- benluciferrevoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
régulateur lipo 7.4v sur le merv bien ou pas bien?
Jeu 13 Juin 2013 - 11:20
je pensé a sa pour rouler avec des lipo plus costo ex 3s 2200mha 35c sans cramé l esc d origine.
sachant que normalement ont utilise aux max 1x lipo 2s ou 2x ni-mh en série
Régulateur de tension lipo, permet d'alimenter le récepteur et les servos à partir d'un pack d'accu Lipo de 3S à 6S. La tension de sortie est régulée à 7.4V pour un courant max de 5A idéal pour les récepteur et servo HV (High Voltage)./www.funrctoys.com/pictures/Regulator_80.jpg
voila j me demander si sa pouver apporter quelque chose au niveaux des perf?
Re: régulateur lipo 7.4v sur le merv bien ou pas bien?
Jeu 13 Juin 2013 - 15:00
Salut !
Alors déjà, des 3s 2200, tu vas les faire rentrer ou ? ^^
Ensuite, pourquoi réguler a 7.4v si tu veux mettre du 3s ???
Je comprends pas... ca revient à rouler en moins que 2s, ton histoire...
car des 2s charger ca fait déjà 8,4v ou 8,6v.(7,4v c'est la valeur nominale du 2s: 2x3,7v)
Jeu 13 Juin 2013 - 16:30
apriori ça se rapprocherait plus d'un BEC, non ?
Nombre de messages : 1697
Jeu 13 Juin 2013 - 16:45
Pareil que Fredo pour moi c' est un Bec.
Il ne faut pas oublier que même si certains servos de direction peuvent fonctionner en 7,4V, il faut vérifier que le récepteur peut aussi le supporter sinon il va griller.
Jeu 13 Juin 2013 - 16:46
C'est une sorte d'entonoir... tu mets du 12,6v(3s) en entrée et derriere il ressort du 7.4v(moins qu'une 2s) apparement.
Comparé à un bec, ca ne stock pas de courant pour un éventuel besoin ultérieur... ca ne fait que réguler la tension a 7.4v.
J'attends pour voir s'il y a plus de commentaires...
Jeu 13 Juin 2013 - 18:09
La photo est tout simplement un Bec externe, inutile sur le MERV puisque celui interne de l'esc suffit largement vu le faible ampérage du servo.
Un bec est un dévolteur, il ne stocke pas de courant.
Jerome06 a écrit:Comparé à un bec, ca ne stock pas de courant pour un éventuel besoin ultérieur
Jeu 13 Juin 2013 - 19:16
Ah... ok, désolé.
C'est ce que j'avais compris...
C'est le condo qui stock alors ?
Jeu 13 Juin 2013 - 19:44
Oui le condo stock mais le bec reste tout de même bien meilleur à utiliser.
Jeu 13 Juin 2013 - 20:51
Oui, le condensateur stocke mais pas beaucoup. C'est un peu comme les durites dans les réservoirs : bien souvent elles font une boucle de telle sorte que quelque soit l'inclinaison, le moteur puisse tourner quelques secondes sans panne sèche. Mais il est évident qu'on ne remplacera pas un réservoir de 1 litre comme sur les débroussailleuses par une durite de 50 mètres.
Ven 14 Juin 2013 - 5:10
cé bien s que javais comprie.Jerome06 a écrit:C'est une sorte d'entonoir... tu mets du 12,6v(3s) en entrée et derriere il ressort du 7.4v(moins qu'une 2s) apparement.
aparamant cé fait pour les servos seulement
mai si j arriver a installer jenre une 4s avec un régulateur qui envoi comme une 2s
sa me ferai une sacré autonomie non? sinon c etais juste une question comme ca
Ven 14 Juin 2013 - 6:33
tu sera toujours limité par la taille des compartiments des accus.
sur un MERV apriori les plus grosses 2S que tu puisse mettre font 2200mah.
si tu veux mettre des 4S, en théorie, tu va être à 1100mah et ça reviendra quasiment au même...
Ven 14 Juin 2013 - 7:13
De toute façon, tu ne trouveras jamais un BEC délivrant 60A
Voire même moins puisque suivant le rendement du bec, la perte en chaleur sera plus ou moins grande.fredolabidouille a écrit:si tu veux mettre des 4S, en théorie, tu va être à 1100mah et ça reviendra quasiment au même...
