pierchris
pierchris
Nombre de messages : 26
Servo waterproof Empty Servo waterproof
Mar 3 Jan 2017 - 10:20
Bonjour a tous et une heureuse année a tous et à Repowaaa.
Je voulais changer le "servo 2080" avec les pignons en plastique qui sont cassés par le modèle (SG-SC0251MG DE SAVOX) mais je m aperçois que la fixation n est pas la bonne.Pouvez vous m orienter sur autre chose de fiable en pignons acier.
Merci a vous..
Molusk
Molusk
Nombre de messages : 657
Servo waterproof Empty Re: Servo waterproof
Mar 3 Jan 2017 - 11:32
Perso, j'ai Celui ci sur mon Merv, il a pas mal de pack à son actif avec de belles cabrioles, et R.A.S Wink
De plus, il est combiné à un sauve servo alu, qui sont réputé pour ne pas être tendre avec les servos...
Pour infos, avant de passer sur le Savöx, j'avais flingué deux TRX 2080, et depuis les changement plus rien Laughing
Bref, j'en suis bien content :+1a:
Droopy
Droopy
Nombre de messages : 175
Mar 3 Jan 2017 - 15:00
Idem sur le MERV de mon fils. il a explosé le servo d'origine, le SAVOX résiste...
pierchris
pierchris
Mer 4 Jan 2017 - 11:00
Bonjour á vous.
Commande passée.
Grand merci.🤗🤗
Metamet
Nombre de messages : 53
Mer 4 Jan 2017 - 11:15
:+1a: pour les Savox
Molusk
Molusk
Mer 4 Jan 2017 - 13:37
Nickel, tu n'en sera pas déçu :chapo:
pierchris
pierchris
Ven 6 Jan 2017 - 15:58
Bonjour
Servo monté mais petit garcon me dit que le fonctionnement des deux roues avant est inversé.
Pouvez vous peut etre m en dire plus.
Merci.
Molusk
Molusk
Ven 6 Jan 2017 - 17:18
Il te suffit d'inverser le sens dans les paramètres de ta radio Wink
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Ven 6 Jan 2017 - 17:51
pierchris
pierchris
Ven 6 Jan 2017 - 19:31
Bonsoir.
S est le modèle 71054-1.
Titi
Titi
Ven 6 Jan 2017 - 19:52
Sur ta radio tu à les 2 ptis boutons rouges (menu et set) ?
pierchris
pierchris
Ven 6 Jan 2017 - 20:47
Bonsoir.
J ai un témoin Del rouge/vert.Un bouton set et un bouton réglage de la direction.
Nombre de messages : 5570
Ven 6 Jan 2017 - 22:23
Tu peux peut-être le brancher dans l'autre sens non ?
Titi
Titi
Sam 7 Jan 2017 - 8:58
Procédure d’inversion de la direction :
1. Appuyez sur le bouton Set du transmetteur et maintenez-le appuyé
pendant deux secondes. Le témoin DEL clignote en vert.
2. Tournez et tenez le volant complètement à gauche ou à droite (le sens
n’est pas important).
3. Tout en tenant le volant dans cette position, appuyez sur le bouton SET
pour inverser le canal.
4. Le canal est ainsi inversé. Confirmez que la servo fonctionne
correctement avant d’utiliser le modèle.
Titi
Titi
Sam 7 Jan 2017 - 9:12
Télécharge ça, ça peut toujours servir Wink
https://traxxas.com/sites/default/files/71054-1-OM-FR-R01.pdf
Sinon tu à l'explication en vidéo (à 0:40 pour toi Wink ) :
https://traxxas.com/support/video#/?playlistId=0&videoId=4
pierchris
pierchris
Sam 7 Jan 2017 - 19:55
Bonsoir.
Un grand merci á vous vraiment.Mon petit garcon a retrouvé la direction de la voiture a l endroit.Titi j ai mis de coté les tutos.
Titi
Titi
Sam 7 Jan 2017 - 21:03
De rien Wink et content pour ton garçon Wink
beubar
Nombre de messages : 11
Mer 6 Fév 2019 - 19:18
Bonjour à tous,
J'ai cassé 2 fois les pignons de mon servo d'origine donc je souhaiterai le changer par celui indiqué ci-dessus mais j'ai vu dans d'autres sujets qu'il fallait un condo, régler l'angle de braquage max pour éviter la casse etc...
Etant novice je voulais avoir vos conseils avant de passer commande.
Et depuis le temps, il y a peut-être d'autres modèles que vous pouvez me conseiller.
Merci d'avance pour votre aide.
Matt95116
Nombre de messages : 73
Jeu 7 Fév 2019 - 11:57
beubar a écrit:Bonjour à tous,
Pour quelle machine ?
Ceux qui sont bien sont les jx waterproof pas chère et font très bien le travail sur aliexpress
beubar
Jeu 7 Fév 2019 - 14:39
Ah oui pardon. C’est pour le e-revo 1/16.
La 1ère fois que je l’ai cassé c’etait en tapant très doucement dans un mur roue complètement braquée. Je me suis dis même si le choc était « ridicule » c’est de ma faute. Mais ce we j’ai cassé sans rien faire de particulier... donc bon je ne vais pas changer les pignons à chaque sortie 😅
chouff
chouff
Nombre de messages : 82
Jeu 7 Fév 2019 - 16:03
pour le mini e revo 1/16, moi, j'ai mit ca dessus:
Savox Waterproof Digital Micro Servo 5Kg/0.11S@6V SAV-SW0250MG
et pour eviter de peter en tapant un mur justement, j'ai prit ca:
TBR Wide Basher Front Bumper
beubar
Jeu 7 Fév 2019 - 17:50
Ok merci. C’est bien le servo que j’avais vu dans le tuto. Tu as eu une modification/réglable à faire ou c’est bien du plug and play ?
Pour la protection, merci pour le conseil mais lors de ma première casse ça n’aurait pas servi car d’apres Les photos que j’ai vu ça ne protège pas complètement les roues et j’avais juste tapé la rue dans le mur... demi-tour dans une petite impasse.
chouff
chouff
Ven 8 Fév 2019 - 8:17
aucune modif, ca rentre direct.
beubar
Ven 8 Fév 2019 - 8:19
Ok merci.
