timbeurland
Nombre de messages : 80
E-revo ou E-revo BL Empty E-revo ou E-revo BL
Jeu 29 Jan 2009 - 12:39
Je lorgne sur le E-revo !! et je vais surement craquer lol.
Mais je voulais savoir si il était plus intéressant d'attendre la sortie du E-revo BL (550 € fdpi sur site us donc douane possible, pas d'info sur les sites UK pour l'instant).
Ou s'il était plus judicieux de prendre un E-revo et de le "brusheliser" ?
Je voulais savoir aussi, je possède un ESC Mamba Max et ma question est : est ce que le mamba max serait compatible avec un moteur Monster brushless (fegaio, ou meme celui de castle création...).
Mais il semblerait que le E-revo soit en rupture de stock partout en tout cas sur les sites UK !
Nombre de messages : 3170
E-revo ou E-revo BL Empty Re: E-revo ou E-revo BL
Jeu 29 Jan 2009 - 15:28
pour ta question e-revo ou -revo BL ... je sais pas trop!
je pense que les deux se valent si tu veux un combo MMM dans les deux cas ...
Sinon tu peux monter un MM en 4s maxi avec un petit moteur genre Feigao 8 ou 9 XL... j'ai testé avec un NEU 1515 aussi sa fonctionne mais faut pas trop y tirer dedans ....
timbeurland
Jeu 29 Jan 2009 - 15:42
Faut pas trop tirer au risque de cramer l'ESC et le moteur ?
Moi je comptais rester en 3S maxi (je ne cherche pas à brûler le bitum...)
et je voulais savoir si un feigao ou un moteur caslte creation monster pouvaient se monter sur un ESC Mamba Max !
Jeu 29 Jan 2009 - 15:47
MM = Mamba Max
donc oui un FEIGAO se monte sur un mamba max ESC en 4s tu peux !
en 3s sa risque d'être légé ....
Faut pas trop tirer car le ESC va cramer.
timbeurland
Jeu 29 Jan 2009 - 15:49
Oui donc aucun intérêt si il y a un risque de cramer l'ESC (c'est pas donné un ESC)
Merci Flo65
Jeu 29 Jan 2009 - 16:29
je pense que en ce moment le meilleur rapport qualité/prix reste le MMM+Neu (voir le combo).
Perso, je tourne en MGM 160120 + Neu 1515 1.5D (2700kv)
et aucun soucis, certes plus cher mais certes on s'amuse sans crainte !
timbeurland
Jeu 29 Jan 2009 - 16:45
Le combo MMM V3 à 279 $ de chez castle creation
celui qui est livré avec le E--revo Brushless
julien771
julien771
Nombre de messages : 217
Jeu 29 Jan 2009 - 17:16
J'ai fait des essais sur mon e-revo avec une config mamba max + feigao 7XL (qui était précedemment monté sur e-maxx).
Sa fonctionne très bien, mais quelques précautions sont à prendre:
Arrow Pas plus de 14,4V (ca doit passer en 14,8V je pense).
Arrow Installation d'un ventilo "obligatoire" sur l'ESC.
Arrow Et bien sur un rapport pignion adapté (un 22 dents pour ma part)
Le Mamba max est donné pour 100A et le feigao 7XL pour 95A. Cette config marche pas mal, après effectivement, le MMM est préferable, et obligatoire si on monte au dela des 14,..V du MM.
PS: en 3S, pas de souci pour ce combo mais je pense que tu vas te trainer :S .
Jeu 29 Jan 2009 - 17:34
voila donc si tu veux un combo MMM attends peut etre l'e-revo BL complet ...
a toi de choisir !
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Jeu 29 Jan 2009 - 17:38
L'avantage du E-revo BL d'origine est que ça te reviendra sûrement moins cher et le montage du contro sera fait correctement et t'auras pas une motorisation qui te servira à rien.
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Jeu 29 Jan 2009 - 17:58
lepeople. a écrit:L'avantage du E-revo BL d'origine est que ça te reviendra sûrement moins cher et le montage du contro sera fait correctement et t'auras pas une motorisation qui te servira à rien.
je suis du même avis
bientôt dispo ici a 679$:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_50/products_id/33999
et la a 684$
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWGD0**&P=ML
Bowie
Bowie
Nombre de messages : 287
Jeu 29 Jan 2009 - 18:56
A moins que tu sois en manque au point de ne pouvoir attendre, je suis du même avis que "lepeople"..... BL d'entrée....
timbeurland
Jeu 29 Jan 2009 - 23:46
ok merci beaucoup les gars je vais attendre alors.
Ven 30 Jan 2009 - 8:48
Flo65 a écrit:MM = Mamba Max
oublie pas flo
moins tu a de tension plus le moteur tire d'A pour compenser le manque de tension
et donc ça chauffe très fort
Ven 30 Jan 2009 - 10:29
exact !
timbeurland
Ven 30 Jan 2009 - 18:14
En somme l'ESC mamba max est juste niveau ampérage pour ce type de moteur ( 1/8 ).
EDIT.
Petite question est-il possible de tourner avec deux Lipo 2s sur le e-revo avec les moteurs titan ?
et le combo Ezrun 150A avec un Feigao ou un XL ça tient la route ?
Mer 11 Fév 2009 - 16:43
Merci d'éditer tes messages ! Wink
E-revo ou E-revo BL Userba10
timbeurland
Mer 11 Fév 2009 - 22:54
oupss désolé
timbeurland
Sam 21 Fév 2009 - 19:35
Est ce que quelqu un aurait teste le combo ezrun 150A sur un e-revo ? (desole pour les accents clavier qwerty).
Savoir ce qu il vaut par rapport au Mamba monster max (surtout savoir s il est fiable).
Et autre question est ce que le Ezrun 80A avec moteur 3674SL 2350 KV et 2 lipos 2S 5000 Mah suffirait pour le e-revo ?
Merci a vous
Bowie
Bowie
Sam 21 Fév 2009 - 20:00
LE combo EZ Run 150A serait une bonne affaire (voir forums Brushlessmania et Maximummt). A priori, l'engin est assez gros, mais ne chauffe pas. Les proprio ont l'air assez satisfait.... :+1a:
