Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 Empty Re: Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM)
Ven 1 Avr 2016 - 16:43
Si je comprends bien, tu vas monter le châssis du Platinum sur le Slayer Pro.
Et tu vas transformer le 2.5 en B ?
...Il faut te suivre avec toutes tes machines ! drunken
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 Userba10
Nombre de messages : 5570
Ven 1 Avr 2016 - 21:52
Toutes mes machines, ça va y en a que 3 Smile.
Donc oui je vais monter le platinum en slayer , et le slayer en b revo .Wink
Et c'est un 3.3 Wink
Lun 4 Avr 2016 - 0:55
Bon ben voilà, le slayer et transformé en slayer pro platinum 😆
Donc du coup j'ai double disque av et ar, différentiel central, BAR, huile 40w à l'av et 50 à l'ar (au lieu de la 30w de base)
Y a plus qu'à tester maintenant
Viceral Tek
Viceral Tek
Nombre de messages : 714
Lun 4 Avr 2016 - 1:15
Very Happy
tu as des photos stp  ?
Lun 4 Avr 2016 - 8:50
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 20160414
Frein AV
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 20160418
de dessous
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 20160412
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 20160416
BAR
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 20160415
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 20160417
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 20160413
Viceral Tek
Viceral Tek
Lun 4 Avr 2016 - 9:48
sympa ta bête :chapo:
Lun 4 Avr 2016 - 10:16
Merci 😉
Sam 9 Avr 2016 - 20:58
Salut, donc essai cette après midi en mettant 3.5 a la richesse et en baissant la richesse, et elle a marché nickel, sauf la deux qui passait pas, après un petit réglage, c'était mieux, mais pas top^.
La température autour des 120, donc nickel, et puis boom 150, le moteur s’arrête, et la il est bloqué. grrr
Donc démontage peut être ce WE, et changement de piston cylindre dans la foulé je pense, vu le peux de compression qu'il avait, je pense que ça lui fera pas de mal.
Le double frein a disque, et bien ça freine super bien
Par contre le tsm me fessai faire des zig zag, du coup je l'ai mis a 50% et plus de problème.
Sam 9 Avr 2016 - 21:24
Je trouve que 120, vu la température extérieure actuel, c'est encore trop élevé pour moi. Il devrait trop pauvre encore pour qu'en suite il monte à 150
Viceral Tek
Viceral Tek
Sam 9 Avr 2016 - 21:49
aie, les boules pour ton hm,
ps : j'avais le même problème avec le tsm qui fait faire des zig zag super rapides, depuis les mises à jours je n'ai plus eu ce problème, est-ce une coïncidence ? je sais pas trop car en même temps que les mises à jours, j'ai remis d'aplomb le Rx par rapport au châssis mais c'était très dérangeant !
tu avais fais les mises à jours ?
Sam 9 Avr 2016 - 23:13
@Vov 120° avec 22° dehors et avec du 16% c'est normal non?
@visetal oui j'ai fais la mise à jour y a 2 ou 3 semaine il me semble, mais la dernière fois (avec l'autre châssis ) ça le fesai pas.
Sur ce châssis j'ai vachement de carrossage négatif par contre .
Sam 9 Avr 2016 - 23:18
Arff, j'avais pas vu que tu habitais dans la région paca  :honte:
Sinon, t'as quoi comme bougie ?
Sam 9 Avr 2016 - 23:21
J'ai des bougies d'origine.
Sur mon revo ça marche du tonnerre.
Peut être que le manque de compression fait partir une partie des gaz brûler sous le piston, c'est peut-être pour ça qu'il chauffe non?
Sam 9 Avr 2016 - 23:28
Si il a très peu de compréhension, effectivement ça peut être la cause. Il doit être en fin de vie
Sam 9 Avr 2016 - 23:36
Il tourne au doigt sans forcer Wink
Dim 10 Avr 2016 - 9:09
C'est qu'il est bientôt mort désolé  Sad
Essaye de lui donner un maximum de nitro, je veux dire augmente la richesse si c'est possible pour pas qu'il chauffe trop
Dim 10 Avr 2016 - 21:22
Je vais plutôt lui changer le cylindre et le piston Wink
Lun 11 Avr 2016 - 13:43
Tu n'as pas du 25% dans un coin ?
Tu vas gagner des degrés.
Lun 11 Avr 2016 - 13:57
Il me reste a finir le 16%, et après j'ai déjà acheté le 25% Wink
Mar 12 Avr 2016 - 11:07
Je te conseillerais d'essayer la 25% correctement avant de changer de piston/chemise.
Mar 12 Avr 2016 - 12:11
Chezoit a écrit:Je te conseillerais d'essayer la 25% correctement avant de changer de piston/chemise.
Pour le moment le moteur est bloqué, je le débloque et je verrais s'il n'y a pas de dégâts, et j'essayerai le 25% Wink
Mar 12 Avr 2016 - 22:24
Tiens-nous au jus !
Mar 12 Avr 2016 - 22:43
Bien sur Wink
Lun 18 Avr 2016 - 13:09
Verdict, bielle cassé au niveau de l'axe du piston, et il a l'air de manquer des bouts au piston aussi, plein de limaille entre le piston et la culasse aussi.
Les roulement ont l'air de faire un petit peux de bruit (a vérifier ).
L'axe du ez start a du jeu en latéral, je sais pas si c'est bien grave car il est tenu par le ez start justement scratch
Donc je me tâte a monter mon moteur neuf de secours, ou a remonter celui la scratch sachant que j'ai déjà le piston et le cylindre dans la caisse What a Face
Mer 27 Avr 2016 - 13:09
Petite commande reçu pour coller avec le coté platinum What a Face
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) - Page 3 20160429
