Dam's Latrax "TETON" - Un autre GrEEn !
+4
Jaykriss
Droopy
8 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Dam's Latrax "TETON" - Un autre GrEEn !
Jeu 7 Juil 2016 - 9:23
@Droopy
Tu as pu le nettoyer finalement ?
- DroopyRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 175
Jeu 7 Juil 2016 - 9:33
Je l'ai nettoyé, mais rien. J'en ai commandé un autre et des rondelles de calage pour le dif. Je vais le remettre en état de marche quand même.... Peux pas le laisser comme ça lol
Pour patienter mon fils a eu son nouveau e-revo vxl tsm 1/16.....
Mar 12 Juil 2016 - 10:51
Ca va lui changer de passer du brushed à du Brushless.
Mar 12 Juil 2016 - 11:23
ça change... J'ai déjà changé un kit engrenage sur le servo dès la première sortie.
Mar 12 Juil 2016 - 13:09
Bref tiens-nous au jus pour le Teton !
Jeu 14 Juil 2016 - 18:23
Moteur reçu hier, en attente des rondelles de calage.
Ven 15 Juil 2016 - 12:06
Après comme ça lâche toujours, tu peux taper dans les diff du RC18 d'entrée de gamme.
Ven 15 Juil 2016 - 19:56
Rondelles de calage reçues ce soir.
Mar 19 Juil 2016 - 6:39
Après avoir réfléchit (aïe la tête) au pourquoi du comment, au sujet de la casse du différentiel arrière, je pense avoir trouvé un début de réponse. Le premier dif a cassé après le changement des "driveshaft" par ceux en alu. Je me demande si leur rigidité supérieure à ceux d'origine n'userait pas prématurément les dif?
Des avis.
Des avis.
Mar 19 Juil 2016 - 9:24
Quand tu parles du DriveShaft, tu parles du corps ou de la couronne/pignon ?
Car le seul Driveshaft alu qui existe est celui du Spool Traxxas, donc axe rigide.
Mar 19 Juil 2016 - 11:44
http://i.ebayimg.com/images/i/301558866441-0-1/s-l140/p.jpg
Traxxas 7650R Driveshaft Assembly Front/Rear 6061-T6 Aluminum (2) LaTrax Teton
Mer 20 Juil 2016 - 11:03
Houla j'étais parti loin !
J'étais parti sur les corps de diff.
Il y a aussi GPM qui ont sorti des cardans de roues, qui ont d'excellents retours.
Mer 20 Juil 2016 - 15:48
Teton remonté bruit de casserole sur le dif arrière mais j'ai récupérer les pièces les moins usées sur les deux dif que j'avais donc...
Mer 20 Juil 2016 - 18:41
Aïe...
- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
Lun 2 Jan 2017 - 21:59
hello dettérage de post mais ce ne sera pas pour rien, j'ai acheté un teton pour mon petit et je voudrai qu'il tourne en brushed. Je veux anticiper les probémes de diff (comprendre avoir les pièces quand ils crameront histoire pas attendre 4semians les pièces le jour ou ça arrive).
J'ai vu sur le post de cyrano2040 sur ultimat rc qui dit;
sauf que je ne comprend pas ce ui veut dire par stock TA diff... il en parle au paragraphe "Low budget" mais il ne donne pas de ref.
Il parle de 7581?
Pour le "3racing outdrives" je cherche
[edit: je viens juste de voir ce post... es qu'il y a moyen de déplacer mon message à la fin de celui ci?]
[edit: after two years of test I'm currently using the stock TA diff with 3racing outdrives without any problems even with 3s lipo battery so forget all the steel and metal gears: with few bucks per diff your Teton will be fine for a long time!!!]
Il parle de 7581?
Nombre de messages : 1659
Lun 2 Jan 2017 - 22:05
ta = Team Associated
donc un diff TA avec les noix de sortie 3racing, apres reste à connaitre les ref exacte
Lun 2 Jan 2017 - 22:08
haaaaaaa.... j'ai cru TA= traxxas...
Nombre de messages : 657
Lun 2 Jan 2017 - 22:33
Regarde du côté des diffs de RC18 (Team Asso), il me semble avoir vu quelque part (mais je ne sais plus où , si je ne me trompe c'est @Chezoit qui en parlais) qu'ils sont compatible.
Lun 2 Jan 2017 - 22:49
oui c'est précisé ici
Mar 21 Fév 2017 - 15:07
- Nombre de messages : 5570
Mar 21 Fév 2017 - 15:37
30 euros multiplier par 2, t'as presque la moitié du téton
Mar 21 Fév 2017 - 16:05
Je sais mais les difs de base du TETON sont vraiment trop fragiles.
- pothusqyRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 109
Mar 21 Fév 2017 - 21:11
pignon en plastique bof bof, moi mon teton d'origine et en acier, c'est juste les diff des roue en plastique qui craigne et pour ça j'ai peu être une idée ^^ ...à
suivre ..........
suivre ..........
Mar 21 Fév 2017 - 22:26
Il y a ceux de traxxas qui ne sont pas plus mauvais de ce que j'ai lu et tu peux les trouver moins cher:
https://www.amainhobbies.com/traxxas-latrax-aluminum-spool-blue-tra7581/p263457
mais de ce que j'ai compris les outdrive sont en alu et ça tient pas le choc avec du BL en 3s...
et pour parler des diff du teton ce serai vraiment mieux de le faire ici;
https://www.revopowaaa.com/t15162p25-reparation-differentiel-latrax-teton
j'ai posté ce que j'avais trouvé à ce sujet qui à l'aire de tenir le choc... en tous les cas ça éclairci sérieusement le problème.
Chez moi avec le brushed les diff ne bougent pas mais je n'ai pas changé les cardans ni les roues...
Nouveau dif latrax 7579X
Lun 24 Juil 2017 - 10:30
