Jaykriss
Jaykriss
Nombre de messages : 102
Epingles carrosserie - pour Latrax 1/18 Empty Epingles carrosserie - pour Latrax 1/18
Mer 30 Mar 2016 - 10:00
Bonjour à tous,
Que me conseillez-vous comme épingles pour retenir la carrosserie? Celles livrées avec le Latrax Teton ont tendance à "disparaître" après un simple tonneau.
Merci pour les infos!
Jay
Epingles carrosserie - pour Latrax 1/18 Empty Re: Epingles carrosserie - pour Latrax 1/18
Jeu 31 Mar 2016 - 12:10
Tu peux les attacher l'une à l'autre, du style ci-dessous ou encore utiliser des reliés + visé à la carro, comme les Hot Racing : A ou B.
Epingles carrosserie - pour Latrax 1/18 TOYZ21Silver
Epingles carrosserie - pour Latrax 1/18 Userba10
Jaykriss
Jaykriss
Jeu 31 Mar 2016 - 12:21
Merci pour l'information. Peux-tu m'expliquer le système ? Je ne capte pas bien. Merci !
Jeu 31 Mar 2016 - 12:37
Le câble vient lié les deux clips, donc si un se détache il restera quand même attaché à l'autre... à moins que tu perdes les deux en même temps, ça ne serait vraiment pas de chance. Very Happy
Mais dans ce dernier cas, le système de Hot Racing permet d'attacher le câble à la carro, à l'aide la vis au centre du câble.
Epingles carrosserie - pour Latrax 1/18 72239
Nombre de messages : 1358
Jeu 31 Mar 2016 - 15:19
perso, j'ai mis un fil scoubidou qui relie les deux clips. comme le syteme HR avec vis, mais sans vis. :sac:
j'ai raccourcis le fil au max, de tel sorte que dois mettre les deux clips ensemble, pas un à un. comme ça, la tension du fil ajoute de la résistance sur les clips qui se détacheront bcp moins facilement .
salem
Jaykriss
Jaykriss
Jeu 31 Mar 2016 - 19:00
Hé hé ! Bonne idée ça ! Merci !
