arto
Nombre de messages : 39
Probleme boite de vitesse ERBE Empty Probleme boite de vitesse ERBE
Mar 25 Juin 2013 - 10:20
J'ai fait l'acquisition dimanche d'un ERBE, un monstre en 6s, je précise, je suis un newbie en modelisme...
Malheureusement hier a la demande des enfants on l'a sorti et on l'a fait rouler 5min... et il n’avançait plus. Sad
Je sais pas ce que c'est mais c'est dans la boite de vitesse.
Lorsque je tourne la couronne ça ne tourne pas librement, et ca fait un bruit comme si ca forcait un peu.
je ne pense pas que ce soit normal. J'ai donc commencé a démonter la boite de vitesse mais 2 vis ont la tête foirée Evil or Very Mad
Que faire, coup de dremel et tournevis plat vla la galere, merci de votre aide.
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Probleme boite de vitesse ERBE Empty Re: Probleme boite de vitesse ERBE
Mar 25 Juin 2013 - 11:31
arto a écrit: c'est dans la boite de vitesse.
Certainement une dent d'un pignon cassé qui se balade et bloque tout
arto a écrit:Que faire, coup de dremel et tournevis plat vla la galere, merci de votre aide.
bein oui, pas d'autre moyen... et vas-y doucement pour pas faire fondre le plastique !
arto
Mar 25 Juin 2013 - 14:16
ca y'est la boite est demontée:(, tout est mort je posterais des photos des que je pourrais.
Qu' il existe des pièces renforcées pour ce modèle pour la boite de vitesse?? merci d'avance
Que faut il comme graisse pour la boite de vitesse??
Mar 25 Juin 2013 - 16:30
alors pour commencer, la boite n'est pas sensée être lubrifiée !
ensuite je suis pas sûr qu'il existe des pièces renforcées; mais je crois pas que ce soit le problème... si tu me dis que tous tes roulements sont intacts alors oui, mais j'en doute !!!
la plupart du temps c'est un roulement qui casse, les billes partent alors en balade dans la boite et ravagent les pignons pikachu
le truc à faire c'est de mettre des roulements neufs et de bonne qualité et de les vérifier régulièrement
:sagesse:
arto
Mar 25 Juin 2013 - 17:21
oui tu as raison, ce sont les 2 roulements du pignon 3996x qui ont lachés et ensuite patatra...:S
Sur le dessus de la boite ce n'est pas un graisseur le petit orifice?? je pensais
Mar 25 Juin 2013 - 19:14
le petit orifice ...? scratch  avec un bouchon en caoutchouc bleu ?
je crois que c'est un passage pour une tringlerie de changement de vitesse sur le Summit Wink
au départ j'ai fait la même erreur que toi, j'ai dit "ho, la vache, ma boite est toute sèche, faut mettre quoi comme graisse ? " et on m'a répondu que sur la notice il est préconisé de ne pas graisser les pignons de boite
et pour la casse j'ai eu la même le mois dernier, j'ai tenté de mettre des roulements "acier/céramique" mais j'ai pas encore de recule pour faire un retour, je n'ai roulé que 2 packs depuis ...
arto
Mer 26 Juin 2013 - 15:28
Est ce que c'est frequent ces casses de boites sachant que pour le moment je ne fait pas trop de gros sauts la boite d origine est elle suffisamment dimensionnee pour la puissance du 6s
Mer 26 Juin 2013 - 15:45
C'est très rare.
@Fredolabidouille
La boite E-Revo est la même que celle pour Summit, mais avec deux vitesses pour ce dernier.
Il parle ce petit orifice qui sur Summit sert à passé les vitesses avec une tringlerie.
Sur E-Revo, l'orifice est fermé par un petit capuchon car il n'y a qu'une vitesse.
Probleme boite de vitesse ERBE 0xl1
Probleme boite de vitesse ERBE Userba10
Mer 26 Juin 2013 - 15:55
Cool ha! il me semblait bien...Wink
arto
Sam 29 Juin 2013 - 2:19
voila ca y'est j'ai reçu ma commande, youpiii Very Happy
regardez la belle surprise quand j'ouvre la pochette du carter de boite Evil or Very Mad
Probleme boite de vitesse ERBE Dsc09910
Dans la pochette il y a 2 cotés identiques c'est vraiment cool ;S
sinon voici des photos des dégâts
Probleme boite de vitesse ERBE Dsc09911
Probleme boite de vitesse ERBE Dsc09912
Probleme boite de vitesse ERBE Dsc09913
Probleme boite de vitesse ERBE Dsc09914
voila allez bonne nuit :S
