Conseils et astuces optimisation Summit VXL 1/16
+3
TEAMSTORM11
7 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1659
Re: Conseils et astuces optimisation Summit VXL 1/16
Ven 24 Juin 2016 - 16:36
ah mais t'en fait pas lol je plaisantais
c'est tres bien comme ça!
Summit VXL aime ce message
Ven 24 Juin 2016 - 17:42
Ne t'inquiète pas c'était de l'humour
Nombre de messages : 1358
Mar 28 Juin 2016 - 10:45
jolie machine.
tu peux tj aussi de caler ce diff et re tester.après si ça marchepas, tu t'en prends une couronne neuve et rebelotte pour le démontage.
perso, je passe sur du neuf directement et je laisse l'ancienne couronne (si pas rop abimée) en rab.
et penses à étanchéifier ton bulk, y'a trop de poussière et grains de sable dedans.
Ven 1 Juil 2016 - 1:50
Salut, merci pour le compliment
N'ayant pas de rondelle de calage sous la main, je m'en suis fabriqué une avec une rondelle plus épaisse que j'ai limer.
Maintenant je n'ai plus du tout de jeu, par contre un roulement qui à pris du sable j'avais étanchéifier mes bulks avec de la pate à joint mais apparemment ça n'a pas suffit.
Cette après-midi je me suis donc fabriquer cette rondelle de calage maison depuis je n'ai plus de jeu, j'ai étanchéifier à la patte à joint et on verra bien combien de temps cela dure.
Par contre j'ai le mode "bourrer" d'activer, j'ai du jeu en pagaille dans la direction du coup je te dis même pas pour aller droit la galère que c'est.
J'ai 1 roulement HS et il faut que je monte les hollows balls acier que j'ai pour tenter de réduire un peu le jeu.
J'avais monter des fusées toute neuve par contre à l'avant car elles aussi avait pris du jeu
Mar 5 Juil 2016 - 23:16
Bonsoir, bon bah gros soucis électronique depuis hier..
Expliquons tout cela en détail:
J'ai donc connecter l'esc au boitier de programmation lui même connecté à mon ordi.
J'installe le logiciel, fais les mises à jours des deux boîtiers. Jusque là tout vas bien.
Je fais des réglages depuis mon ordi (cutoff, punch control, reverse, brake, etc...) que j'exporte bien sur après sur l'esc. Jusque là tout vas toujours bien.
Batterie chargée, je vais donc tester mes réglages. Et là... Bah c'est le drame..
La voiture accélère comme une folle dès que j'appuie un peu sur les gazs..
Bah bah bah, on arrête tout!! Je décide de re-paramétrer les gazs.
Bon, une fois fait, sa va mieux, MAIS finalement les réglages que j'ai fait sont pas top du tout.
Bon cette fois flemme de repartir sur l'ordi, je vais chercher mon boitier de programmation.
Je le branche (le fil rouge sur le fil noir, le fil blanc sur le fil noir et le fil rouge dans le pour être au courant )
J'allume le tout et la mon boitier me sors des trucs venant de tchernobyl quoi!!
Quelqu'un pour m'aider car la je ne sais plus du tout quoi faire.
Quelqu'un pourrais faire de même avec les infos que lui annonce son boitier de programmation, s'il vous plaît ?
Merci, et bonne soirée
HS: Le BAC c'est dans la poche avec mention assez bien
Mer 6 Juil 2016 - 9:54
slt,
mince alors, effectivement il est passé en mode tchernobyl lol
perso j'ai d'abord la 3eme image puis la deuxieme (ou l'inverse) et là je clique juste sur ok (le bouton tout à droite) et j'ai acces au reglages... peut-être j'ai aussi la premiere photo mais j'ai un doute maintenant (mais c'est fort possible), mon esc c'est la meme version software...
parcontre apres j'ai pas les deux dernieres images ^^ tu procede correctement pour brancher le bin's? faut brancher via la prise ventilo pas la prise esc hein de là tu branche ton boitier sur la prise ventilo, tu branche ta lipo puis tu allume l'interupteur, de là ça s'allume et le boitier se connecte! tu attends un peu puis tu clique sur ok et t'arrives au reglages
n'hesite pas à essayer le logiciel hobbywing pour voir, t'as le cable usb avec le boitier lcd
Jeu 7 Juil 2016 - 9:05
C'était a prévoir pour le triangle imprimés.
Sinon concernant ton boitier LCD, essaye de le mettre à jour via le USB Link d'HobbyWing.
Jeu 7 Juil 2016 - 14:54
Qui ne tente rien n'à rien comme le dis le proverbe.
Mon boitier est déjà avec la dernière version logiciel
Mar 12 Juil 2016 - 11:31
MMm....Je n'ai jamais testé; peut-être downgrader, tester, et re-upgrader ...et tester.
GoodLuck
GoodLuck
Mar 12 Juil 2016 - 16:29
Je vais une commande dans peu de temps avec pleins de pièces, car la j'ai rien pour rouler c'est pas terrible, donc en attendant je ne peut pas rouler avec
Ven 15 Juil 2016 - 11:48
Pièces ou pièces options ?
Ven 15 Juil 2016 - 12:16
hello,
alors t'a pu voir? peut-être n'aurais-tu pas du mettre à jour ton boitier ^^ perso je l'est pas fait et il fonctionne à merveille, l'esc etait lui à jour avec la derniere version
bon heuresement via le pc ça fonctionne, et oui ça pousse fort l'ezrun faut pas pousser trop fort les reglage à moins d'apprecier cela ^^ lol
-> en faite j'ecris surtout pour te dire de faire attention si tu rachete des triangles, car les triangles arr sont les extended sur le summit ref 7132R, donc si tu veux conserver cet empattement extended ne prend pas les RPM ou les trx 7132 du e-revo vxl, faut prendre les 7132R (ou alors bein t'aura moins d'empattement, 1.2cm en moins)
Ven 15 Juil 2016 - 15:30
Pour les pièces il y a les deux, pièces et pièces option car comme sa je me refais un petit peu car j'ai rien à pars toutes les pièces que j'ai cassé sur le summit en stock (donc pas très utile)
Je n'ai toujours pas retouché au boitier pour l'instant et pour mes réglages j'étais en punch à 1 ou 2 vu que c'était mon père qui s'en servait, vu qu'il n'a pas l'habitude j'avais pas mis des réglages de brutus quoi
Ah.. je comptais passer tout mes triangles en RPM, mauvaise idée du coup, mais je trouve les triangle extended assez fragile quand même car j'ai taper une ou deux fois à l'arrière et sa a suffit pour éclater les deux
Sam 30 Juil 2016 - 23:36
Salut, petite question après un moment d’absence, je viens donc poser une question car je ne sais pas vraiment quoi choisir comme huile (viscosité) et encore moins la marque, de plus j'ai chercher un peu et je dois dire que c'est quand même pas donner pour la taille des fioles, donc si quelqu'un à une bonne adresse à fournir sa serais sympas. Merci les gars
EDDIT Huile d'amortos
Dim 31 Juil 2016 - 8:38
Slt,
Huile de quoi? Amorto ou diff? Moi jai 50k av et 30k derriere coté diff et entre 60et 80w pour les amortos
Perso un summit sans les extended jtrouve ça vraiment pa terrible javais essayé, jirai mm plus loin en disant c'est obligatoire c juste pa possible avec l'empattement du Merv ^^ et bein ta pa eut de chance, perso jai fait des crach et autre bein jamais eut de pepin avec ces triangles, et au debut jfesait beauçoup + le fou avec que maintenant, back flip saut et big crach ils n'ont jamai bouger, apres c 5e au states les extended, pr l'huile pareil commande au states (perso javai payer en france pre7que 10e chaque petite fiole et jte parlememe pas de la 100k diff qui est minuscule ^^ bon nos diffs et amortos sont petits alors ça va ça durequand meme longtemps ;-) )
Nombre de messages : 657
Dim 31 Juil 2016 - 11:29
Pour ma part, Diff avant et arrière en 30K (Traxxas).
Et pour les amortos, je suis en 65WT devant et 70WT derrière. J'ai pris de la Yeah Racing, pas cher, et une fiole suffit amplement pour refaire tes amortos pendant quelques années (je me suis fait avoir, je pensais que les fioles était plus petites, du coup j'ai pris en double, je pense que je suis tranquille pour un bon boit d'temps ).
Dim 31 Juil 2016 - 15:16
Salut, c'est vrai que j'ai oublié de précisé, je parler bien de l'huile des amortisseurs, car j'ai vu de tout en tarifs et en marques.
Pour les diffs je suis en 30k avant et arrière.
Pour les suspensions en fait j'ai presque plus d'huile dedans donc je voulais m'acheté 2 kit de réparation suspensions et remettre de la bonne huile car jusqu'à présent j'y mettais de l'huile de chaîne (Ne me frappez pas s'il vous plaît )
Je partirais donc sur les extended dans ce cas, merci MiniSum.
Mer 3 Aoû 2016 - 16:17
Prends les amotos GPM, ils sont juste terriblement efficaces. Rien à voir avecc les amortos d'origine.
Jeu 11 Aoû 2016 - 16:25
Salut, les amortos GPM sont dispo ou, car je n'ai pas su les voirs sur Amain et Tower ??
Jeu 11 Aoû 2016 - 19:53
HERE in France
Jeu 11 Aoû 2016 - 21:54
Ven 12 Aoû 2016 - 1:04
Merci Karim, c'est vrai j'avais pas penser en France, j'avais pour vu les US, d'ailleurs petite question concernant Tower. Le compte se crée quand à la première ou quoi ? Car c'est ce que j'ai cru lire ^^
Petite question qui je sais à était posé quelques fois, Concernant les commandes aux US, la douane sa se passe comment ? Et surtout comment éviter de l'avoir ? Car j'ai lu qu'il valais mieux éviter les grosses commande mais c'est à dire (combien de dollars ~)
Ven 12 Aoû 2016 - 7:54
slt,
perso au dessus de 100$ douane, en dessous jamais j'ai eut à payer... donc le mieux tu commande pour 95$ de maniere à avoir les 20$ de reduc dessus (voir coupon code sur site tower)
Jeu 18 Aoû 2016 - 22:14
Salut tout le monde
J'aurais une question car je passe demain toutes mes commandes vu que tout est ENFIN en stock !
Ma question concerne les fusée GPM, je vois que quelques chose ce vis dedans, est ce que ce quelques choses serais les Traxxas Aluminium Caps 7033X ? Si oui pouvez me dire s'il y a mieux que sa ou non ?
Car après avoir lu pas mal de poste j'ai eu l'impossibilité de voir ce que vous aviez ou alors j'ai mal et dans ce cas autant pour moi.
Voilà, merci de votre aide et bonne continuation
EDDIT:
Impossible de commander sur Tower, quand je suis sur cette page et que je clique sur "Place Your Order" rien ne ce passe.. Si quelqu'un à une idée d'ou sa peut venir, merci.
la
EDDIT:
la
