[ok]Badlands sur rustler en 1/2 offset?
+3
Cemoi
7 participants
- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
Jeu 27 Oct 2016 - 15:28
je susi pas sur de mon coup...>>
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGCSX&P=ML
les exa sont bien des 12mm?
es que elles se montent sur l'AR sur le rustler vxl? Par ce que sur le site de proline ils précisent que pour le rustler en électrique elles sont faite pour se monter devant (https://www.prolineracing.com/tires/badlands-2.8-all-terrain-tires-mounted-on-desperado-black-wheels/)
Avec des ces badlands à l'arrière du coup es que je vais pouvoir garder les roues d'origine à l'avant? Ca va être gérable de régler l'assiette histoire d'éviter que l'arrière soit plus haut que l'avant?
This is a pair of Badlands 2.8" (Traxxas® Style Bead) All Terrain Tires Mounted on Desperado Black Wheels (2) for JATO®, Nitro Stampede®/Rustler® Rear or Electric Stampede®/Rustler® Front .
Re: [ok]Badlands sur rustler en 1/2 offset?
Ven 28 Oct 2016 - 9:18
Salut, attention c'est du 2.8 alors que c'est du 2.2 pouces d'origine. Ca va te donner de tres/trop grosses roues, j'ai déjà testé.
Regardes ma vidéo vers 0.36' tu vois les roues du Rustler jaune en plein "ballooning" alors que le Rustler bleu est en 2.2:
Tu peux toutefois monter du 2.8 à l'arrière et du 2.2 à l'avant mais l'assiette va être penchée vers l'avant, ça va être moyen pour le pilotage.
Ven 28 Oct 2016 - 16:15
à Mince j'ai cru que d'origine cétait du 2.8 ... en 2.2 je n'en vois pas en 1/2 offset. Dommage :/
Sam 29 Oct 2016 - 13:54
eee les badlands en 2.2 les exas sont en 12mm?... je vois pas sur le site de proline ni sur hobbitruc....je suis aveugle ou j'ai de la mer*** dans les yeux?
Nombre de messages : 1659
Sam 29 Oct 2016 - 15:54
slt,
desquels des 2.2 ou des 2.8?
si les 2.8 c'est 17mm, voir chez proline jantes F11 en 2.8, les 2.2 c'est 12 en general pour les prémonté (mais y'en à pas en badland il me semble des prémontés en 2.2 donc forcément si tu regarde les pneus il ne peut y avoir de taille d'hexa d'afficher, ça sa va dependre de ta roue)
Sam 29 Oct 2016 - 22:05
Si il y a des mounted sur tower apr contre il y en a 3 sortes mais je vois pas vraiment de differences...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDPBE&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDPBF&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGCTB&P=7
https://www.prolineracing.com/index.php?p=catalog&mode=search&search_in=all&search_str=badlands+2.2+mounted&x=0&y=0
j'y comprends rien... -_-"
Sam 29 Oct 2016 - 22:23
c'est du 12 je pense, meme j'en suis sur lol, car les jantes renegade fit direct sur du slash et le slash c'est du 12, ah oui y'a les 2.2/3.0 sct j'avais zappé, je croyais que tu parlais des 2.2 MT ^^
- Nombre de messages : 5570
Sam 29 Oct 2016 - 22:29
C'est des jantes de short course que tu mets dans tes liens par contre.
Et je pense que le slash 4x2 et 4x4 est bien en 12
Sam 29 Oct 2016 - 22:43
Sam 29 Oct 2016 - 23:19
Les SC ont un diamètre intérieur et extérieur différents, d'où les dimensions 2.2/3.0
Les Monster Truck ou MT sont en 2.8 ou plus, mais même diamètre intérieur extérieur.
Idéalement il te faudrait des 2.2, peut être ceux du merv (mini revo 1/16, à voir selon la largeur du pneu, mais je la connais pas
Dim 30 Oct 2016 - 9:18
Salut;
je te confirme que c'est bien des hexagones de 12mm sur le Rustler/Slash/Stampede et presque tous les 1/10eme. (Axial Wraith, Exo, Hpi etc...)
Les hexagones font généralement 17mm sur les 1/8eme genre Erevo, Hpi Savage, etc..
Les haxagones font généralement 24mm sur du 1/5eme. Hpi Baja par exemple.
Les roues des 1/10eme sont généralement en taille 2.2pouces exterieur et 3.0pouces à l'intérieur de la jantes pour les modèles type SC = Short course. (Slash 4x4, axial Exo, Losi SCT) afin que les voies soient moins large et que la carro soit au dessus des roues = plus réaliste.
Il te faut des roues 2.2 pouces à l'intérieur et extérieur.
Dim 30 Oct 2016 - 9:49
re,
voilà on en revient à ce que je disais, il n'existe pas de 2.2 prémonté en badland sauf pour les sct apres je ne sais si en mettant des jantes et pneus prémonté sct sur un rustler si ce sera ok, c'est dédié au sct uniquement en principe, perso j'essaierais pas... des response pro sur dish wheels 2.2 doivent etre sympa sur un rustler parcontre, surtout sur piste
sct = short course truck (genre slash)
MT = monster truck
donc comme Aurelien le dit te faut des jantes et pneus 2.2 type desperado et trenchers 2.2 par exemple
MT = monster truck
Dim 30 Oct 2016 - 11:24
okkkkkkkkkk!
merci pour les explications! j'étais perdu! Mais là ça va avec vos explications/conseils.
Du coup effectivement les badlands en 2.2 ça existe pas faut taper sur du 2.8 ... ce qui est trop gros.
Pour les trencher ils existent en 2.2 mounted:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRRP&P=ML
Si je prends les jantes d'un cote et les pneus de l'autre il me faut aussi les inserts (la mousse) non?
Dim 30 Oct 2016 - 11:30
Tu vois je te l'avais dit par mp
Dim 30 Oct 2016 - 11:40
cemoi a écrit:Si je prends les jantes d'un cote et les pneus de l'autre il me faut aussi les inserts (la mousse) non?
Les mousses sont vendu avec le pneu.
Mar 1 Nov 2016 - 11:31
@Aureli1: ok merci!
@Vov: je n'avais pas tout compris sur les tailles des pneus/jantes/exas... dailleur tes trenchers étaient en 2.2 mais en exa de 17mm du coup j'ai cru que tous les 2.2 était en exa de 17mm... Bref j'avais pas encore tout compris...
Pour info les alias (pneus AR d'origine) il est ecrit sur le coté; 4.3x2.1 - 2.8
Merci pour le coup de main les gars!
- Tomyx613Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 187
Jeu 3 Nov 2016 - 9:08
Moi j'ai 4 Badlands à vendre qui étaient sur mon rusty si tu veux.
Jeu 3 Nov 2016 - 13:28
hello,
si c'est du 2.8 c'est trop gros. J'ai commandé des trencher en 2.2 sur jante revolver.
Ven 9 Déc 2016 - 12:08
Hello, un retour sur les trencher en 2.2
Ca fait un peu light pour bacher (manque d'amorti) par contre latéralement ça tient tres bien!
Ca n'empéche pas de faire de bon dérapages sur terre et autre surfaces meuble.
Pour les prochaines je prendrai plus gros pour pouvoir bacher un peu plus sauvage avec
Ven 9 Déc 2016 - 13:22
c'est vrai que ça fait rikiki
Nombre de messages : 605
Ven 9 Déc 2016 - 14:11
ah oui ... ça pique aux yeux !
ce sont les roues prévues pour Mini E-Revo non ?
chez Proline, pour le Rustler, j'aime bien les Dirt Hawg (même dimensions que celles d'origine) :
Ven 9 Déc 2016 - 21:17
Je lorgne sur les gladiator et effectivement j'ai vu les Dirt Hawg. Il existe plus gros pour les trenchers. La j'ai de l'accroche mais pas d'amorti et quand même de la glisse. Par contre c'est tres bas au sol mais ça tient mechament bien le gravier :] Apres faut le terrain qui vabien. par contre niveau amortissement ça vaux rien Vue la garde au sol soit faut la relever soit faut pas rouler dans l'herbe/boue/sable. Sur de la terre humide ça va bien.
Comme je suis à 10min de la mer je sais pas si je vais pas me prendre des roulettes pour le sable :]
Sam 17 Déc 2016 - 19:09
bon je rame mechant...
soit je trouve des 2.2/3 en sc (gladiator, trencher)
soit des 2.8 mais c'est trop gros...
Ca donne quoi des sc sur un rustler? si vous avez des photos je suis preneur...
J'ai les jantes d'origine du rusty qu'es que je peux monter comme taille de pneu? tous les 2.2 ça le fera?
Sam 17 Déc 2016 - 19:11
Les sc risque d'avoir la même taille que t'es trencher
Lun 19 Déc 2016 - 22:12
je crois avoir trouvé!!
https://www.youtube.com/watch?v=Vj6i7_gOsR4
Par contre je trouve pas les pneus...dans cette taille...
Il y a ça: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDPBE&P=7
2.2/3 mais on dirai que ce ne sont pas des exa de 12mm Je ne comprends pas ce que c'est...on dirai qu'il n'y a rien!
