Nombre de messages : 265
mon summit "broute" a des interferences
Sam 12 Avr 2014 - 16:54
mon summit ce met a faire des marches arrière intempestives
sa ce produit surtout lorsque je braque les roues serait ce un problème de servo
mais sa peut se produire aussi sans raisons apparente
et puis ne plus recommencer pendant un certain temps
es ce que sa pourrait venir du bec avec la lipo avant j'avais un pack 6v et il me semble que je n'avait pas ce problème
au début j'ai cru que sa venait du moteur donc je l'ai changer j'ai mis un titan neuf première sortie nickel et la aujourd'hui rebelote
place aux photos + vidéo
le bec avec son interrupteur
moteur + contro
moteur + contro
- Nombre de messages : 582
Re: mon summit "broute" a des interferences
Sam 12 Avr 2014 - 19:42
Cela me semble typique d'un problème électrique et non pas d'interférences...
Ton BEC alimente quoi ?
Dim 13 Avr 2014 - 11:40
Le bec alimente les servo et les Led
Dim 13 Avr 2014 - 16:34
J'ai deja eu ce soucis avec mon ancien summit quand la tension de la batterie auxiliaire etait tres basse. Donc verifie ta batterie auxiliaire si tu as ou mesure la tension en sortie du bec.
Dim 13 Avr 2014 - 20:42
j'ai vérifié l'état de la lipo en fin de run j'étais a 3.9v par cellule
et j'ai retesté avec mon accu 6V sans le bec pendant 15min ok sans soucis et puis rebelote le même soucis
