stef14081973
stef14081973
Nombre de messages : 55
Peut-on charger 2 accus nimh en même temps ? Empty Peut-on charger 2 accus nimh en même temps ?
Mer 2 Jan 2013 - 13:03
bonjour je désire savoir si il est possible de charger 2 accus nimh en même temps ?
simplement en dédoublant le cordon de charge.
A savoir j'utilise un chargeur MAXXTRAX Chargeur 680 V2 AC+ 80W MXX-210 et des accus nimh 300mA traxxas.
merci de vos conseil
Peut-on charger 2 accus nimh en même temps ? Empty Re: Peut-on charger 2 accus nimh en même temps ?
Mer 2 Jan 2013 - 14:22
@ stef14081973 Merci de mettre des titres plus explicites qui pourront servir à d'autre personnes qui auront le même problème, ou qui se poseront la meme question que toi.
Parce que "question d'un nouveau" tout comme: Hep, Aidez moi, comment ça marche, ça marche pas, ou encore, je ne comprends rien...ça ne veut rien dire et ça n'apporte rien....
stef14081973
stef14081973
Mer 2 Jan 2013 - 14:35
ok patron
cedric63
Nombre de messages : 79
Mer 2 Jan 2013 - 18:06
Je comprend bien ta question mais je vois pas du tout l'utilité, pour moi les temps de charges seront les méme
Mer 2 Jan 2013 - 18:37
Pas forcément,
Un accus nimh se charge à 1C afin de préserver son espérance de vie, donc une heure pour charger 1 accus de 1000mAh, avec un courant de charge de 1A. Si le chargeur permet de délivrer 2A, en mettant deux accus en paralèlle, ils seront toujours chargés à 1C, donc toujours 1 heure, mais cette fois pour deux accus.
Si le chargeur est intelligent et qu'il sait aussi bien charger des accus de 1000mAh que des accus de 1200mAh sans avoir besoin de réglages spécifiques, alors il suffira de brancher les accus en parallèle. Mais dans tous les cas, il faudra des accus identiques ayant sensiblement le même nombre de cycles.
stef14081973
stef14081973
Jeu 3 Jan 2013 - 8:45
ce que je veux faire , c'est chargé mes 2 accus en même temps !
vu que je charge en 0.5c pour des accus de 3000 mA , donc en gros 2 h chacun, alors si je les met en série , je ne mettrai plus que 2 h pour charger les 2 .
Mon chargeur acceptant 15 éléments nimh.
PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Jeu 3 Jan 2013 - 9:02
Pas en Serie, mais en Parallèle !
parallèle : c'est tirer deux cables distinct pour chaque cable de départ.
Ainsi le positif de permet d'en obtenir deux et le négatif deux également. Mais le but est de pouvoir placer deux connecteurs au bout de manière indépendante l'un de l'autre.
Nombre de messages : 1869
Jeu 3 Jan 2013 - 11:49
Et comment faut tu pour savoir si tu as bien chargé a bloque tes accus ? Non par ce que un NimH a l'effet memoire hors si tu le charge pas a fond il va ce brider .... donc autant charger tes accu a 1C et le faire un part 1 et etre sur de leur charge et surtout faire tous les 5 cycle une decharge complete avec le chargeur Wink. Et un accu nimh accepte largement plus de 1C ... 2C sa passe après faut mettre un détecteur de température Wink
Jeu 3 Jan 2013 - 13:12
ou le faire dans un tunnel de charge
