Ben315
Ben315
Nombre de messages : 57
Stampede 4x4 VXL de Ben315 Empty Stampede 4x4 VXL de Ben315
Dim 17 Jan 2016 - 20:35
Bonjour à tous !!! Voilà je vous montre enfin mon Stamp  Very Happy
Stampede 4x4 VXL de Ben315 Dsc_0023
Stampede 4x4 VXL de Ben315 Dsc_0110
Stampede 4x4 VXL de Ben315 Dsc_0112
Stampede 4x4 VXL de Ben315 Dsc_0113
Stampede 4x4 VXL de Ben315 Dsc_0114
Set-Up
- Combo brushless Velineon VXL-3S + Moteur 3500kv.
- Ratio 11t-54t.
- Lipo 2s Fullymax 4300 mAh 30C.
- Carrosserie JConcepts illuzion Ford Raptor SVT Super Crew.
- Roues d'origine.
- Cardan MIP X-duty CVD arrière.
- Radiateur moteur avec ventilo 3Racing.
- Huile amortisseur 70w.
- Tiges amortisseur renforcé à l'avant.
- Triangle RPM avant et arrière (Nylon).
- Fusée arrière RPM (Nylon).
- Support de carrosserie arrière RPM (Nylon).
- Roulement de roue arrière Gforce.
- Adaptateur roulement Traxxas (Alu).
- Diff central Traxxas.
- Roue origine.
- Hexagone de roue arrière en acier.
Modif
- SkidPlate avant différentiel Home Made (Inox).
- Brace (Barre de renfort central) Home Made (Alu).
- Plaque servo peint en Rouge.
- Wheelie barre Traxxas raccourci.
Nombre de messages : 5570
Stampede 4x4 VXL de Ben315 Empty Re: Stampede 4x4 VXL de Ben315
Dim 17 Jan 2016 - 20:45
Joli Wink
Nombre de messages : 1212
Dim 17 Jan 2016 - 20:58
J'aime bien le renfort en alu
charles
Nombre de messages : 5701
Lun 18 Jan 2016 - 18:08
+1 il faut que j'en monte une sur le Stamp' de mon neveux.
Ben315
Ben315
Lun 18 Jan 2016 - 19:59
Mar 19 Jan 2016 - 18:34
Superbe ton renfort, tu devrais le poster sur le post justement.
Le tout agrémenté de tes conseils et astuces si besoin. Cool
Stampede 4x4 VXL de Ben315 Userba10
TopheLM
TopheLM
Nombre de messages : 52
Sam 23 Jan 2016 - 15:19
Super ton Stampy !
C'est quoi ton radiateur moteur :? est ce efficace ?
Ben315
Ben315
Dim 24 Jan 2016 - 10:55
Merci à tous  Very Happy
C est un radiateur avec ventilo 3Racing que j avais acheter sur "Rcteam" il y as deux-trois ans. Ils ne le vendent plus ...
Mais ils on celui la qui est du même style =)
http://www.rcteam.fr/radiateurs-et-ventilateurs/12744-hobbywing-radiateur-ventilateur-540-86080120-6938994401340.html?search_query=radiateur+moteur&results=88 ( Attention si tu le commende regarde bien la taille de ton moteur, voir si il est compatible Wink
Oui ça marche super bien mon moteur monte beaucoup moins en température Very Happy
TopheLM
TopheLM
Lun 25 Jan 2016 - 17:33
Super, je vais regarder ça, j'ai déjà commandé chez eux.
Sinon, avec ta batterie 2S-4300maH-30C, tu as quelle genre d'autonomie ?
Le ventilo, ça fait perdre un peu de puissance ? d'autonomie ?
Jeu 28 Jan 2016 - 11:52
Tu devrais nous présenter ton Stampede même  stock !
@Ben315
Pour le Style
Tu devrais lui rabaisser la carro. Cool
Stampede 4x4 VXL de Ben315 P1070915
Ben315
Ben315
Sam 30 Jan 2016 - 20:14
@TopheLM , Pour l autonomie je tiens 25-30 min .
Et pour le ventilo j en ai aucune idée pour la perte de puissance vu que je l ai installé avant que j ai les lipo.
@Chezoit quand tu dit ''stock" c est quoi au juste scratch
oui je l avais rabaissé avec le système avec les velcro sur le chassie et la carro mais avec le temps ça c est décollé =/
Mais c est vrai qu il n avait pas du tout la même gueule que maintenant . ça lui vas beaucoup mieux avec la carro plus basse I love you
Mer 3 Fév 2016 - 11:45
"Stock" > D'orgine.
Un post pour t'aider à rabaisser la carro de ton Stampede.
Tag: body / stampede 4x4 / low / Lowering
Sam 23 Avr 2016 - 13:43
Laisse-nous ton retour, vis à vis du renfort.
Ben315
Ben315
Sam 17 Fév 2018 - 16:18
Renforts impec c est du costaud,le petit point négatif,c est quand on veut vérifiée l entre dent pignon-courone ça gêne un peut. Et il faut avoir des petits doigts pour remettre la vis du cache  🙂  . Je pense que j' ai vu gros pour le profil en alu ,peut être prendre un moins imposant 😉
