Nombre de messages : 1722
programation avec carte pour Turnigy 60A
Dim 24 Fév 2013 - 16:53
je viens de monter un ESC Turnigy 60A sur mon Merv
j'ai la carte de programmation Turnigy mais quand je fais le programme je n'ai plus de marche arrière prog 1/2
j ai marche avant et frein
si je met en 1 il tourne en marche arrière sans toucher la radio
quel reglage pour la lipo je tourne en 2S j ai mis 4 mais j ai un doute
j'ai suivi le poste de Cedleonr mais ce n'est pas top pour moi
de plus je suis daltonnien donc les couleurs et moi ça fait 8
si vous avez une idée merci
Re: programation avec carte pour Turnigy 60A
Dim 24 Fév 2013 - 17:08
Tu as calibré correctement la radio avec l'esc ?
Dim 24 Fév 2013 - 17:15
je suis perdu
j ai essayer avec le bouton sur l ESC mais toujours le meme problème
Dim 24 Fév 2013 - 20:04
toujours dans la panade
alors programe 2 position 2 qui indique forward/reverse with brake
sur mon Esc
marche avant ok
frein ok
marche arrière lumière verte sur l ESC mais rien sur le moteur pas de marche arrière
j ai essayer toute les manipes et réglage j'ai toujours le meme problème
sur mon Esc
marche avant ok
frein ok
Dim 24 Fév 2013 - 20:44
essayes d'inverser 2 câbles moteurs ?
Dim 24 Fév 2013 - 21:07
Je l ai fait la il tourne en arrière donc mon branchement était bon
En synchronisant la radio c est pareil toujours pas de marche arrière
Lun 25 Fév 2013 - 9:42
si tu as bien régler l'esc en forward/reverse comme tu l'indique et que tu as recalibrer ta radio (réglage des courses de gaz impératif)... ton esc est peut-être mort...
Lun 25 Fév 2013 - 10:37
oui tous est reglé comme la notice
si je règle sans la carte j ai bien les "beep"
et j arrive a avoir les 3 fonction avant frein arrière mais pas comme il faut
j ai eu aussi
les gaz arrière sans touche la radio et en touchant un poil le neutre puis en accélérant la marche avant
mais j arrive pas a avoir les reglage de base avant frein arrière
et surtout je ne vois pas les couleurs de ESC le rouge et le vert pour moi c est allumé je distinge pas la différence
encore merci de vous penchez sur mon problème a force on va trouver la solution
j ai eu aussi
Sam 2 Mar 2013 - 8:31
l'ESC fonctionne bien
Tout est nickel ça marche fort après pas mal de galères et grâce aux indications trouvées sur le forum de Patoff et aussi aux yeux de Julien31 (et oui je suis toujours daltonien)
on a pu régler ce Turnigy 60A avec la carte de programmation mes réglages à peaufiner encore un peu
1/2, 2/1, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2, 7/2, 8/1, 9/5, 10/1
je vais surement modifier le 7/1, 8/2,9/1
la force de freinage et bleufante ça n'a rien à voir avec le VXL3m d'origine surtout avec mes roues Titus Proline
j'ai un frein de fou le Merv s'écrase de l'avant
je l'ai installé au même endroit que l'autre avec une petite plaque plastique collée dessous
merci à tous pour vos conseils
Lun 4 Mar 2013 - 8:38
Ben alors ? Dis nous késétéquoileproblm ???
Lun 4 Mar 2013 - 10:19
je n arrivais pas a régler mon ESC mais maintenant aucun problème
j ai changé quelque réglage 7/1,8/2,9/1
j ai juste remarqué une perte d autonomie avec les lipo 2s 2000mh en cause le freinage plus puissant si je ne me trompe pas
