[Axial] SCAX10 Mud/Monster Truck
+4
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Jeu 5 Mai 2016 - 15:12
Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau projet sur base de châssis AX10 Scorpion et SCX10. Suite à la vente de mon Wraith j'ai gardé les ponts Currie.
Ponts Currie, cardans Mip, boite super Shafty en attendant le montage de ma Rc4wd 2speeds.
Jantes SSD acier + Super Swamper 2.2. ou Mud Basher Rc4wd.
Liens avant de Wraith, liens arrière du Yeti.
Suspensions Gmade
Carrosserie Pro-line F250.
Supports de carrosserie Scx10 RPM.
Moteur 13.5T brushless sensored Trackstar + ESC Mamba Max le tout en 3S.
Suspensions Gmade
Re: [Axial] SCAX10 Mud/Monster Truck
Ven 6 Mai 2016 - 10:14
SCAX10 ...Tu croyais que personnes allaient faire attention.
En tout cas, je suis très très curieux de voir ton utilisation sur The Terrain, car ce type de config est vraiment pour une utilisation précise...le bourbier de grande ampleur.
Mais je te soupçonne que ça soit juste un "test passager" pour attaquer autre chose, vu les éléments qui sont ultra compatible avec d'autres configs...ou un comeback en ultralège comme moi.
Ven 6 Mai 2016 - 22:35
Il y aura une conbfig' crawler pour pouvoir te suivre vu que j'étais à la traine avec mon Wraith.
Le set de pneus Mud pour les gros bourbiers..La carro est arrivée, à suivre.
- Nombre de messages : 5570
Ven 6 Mai 2016 - 22:51
Je sais pas à quoi ça sert, mais ça a l'air d'être du beau matos
Sam 7 Mai 2016 - 9:26
Mar 17 Mai 2016 - 6:13
La suite .....
Mar 17 Mai 2016 - 19:34
Moi je l'ai....
Aller @Aureli1, balance !
Mar 17 Mai 2016 - 20:05
Ok je balance les photos prisent avec mon Iphone4 donc pas terrible mais bon..
J'ai bien reçu mes Mud Basher tres typés "Monster":
Je les aient monté sur mes jantes SSd et je trouve que ça claque!!
Et j'ai reçu ma carro de F250 Pro-line qui claque!
Et la semaine dernière à mes heures perdues j'ai bombé l'ensemble avec du noir, un petit liseré rouge Ferrari pour rappeler le rouge des amortos/manilles/accessoires, du "Smoke" sur les vitres et une couche de Mat par dessus tout ca.
A suivre l'arrivée de la cage arrière en acier qui j'espère ne sera pas trop lourde:
A suivre le choix du jumper avant, mais j'ai des pistes..
Mer 18 Mai 2016 - 9:24
Tu vas la choper ou te la fabriquer !?
Nombre de messages : 1722
Mer 18 Mai 2016 - 14:27
Ven 20 Mai 2016 - 5:34
Mar 24 Mai 2016 - 22:11
Hâte de voir ce que ca va donner !
Ven 27 Mai 2016 - 11:01
Oui un MudTruck...Mais, c'est surtout vis-à-vis de toi que je suis curieux de voir l'utilisation que tu vas en faire...car faire des tours dans la boue...ça va un moment. Alors est-ce que ce MudTruck pourra d'autres entre tes mains !?
Tu m'as toujours surpris dans les utilisations de tes engins, dans leur configuration, donc je open et impatient d'être à Mardi pour Voir tout ça !
Dim 29 Mai 2016 - 10:25
Il y aura également une deuxième carro et les super swampers pour le crawling avec un encrage différent des suspensions. Mais pour le moment j'attends toujours la cage arrière..
Mar 21 Juin 2016 - 0:39
Presque un mois depuis mon dernier post et j'ai enfin trouvé un peu de temps pour faire avancer la bête:
Rallonger le châssis avec du tube carré alu:
Fixer la cage RC4WD:
Fabriquer des supports de carrosserie en position latéral comme sur les premiers AX10. D'ailleurs ce sont des plots d'AX10 Scorpion. J'en suis content car ça passe au dessus des suspensions arrières sans toucher:
Découpe du "Flat Bed" pour la cage alu qui n'a rien à voir avec la cage plastique du Honcho d'origine:
La suite demain après la mise en peinture...
Jeu 23 Juin 2016 - 21:49
Sympa 😉😉😉
Ven 24 Juin 2016 - 11:40
Je confirme, c'est un vrai MudTruck pur et dur !
Nombre de messages : 1659
Ven 24 Juin 2016 - 14:15
hello,
purée elle à l'air trop fun cette machine, bravo!
cdt
cdt
Ven 24 Juin 2016 - 15:05
j'adore
je me demande si je vais pas modifier le mien pour etre aussi large
bon après faudrait aussi que je la fasse rouler !!!
- Nombre de messages : 1093
Dim 26 Juin 2016 - 0:18
Good job!
Dim 26 Juin 2016 - 10:50
Merci, il me reste encore du boulot sur le réglage des suspensions, il y a du torq twist de malade.
Mer 17 Aoû 2016 - 12:15
Salut à tous, de retour avec la première vidéo de mon mud truck dans la rivière! Au programme passage dans l'eau donc + tour de barque + crawling sur tas de bois. Les pneus RC4WD travaillent à merveille!
Bonne vacances à tous!
