Le MERV de Spartan
+15
Fireblade
bestofff
Mini-e-revo
slash- vxl-83
Zygmon
alex77340
Jc57350
PapySnake
19 participants
Invité
Invité
Le MERV de Spartan - Page 5 Empty Re: Le MERV de Spartan
Ven 20 Oct 2017 - 21:28
Je pense que c'est juste le réglage de la couronne... Je verrai ça un autre jour.
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Ven 20 Oct 2017 - 22:11
COOL !!
Par contre il ne va jamais roulé sur ses 4 roues !! Wink
Tu vas te limiter une seule batterie du coup...
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Invité
Invité
Ven 20 Oct 2017 - 22:18
ba en fait je n'ai jamais roulé avec deux batteries sur le merv donc c'est tout bénef de mon point de vue ^^
bestofff
bestofff
Nombre de messages : 18
Jeu 26 Oct 2017 - 21:25
Je crois qu'on a trouvé le chaînon manquant entre le Merv et le revo Laughing
J'avoue, je suis impressionné... :chapo:
Invité
Invité
Sam 28 Oct 2017 - 11:36
Merci Smile
Mais j'ai toujours un problème récurrent : il n'est pas fiable au niveau transmission...
Sur surfaces glissantes il peux rouler vite sans problèmes.
Sur terrain sec, il me broye en permanence des couronnes. Ce qui est bizarre c'est que cela se produit quand je freine fort. Sad
Je pense que la plaque en nylon chargé verre est légèrement trop souple. Je comprend mieux pourquoi c'est presque le seul élément qui soit en alu d'origine.
Sinon en solution économique je peux la refaire en alumide pour 10€. ==> Mélange d'aluminium et de nylon. Un peu moins souple que le nylon chargé verre.
Ou carrément commander la même plaque en aluminium (mais la c'est presque 8 fois plus cher Embarassed ...)
Nombre de messages : 5570
Sam 28 Oct 2017 - 13:19
Faut réduire de % de freinage non?
Invité
Invité
Sam 28 Oct 2017 - 15:29
il est à 50% et le ratio pousse le merv à une vitesse théorique entre 120 et 130  :siffle:
Après je pense que lors des accélérations très fortes ou décelération, les coups du moteur 540 font plier (légèrement) la plaque. Du coup ba ça foire le réglage d'entre dents pignon couronne..
J'ai vu que l'alumide est encore plus rigide. Je pense que je vais tester avec ça.
Invité
Invité
Mer 14 Mar 2018 - 15:35
Petits retours :
J'ai testé l'alumide mais ça casse
Je vais repasser sur du nylon chargé verre en augmentant la surface de contact pour pas plier.
ROCK'N'OI
Nombre de messages : 68
Mer 14 Mar 2018 - 19:16
Passionnant ton post Spartan.
Merci pour cette lecture, j'attends des news du prochain test. =)
Mer 14 Mar 2018 - 20:12
Moi aussi
