Namzar
Namzar
Nombre de messages : 615
Anodiser/ Anodisation/des pieces alu? Empty Anodiser/ Anodisation/des pieces alu?
Jeu 15 Jan 2009 - 19:03
COucou ! J'ai l'intention de désanodiser mon chassis mais j'aimerais je réanodiser en noir....
Vous avez pas des techniques ? S'il vous plaît :cowboy:
Merci de vos réponses What a Face
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Anodiser/ Anodisation/des pieces alu? Empty Re: Anodiser/ Anodisation/des pieces alu?
Jeu 15 Jan 2009 - 19:09
Vraiment noir c'est pas possible, et utilise la fonction rechercher ya des posts avec la technique
Jeu 15 Jan 2009 - 19:24
Anodiser/ Anodisation/des pieces alu? Userba10
Namzar
Namzar
Jeu 15 Jan 2009 - 22:33
Ok merci beaucoup, je le ferais ce week end, mais le truc avec l'encre, j'ai pas trop compris...
Ven 16 Jan 2009 - 7:53
Bien sûr je te recommande toute précaution possible pour ce genre de manipulation; lunette, gang plastique résistant, pince, etc. Et la présence d'un adulte pour te faire aider si besoin.
Namzar
Namzar
Ven 16 Jan 2009 - 17:48
Pour l'instant je vais juste essayer de le désanodiser. Si le résultat me plait je le laisse tel quel mais si non, je passe a la phase anodisation. Je
Ven 16 Jan 2009 - 19:56
Pour désanodiser tu passe le châssis au Destop ^^ après tu donne un petit coup de papier de verre fin pour faire une jolie surface, tu va obtenir quelque chose couleur alu quoi
Fireblade
Fireblade
Nombre de messages : 388
Ven 16 Jan 2009 - 20:04
J'ai désanodié le mien cette semaine, et ça rend vraiment bien ! J'ai utilisé de la lessive de soude.
Namzar
Namzar
Ven 16 Jan 2009 - 22:45
Moi j'ai trouvé une technique tu met tes pièces dans un bain de 50eau bouillante/50 destop, je fait demain, les photos suivrons....
PS : Flo, si tu passe par la, c'est quoi le papier dont tu test servi pour tes jantes du race bomb proof (le papier autocollant noir)
guizmo0_15
guizmo0_15
Nombre de messages : 268
Ven 10 Juin 2011 - 18:50
Bonjour tout le monde.
J'ai quelques pièces en alu a anodiser en rouge.
Sur google je trouve un peu de tout.
Est ce que quelqu'un aurai pratiqué une anodisation?
Ven 10 Juin 2011 - 19:08
Messages fusionnés
Le Mode Recherche ce n'est pas fait pour faire jolie Exclamation
guizmo0_15
guizmo0_15
Ven 10 Juin 2011 - 19:58
J'avais utilisé le mode recherche, mais il n'y avais rien.
Je suis debrouilé comme un manche encore. :siffle:
Desolé.
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Anodiser/ Anodisation/des pieces alu? Empty Anodisation de l'aluminium
Sam 21 Jan 2012 - 20:37
salut a tous, j'ouvre le fameux post d'anodisation.
cette apres midi, je m'y suis pris a deux reprises et ça a fini par payer.
hors mis pour la coloration ou je me suis gourer, ça n'a pas pris car je me suis tromper d'encre ( experience a refaire avec la bonne encre).
pour anodisé j'ai utilisé:
* un saladier plastique
*un petit morceau d'alu (désanodiser au préalable avec de la soude liquide puis poncer au papier de verre)
*une alimentation 12v (on peut monter jusqu'a 24 mais le plus courament en industrie est le 15v)
*une barre de graphite
*des pinces croco (mon alime en est muni)
*de l'eau
*du sel
*files électrique
pour commencer, il faut mettre dans l'eau un peu sel, j'y es mis l'équivalent de 2 cuillère a soupe de sel pour un demi litre deau.
pour les raccord électrique, il faut connecter le + de l'alime sur un cable electrique relié a la pièce d'alu et le - a un cable relié a la barre de graphite.
plonger la barre de graphite dans l'eau sans que le cable electrique touche l'eau.
plonger l'alu dans leau, si le file electrique touche l'eau, cela n'a aucune incidence.
il ne faut surtout pas que le graphite et l'alu rentre en contact.
lors de cette manipulation, faire tres attention en manipulent car risque d'électrocution, de preference porter des gants et des lunettes de protections.
moi sur mon alime, j'ai un bouton marche/arret.
allumer l'alim et là vous pouvez constater un léger dégagement gazeux au niveau de la barre de graphite et de l'alu. cela veut dire que ça fontionne.
le dégagement au niveau de l'alu est la formation d'allumine. matiere offrant a l'alu une surface bien plus dure et solide.
la piece doit rester dans la solution environ 15 a 45 mn en fonction de l'intensiter électrique. plus l'intensiter est forte moins courte sera la durer de traitement. mais moi j'ai opter pour une faible intensiter.
une fois le processus terminer, retirer la piece de l'eau sans la toucher avec les doigts risque d'y laisser vos empreintes lors de la coloration.
[img]Anodiser/ Anodisation/des pieces alu? Dscf1713[/img]
préparer un bain-marie quelque minute avant.
dans une casserole rempli d'eau au 3/4 y mettre un recipiant en verre (bocale de confiture pour moi car petite pièce pour l'éssai) dans lequel vous y mettez 3/4 d'eau et 1/4 de colorant (peinture scolaire, encre de chine, encre d'inprimente etc... toute ne fonctionne pas forcément d'ou des essai avant de ce lancer).
a noter que la coloration n'est pas obligatoire, on peut tres bien avoir un alu brut anodiser.
porter a ébulition, mettre la pièce dans le bocale et laisser 30mn et NORMALEMENT si vous avez la bonne encre, votre pièce ressort colorer.
https://youtu.be/Encfb2tlJxQ
https://youtu.be/tkp_Xdpp6W0
Sam 21 Jan 2012 - 21:39
Montre nous des photos de tout les éléments que tu utilises Smile
Et SURTOUT le résultat !!!!!!
Sam 21 Jan 2012 - 22:53
le résultat ...
comme je l'ais dit, lanodisation a réussi mais pas la coloration.
a noter que pour que lanodisation soit terminer, il est nécéssaire de passer la pièce a l'eau chaude.https://youtu.be/GWjKccndrks
Sam 21 Jan 2012 - 23:09
J'attends ce moment depuis que tu nous a parlé que tu ferais de l'anodisation maison :BD:
Sam 21 Jan 2012 - 23:19
choses faites déjà 3 vid poster si tu regarde plus haut :siffle:
Sam 21 Jan 2012 - 23:23
Wink
Dim 22 Jan 2012 - 11:14
@SEE-JAH
La colorisation a fonctionné finalement ?
Nombre de messages : 1059
Dim 22 Jan 2012 - 11:21
+1 hate de voir le résultat.
Dim 22 Jan 2012 - 12:07
non la coloration n'a pas pris, il faut que j'en achete lol!
Dim 22 Jan 2012 - 16:12
Tu prendras quoi pour donner de la couleur Question
Dim 22 Jan 2012 - 19:36
je taperais toujour dans le rouge et noir (rouge = cartouche imprimente et noir = encre de chine que j'ai déjà).
d'ailleur aujourd'hui je me suis carrement procurer un bon chargeur 12V à décharge constante, je pense que ça sera toujours mieux que mon booster.
Dim 22 Jan 2012 - 20:26
Et si on prenait les "power supply" pour nos chargeurs scratch
Le mien est réglable de 11V à 15V !!!
Dim 22 Jan 2012 - 20:43
15V c'est l'idéal car meilleur oxidation
