- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
[ok]gladiator 2.2 sur jante d'origine? (rustler vxl)
Dim 25 Déc 2016 - 22:24
je voudrai savoir si les pneus gladiator en 2.2 peuvent se mettre sur les jantes d'origine de mon rustler?
>> http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX67&P=7
Mes pneus d'origine sont HS...
Nombre de messages : 420
Re: [ok]gladiator 2.2 sur jante d'origine? (rustler vxl)
Lun 26 Déc 2016 - 7:58
D'après le forum traxxas ce n'est pas terrible de faire ça...
https://traxxas.com/forums/showthread.php?8917789-2-2-tire-on-vxl-rustler
Cependant quelqu'un l'a fait, mais il faut redécouper le pneu...
https://traxxas.com/forums/showthread.php?8901191-Mounting-2.2-Badlands-on-2.8-Allstars-the-RIGHT-way...-a-how-to
Lun 26 Déc 2016 - 11:49
mmm mais la je parle pour les gladiator II et à prori c'est du 2.2 tout court alors que pour les badlands c'est du 2.2/3"
Pour les gladiators il est précisé;
SPECIFICATIONS
Tires inner diameter is 2.2" with an outer diameter of 4" by 2" wide
WLG 6-28-98
Si on peu pas monter de gladiator ou de badlands on peu y mettre quoi sur ces jantes?... à part les pneus d'origine?
SPECIFICATIONS
WLG 6-28-98
- Nombre de messages : 5570
Lun 26 Déc 2016 - 12:17
je dirais que si tes jantes sont en 2.2 comme les pneus, oui, mais j'en sais pas plus :/
Lun 26 Déc 2016 - 17:45
Vois pour un couple jantes+pneus tout fait peut-être ?
Ven 10 Fév 2017 - 20:46
Les jantes d'origine du rustler sont en 2.8" donc non les gladiator en 2.2 ça le fait pas sur les jantes d'origine qui sont en 2.8.
J'ai pris des gladiator en 2.8 du coup et ça tombe pile poil:
par contre je les ai pas encore collé: je me demande si je les toile ou pas... ça apporte quoi de les toiler?
Sam 11 Fév 2017 - 21:06
Toiler c'est pour éviter le "ballooning" quand ton pneu se déforme à l'acceleration comme dans cette vidéo à partir de 0.40' (Trencher 2.8 non toilés sur le Rustler jaune):
Dim 12 Fév 2017 - 11:19
ok merci!
je suis encore en nimh du coup j'ai pas cet effet sur les gladiators. Je vois sur la video que l'autre rusty a des gladiators et ils ne font pas de ballooning non plus est ce que c'est par ce qu'ils ont étaient toiler? Ou alors c'est comme ça d'origine?
