Danto
Nombre de messages : 15
Suspension E-Revo 1/8 Empty Suspension E-Revo 1/8
Mar 8 Mar 2016 - 12:08
Sot la revosphere
Étant déçu par la suspension de mon titi,je voudrais savoir quel ensemble utilisez vous?(ressort,huile,biellettes,bascule).
Dans l'idee d'avoir un réglage type terrain de cross.
Pour une suspension bien réactive et pas molle
Merci d'avance à tous
Suspension E-Revo 1/8 Empty Re: Suspension E-Revo 1/8
Lun 14 Mar 2016 - 13:21
Qu'est ce que tu as comme config ?
Qu'est ce qui t'a décu ?
Tu roules comment et où ? Very Happy
Suspension E-Revo 1/8 Userba10
Danto
Lun 14 Mar 2016 - 17:02
Slt chezoit
Ma config est celle-ci:ressort bleu à l'arrière,argent à l'avant,huile 40wt,les bascule 90t(passé en 120 pour tester,sa ce retourne moin),renvoi de suspension d'origine(bague bleu),je roule sur un terrain genre dirt bike.mais lorsque j'appuie avec mon petit doigt sur l'avant ou l'arrière de titi il peine à remonté
Merci de ta réponse chezoit
Danto
Lun 14 Mar 2016 - 17:03
Je souhaite qu'il encaisse sur les saut aussi
Lun 14 Mar 2016 - 19:03
@Danto
Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle. (Explications de ce point).
Pour revenir au sujet.
Je vais citer les réglages de FM
*ressort or/av et or/arr plus dure car on a pas des billards comme pistes.
*huile 700/av 700/arr avec des pistons que j'ai rendu legerement conique pour une compression plus souple.
Sauf que j'ai mis des pistons à clapet. (#TRA5461 Traxxas Variable Damping Kit)
Ps.D'autres Set-Up.
