Revoiste Jediwaaa Agent Q
Fraiseuse PROXXON et matériel... Empty Fraiseuse PROXXON et matériel...
Lun 15 Avr 2013 - 12:34
bonjour à tous !
comme promis, je me lance dans un post pour vous présenter ma fraiseuse; je commencerais par une présentation des éléments avec références et j'étofferais le post au fur et à mesure avec des vidéos ...
Fraiseuse PROXXON et matériel... La_bat10
je ne mets pas de liens pour les éléments Proxxon, on les trouve dans différentes E-boutiques.
pour ma part je les ai achetés sur Ebay en Allemagne autours de 500euros l'ensemble.
1er élément, le bloc moteur :
PROXXON -BFW 40/E- ref.20165
Fraiseuse PROXXON et matériel... Proxxo12
fiche technique:
- axe long (sans engrenage) monté sur 3 roulements permettant un fonctionnement sans
vibration et une très grande concentricité
- tête d´outil avec carter en fonte d'aluminium
- collet 43mm (norme européenne) pour adaptation dans support de perçage
- interrupteur grand format avec fonction arrêt d'urgence
- tableau de préselection de la vitesse en fonction du matériau travaillé (en Allemand)
- module de régulation électronique (tension d'alimentation 220 - 240 V)
Caractéristiques techniques:
Tension d´alimentation : 220 -240 V
puissance débitée max. : 250 W
vitesse de rotation : 900 - 6000 min -1
poids : 4,2 kg
matériel :
fraiseuse BFW 40/E
pinces de serrage 2,35 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 5,0 et 6,0 mm
2 clés de serrage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ensuite le support de perçage :
PROXXON -BFB 2000- ref.20000
Fraiseuse PROXXON et matériel... Proxxo11
fiche technique :
-chariot orientable jusqu´à 90° permettant les applications les plus diverses: perçages obliques, fraisages variés sans fraise spéciale
-choix entre avance standard et avance micrométrique pour fraisage
-butée de profondeur et graduation
-levier avec forte démultiplication pour percer sans forcer
-colonne Ø 45 mm, hauteur 500 mm
-déport de 140 mm
-longueur de course: 65 mm
-table massive rectifiée surface 200 x 200 mm avec rainures en T
-prévue pour adaptation de toutes les perceuses à collet de 43 mm (BOSCH, AEG, FEIN, METABO, KRESS, BLACK & DECKER, SKIL)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enfin la table croisée :
PROXXON -KT150- ref.20150
Fraiseuse PROXXON et matériel... Prx20110
fiche technique :
-réalisée en fonte d´aluminium très robuste
-plan de travail rectifié 200 x 200 mm
-3 rainures en T pour fixation d´étaux ou de brides de serrage
-course maximale: 150 x 150 mm
-dispositif de fixation pour montage sur support de perçage fourni(montage 90° ou 45°)
-guidage précis sur glissières fraisées en queue d´aronde avec système de rattrapage du jeu
-dispositif de blocage de position sur les 2 axes
-réglage de position par 2 manivelles avec origine réglable
-1 tour de manivelle = 2 mm de déplacement
-1 graduation = 0,05 mm de déplacement
-hauteur: 75 mm
-poids: 4,9 kg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
on a déjà là un centre d'usinage de bonne qualité, on peut très facilement usiner l'aluminium ou la fibre de carbone.
l'usinage du plastique demande un peu de pratique (j'en ai bien ch*** au début :honte: ) car il a la fâcheuse habitude de ramollir quand il chauffe, ce qui rend la mise aux côtes très pénible ! la machine usine également l'acier doux sans problèmes et même l'inox avec des fraises carbures en prenant son temps.
par contre, à ce niveau, les formes d'usinages sont limitées dans les 3axes (longueur/ largeur/ hauteur ) à 90°, il faut en plus du matériel Proxxon, une table tournante pour usiner des angles particuliers ou des pièces courbes (arcs de cercles) et un mandrin à 3 mors pour pouvoir "tourner" des pièces de petite longueur (longueur limitée surtout par la longueur utile des fraises)
j'ai acheté ici la table tournante avec le mandrin, des mors en plus et des brides de serrage >>> RDG tools (au Royaume uni)
la table:
Fraiseuse PROXXON et matériel... Table_10
avec le mandrin :
Fraiseuse PROXXON et matériel... Table_11
EDIT>>> petit descriptif vidéo Wink (désolé pour la qualité médiocre :honte: )
https://www.youtube.com/watch?v=p55LVnGZ6Bk&feature=youtu.be
Edit2 >>> la suite
https://www.youtube.com/watch?v=D5XbJfDwI6Q&feature=youtu.be
bien sûr, à coté de ça il faut rajouter le " allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"petit matériel" comme les brides, les fraises etc...
(à noter qu'on peut également monter la plupart des outils Dremel )
exemple de ce qu'on peut en faire !
"à suivre" :sagesse:
M2P
M2P
Nombre de messages : 225
Fraiseuse PROXXON et matériel... Empty Re: Fraiseuse PROXXON et matériel...
Lun 15 Avr 2013 - 13:08
Ouah ça donne envie ! Surtout que depuis un moment je bidouille des pièces en alu pour mes différents RC, à la Dremel (mais une proxxon aussi !) et ça donne envie de faire soit même des pièces voir des chassis !
Amuse toi bien en tout cas.
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Lun 15 Avr 2013 - 18:41
:BD: :BD:
C'est vrai que ca laisse réveur. Mais bon vu mon incompétence en ce qui concerne la précision, j'imagine meme pas avec la table croisée le massacre que je ferais des pieces Laughing
Par contre, la colonne m'interesse car justement j'ai aucuns support pour percer quand j'ai besoin et c'est tres endicapant. en es-tu pleinement satisfait ?
Lun 15 Avr 2013 - 19:23
UP >>> ajout d'une vidéo :sagesse:
@Legnathead bah... la précision c'est comme tout, ça se travail Twisted Evil
pour la colonne, oui, j'en suis très satisfait, comme du reste du matos !
(pour ce que j'en fais)
faut juste savoir que tu as 140mm max entre l'axe de travail et la colonne. pour du modélisme c'est déjà pas mal je trouve, maintenant c'est sur que si tu veux usiner un châssis 1/5 ça promet d'être bien prise de tête !!!
:cowboy:
Lun 15 Avr 2013 - 23:46
Merci pour cette presentation, ça fait vraiment envie Very Happy
Par contre je ne peux pas voir les vidéos... :S
Je sais bien que free bride les vidéos sur Youtube, mais en général je peux les voir à 360 ou 240px.
Mais ce soir même à 240px il n'y a rien à faire, ça bloque toutes les 3s :orage:
Mar 16 Avr 2013 - 8:03
essaye en 4s ! :sors2:
Mar 16 Avr 2013 - 8:40
@GSX de rien ! :sagesse:
et désolé pour les vidéos... si je peux faire quelque-chose :S
Legnathead
Legnathead
Mar 16 Avr 2013 - 8:43
utilise un proxy ! et vlan ! dans les dents free !
Greg56100
Greg56100
Nombre de messages : 463
Sam 3 Aoû 2013 - 0:04
ca fait rever surtout quand on voit ce que tu as été capable de faire avec !!!
