- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
[ok] Fixation/calage manba micro X
Mer 28 Juin 2017 - 18:49
je viens de recevoir le combo mambamicro x mais je vois pas trop comment le fixer correctement...
si vous avez une idée je suis preneur!
- Nombre de messages : 5570
Re: [ok] Fixation/calage manba micro X
Mer 28 Juin 2017 - 20:30
Il faudrait peut-être une photo du mamba et du téton
Mer 28 Juin 2017 - 21:54
Mer 28 Juin 2017 - 22:11
Ah, c'est le moteur .
Je pensais à un esc.
T'as une photo du moteur d'origine monté sur cette platine ?
Elle est fixé comment cette platine ?
Mer 28 Juin 2017 - 22:28
Je viens de trouver!!! En fait les perçages sur le moteur ne sont pas tous à la même distance de l'axe!! Et comme c'est tres fin comme difference je n'avais pas vu... Par contre les vis du mamba sont trop courte (d'un coté) et il faut limer un peu le support pour que ça tombe bien du coup les têtes de vis sont trop petite... Mais j'ai ce qu'il me faut! Demain je suis bon pour ajuster la platine en la limant légèrement de chaque coté et ajuster la longueur de mes vis.
La platine tient entre deux pièces de plastique vissées entre elles.
Ps: désolé pour la qualité de mer** de mes photos... mais j'ai que ça pour les prendre :/
Mer 28 Juin 2017 - 22:40
Cool si t'as trouvé comment faire
Mer 28 Juin 2017 - 22:50
je vais tenter de prendre de vraie photos demain... Avec ce moteur en 2s ça devrai rouler correctement et asse fort en 3s
Jeu 29 Juin 2017 - 7:39
J'espère que tout suivra
Ven 30 Juin 2017 - 11:14
Pareil, je n'avais pas compris que tu parlais du moteur (je ne connaissais pas).
courage pour le montage et fais nous suivre tes avancées : )
Nombre de messages : 1509
Ven 30 Juin 2017 - 11:22
Sur tout les moteurs que j'ai eut c'est comme ça, il y a 2 voir 3 entraxes différents
c'est des vis M2 ? si tu veux je dois avoir ça en inox ( à vérifier, dis moi la longeur dont tu a besoin )
Summit Brushless
Hop hop hop....
Ven 30 Juin 2017 - 12:53
hello,
ouai du M2 mais j'avais des vis quivontbienpourça dans mon bordel :]
J'ai tout monté et j'ai testé! j'ai mis les photos ici: https://www.revopowaaa.com/t15624p25-p1-et-upgrade-minimal-pour-latrax-teton#242395
Il me faut les gearbox alu pour pouvoir passer en 3s... il me faut trouver de quoi refroidir l'esc et le moteur.
Merci pour vos réponses
Dim 2 Juil 2017 - 11:58
Tu as donc repercé ta plaque support moteur ?
Tu aurais des photos ? Histoire d'avoir l'astuce dans le positionnement.
Dim 2 Juil 2017 - 15:47
yes j'ai repercé mais dans me trou existant sur la platine qui se cale dans la lumière. Je ferai un topo quand j'aurai fait les photos. La modif est pas énorme c'est plus de l'ajustement qu'autre chose par contre pour mettre un pignon plus grand alors là... faut un dremel :]
Jeu 6 Juil 2017 - 10:48
Dremmmmmelll !
Tout Modeliste confirmer devrait en avoir un !
Ven 7 Juil 2017 - 9:36
Ouep le Dremel c'est bien mais faut aussi y allé léger et parfois c'est trop bourrin du coup faut faire ça manuellement si non c'est bousillage de pièce :]
Voila qq photos on voit que la lumière a été agrandi sur sa partie inférieure mais trés légèrement si non la tête de la vis va passer à travers... J'ai utilisé une mini lime mais non peu coller du papier de verre de 150 sur une petite baguette et ça fera le job (ouai par ce que les mini lime ça coute un bras donc pas besoin de se ruiner pour agrandir une lumière minuscule)
Le petit bout percè c'est la pièce d'origine que j'ai repercé de 0.5mm de plus que le perçage d'origine. Ca permet de conserver le réglage pour un pignon de 10t (celui d'origine). pour bien faire il faudrai avoir une seconde pièce comme celle ci avec un perçage qui va bien pour un pignon de 14t mais ça me semble tres chaud... Il faudrait une perceuse à colonne que je n'ai pas.
Pour le moment je vais tester avec un pignon de 14t voir ce que ça donne.
Là j'ai mis un pignon de 14t mais pour faire le réglage de l'entre dent c'est juste mission impossible: on voit rien!
