Romc
Romc
Nombre de messages : 330
Fusée renforcées pour summit Empty Fusée renforcées pour summit
Dim 19 Mai 2013 - 20:01
Salut a tous
Existe il des fusées renforcées pour le summit ?
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Fusée renforcées pour summit Empty Re: Fusée renforcées pour summit
Dim 19 Mai 2013 - 20:05
Pour moi le must c est les teckno rc.
Romc
Romc
Dim 19 Mai 2013 - 20:10
J'en ai pas trouvé chez eu, tu peux me filer un lien stp
(Fusée = axe de roue)
Dim 19 Mai 2013 - 20:17
Romc
Romc
Dim 19 Mai 2013 - 20:26
Et non ça c'est le porte fusée et en plus le reste des pièces j'ai pas l'impression que ça monte sur un summit
Merci quand même Wink
Fusée traxxas
Dim 19 Mai 2013 - 23:31
Les portes fusées Techno RC se montent bien sur le Summit.
L'avantage : il est possible du coup d'y monter des fusées de 8mm (Techno RC) compatibles avec les cardans de revo 3.3 si je ne dis pas de bétises ; cardans qui eux aussi sont compatibles avec le Summit (pour peu de recouper le côté court)
Romc
Romc
Lun 20 Mai 2013 - 0:00
Intéressant mais dans mon cas avec les tkrc je ne pourrai plus monter le kit hexa 24mm hpi
Connais tu une autre marque qui en proposerai dans les même dimension que l'origine ?
Lun 20 Mai 2013 - 8:58
En fait, avec les portes-fusées Teckno RC, tu es libre de monter des roulements en 8mm ou des 6mm pour les fusées d'origine. Il y a un sujet qui traite des différents roulements pour ces portes-fusées. Wink
EDIT :
Avec les portes-fusées TecknoRC, 2 options :
- fusée Teckno RC en 8mm : il faut des cardans de revo 3.3. L'axe et les roulements sont fournis avec les portes-fusées.
- fusée Traxxas en 6mm : il faut des roulements de 6 x 15 x 5 à commander à part (bocabearing par exemple)
Romc
Romc
Lun 20 Mai 2013 - 14:47
En fait il faut que je reste en 6mm avec le bout fileté, je vais commander de l'origine et si ça casse toujours j'ai vu les MIP mais c'est vendu avec les cardans...
