SST-Kingth
SST-Kingth
Nombre de messages : 244
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Empty Re: kit FPV à faible coût ??
Ven 1 Déc 2017 - 11:53
Matos reçue!
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Img_2037
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Img_2036
Nombre de messages : 5570
Ven 1 Déc 2017 - 13:16
Ca a l'air gros non?
SST-Kingth
SST-Kingth
Ven 1 Déc 2017 - 13:52
26mm de large à la base de la camera.
arnaud1984
Dim 3 Déc 2017 - 19:52
Ca a l'air d'être du beau matos. J'attends toujours le mien :siffle: Tu posteras des photos une fois le matos monté ?
Dim 3 Déc 2017 - 20:50
Moins de 3cm effectivement c'est pas bien gros Wink
Tu l'as déjà monté ?
SST-Kingth
SST-Kingth
Lun 4 Déc 2017 - 0:06
Juste présenté et allumé pour voir. Je dois voir pour souder un connecteur sur celui de la voiture pour alimenter directement depuis la voiture. Comme çà je verrais le niveau de batterie de la voiture en afficheur tête haute dans le masque via la cam. J'ai testé avec l'alimentation ventilo du xl3s. Mais j'ai entendu des personnes dire que çà le faisait chauffer encore plus...
Mais je dois voir pour faire une protection à la cam pour quelle prenne pas trop la crasse, et surtout à l'émetteur ultra exposé. Je pense notamment la monter à l'intérieur de la caro proline.
Lun 4 Déc 2017 - 6:57
Ok ok on patiente Smile
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Lun 4 Déc 2017 - 8:32
J'ai pas exactement ce modèle mais la solution que j'ai trouvé pour la mienne c'est de la mettre dans un caisson de gopro ! La mienne est moins bien mais plus petite ce qui m'as permis de mettre la camera ainsi que l’émetteur dans le caisson. Ptit coup de perceuse par-ci par -la et le tour est joué ! :sup:
SST-Kingth
SST-Kingth
Lun 4 Déc 2017 - 11:10
Je prends note j'ai des caissons gopro d'avance.
arnaud1984
Sam 9 Déc 2017 - 23:57
J'ai reçu une partie de ma commande : le EACHINE ROTG01 pour réceptionner l'image sur mon Galaxy S7 et mon transmetteur EACHINE TX801. Je suis toujours en attente de ma Runcam Eagle 2 pro et je n'ai donc rien testé Sad
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_895316201712082000461
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_945976201712081959101
J'ai déjà bricolé une protection pour le TX801 dans de la mousse dense (morceaux découpés puis collés à la néoprène).
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_12512320171209215313
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_46966020171209223203
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_74255820171209225556
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_19506120171209225603
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_11242620171209225618
Je fixerai le tout sous l'aileron arrière avec une lanière en velcro (que je n'ai pas encore alors j'ai mis un élastique bidon pour la photo). Les fils seront à l’abri.
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_15846220171209230455
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_44996920171209230446
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_28588420171209230514
Je posterai de nouvelles photos une fois que j'aurai la caméra.
SST-Kingth
SST-Kingth
Dim 10 Déc 2017 - 0:04
Sympa. Ça va plus tarder la suite!
Astuce, ne jamais mettre le jus sans l'antenne de connecté, il parait que çà les crame facilement!
Tas pas peur qu'il prenne l'humidité derrière? Je suis encore en recherche de comment faire. Le tout loge pas dans la coque d'une gopro. Du moins pas de manière accessible.
arnaud1984
Dim 10 Déc 2017 - 0:26
Je n'avais pas vraiment pensé à l'humidité... Si je sors mon MERV sur sol humide, je pense que j'emballerrai le transmetteur dans du film étirable de cuisine (cellofrais). Je ne le sors pas sous la pluie et j'éviterais les grosses flaques les jours où je sors la caméra.
Dim 10 Déc 2017 - 8:58
Sympa tout ça Wink
arnaud1984
Dim 17 Déc 2017 - 21:17
J'ai reçu ma caméra Runcam Eagle 2 pro dans la semaine et j'ai tout testé ce week end. J'ai tout d'abord fabriqué une protection pour la caméra à partir des mêmes matériaux que la protection de mon transmetteur TX801 (voir plus haut).
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_22331720171216225435
Voici les branchements du tout :
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_68310720171216120725
La caméra est vissée sur la carrosserie via le support vendue avec la caméra :
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_88025520171216225420
La caméra avec sa protection :
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_89260020171216225159
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_97155120171216225206
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_51763620171216225234
J'ai testé tout ce joli montage ce matin. Je suis un peu déçu par le rendu de la vidéo. Je ne comprends pas pourquoi l'image n'est pas plus nette (même en ayant que 2 mètres entre l'émetteur et le récepteur l'image est pourrie) :
Images à l'arrêt :
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_244482Capture
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_557888Capture
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_147231Capture
Images à 30-40 km/h :
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_971508Capture
kit FPV à faible coût ?? - Page 2 Mini_883125Capture
L'image est fluide par contre. Le seul problème c'est la qualité de l'image. Qu'est-ce que je pourrai faire pour l'améliorer ?
SST-Kingth
SST-Kingth
Dim 17 Déc 2017 - 23:23
Je ne vois pas les photos.
Titi
Titi
Lun 18 Déc 2017 - 8:21
Si ton image est flou il faut tourner la bague noire au bout de la camera, c'est avec elle que tu règle le focus, par contre pour la qualité c'est toujours un peu moyen sur ces micro camera, c'est pour du FPV en temps réel pas pour filmer en 4K nan
