait la tète il fut une période,d'ailleur dans beaucoup de fofo beaucoup on ce souci, toujours jouer avec le rapport pignon/couronne et c'est toujours pas gagné,moi je suit limité avec ma couronne si je met plus grand mon cache ne passe plus,donc je joue juste avec la taille du pignon entre 17 et 19 dents max,car sinon ca ne passe plus j'ai très peu de battement pour le moteur qui est un de 1/8e, mais quoi qu'il en soit ca va très bien, bonne accèl ,bonne reprise,et bonne vitesse max et pas de chauffe et une éxcéllente fiabilitée tout ce que je voulait.
Aujourd,hui je vais surement attaquer le montage d'un autre rustler,je le mettrait en image.
a bientot
Sam 17 Nov 2012 - 11:34
Ok, mon moteur leopard etant en axe de 3mm, je vais rester sur des couronnes d'origine surtout que j'en ai un stock, mais je note l'idée pour le prochain moteur.
Rien à voir mais hier j'ai eu l'occasion de faire tourner mon Rusty sur un bitume tout neuf et le comportement etait excellent!
Tu penses à quelle configuration pour ton prochain projet?
Sam 17 Nov 2012 - 13:08
Tu avais mis quels pneus ?
Je pense mettre le même combo que TOBEC12, donc je serais aussi obligé de passer en couronne Revo et bien sûr changer de pignon. (même combo que Ceriser sur son Stampede)
@TOBEC12
Tu as changé le slipper par un Revo/E-Revo ou tu as changé le roulement ?
Présentation de mon rustler Userba10
Trankilou
Sam 17 Nov 2012 - 22:28
Pour répondre a ta question chezoit ,je n'est rien changé couronne révo ou rustier montage identique.
jege33
Nombre de messages : 40
Sam 26 Jan 2019 - 13:22
Bonjour
Es ce que aujourd hui en 2019 cette configuration est toujours valable ou il vaudrait mieux pas passé sur un truck avec ces option d origine comme xray losi ou team asso...?
