portos001
portos001
Nombre de messages : 33
comment améliorer mon slash 4x4 vxl tsm Empty comment améliorer mon slash 4x4 vxl tsm
Dim 28 Jan 2018 - 18:57
Salut a tous
Je suis noobs dans le rc et je me suis lancé avec l’achat d’un slash 4x4 vxl tsm
J’ai deja 2 lipo 2s une 5000 et une 8000 mais sa manque encore de peche lol
J’ai vue qu’il y a des pieces a changer pour améliorer les perfs comme couronne,pignon mais lesquelle choisir parmi tous c’est models???
Et surtout comment sa se monte?
Nombre de messages : 5570
comment améliorer mon slash 4x4 vxl tsm Empty Re: comment améliorer mon slash 4x4 vxl tsm
Dim 28 Jan 2018 - 19:09
Si tu veux plus de punch , faut passer au 3s. Wink
portos001
portos001
Dim 28 Jan 2018 - 19:41
Ok mais la couronne et pignon d’origine va tenir avec une 3s?
Dim 28 Jan 2018 - 20:17
Regarde dans le manuel, ça doit être marqué, ou faut attendre que pizz voit ton post Wink
Par contre il va peut-être falloir changer d'autres pièces pour fiabiliser Wink
portos001
portos001
Dim 28 Jan 2018 - 20:34
LE maniul est en englais j’y compren rien lol
Je veux bien faire les chose je vais attendre d’avoir toute les infos avant de me lancer
Merci pour tes reponse
Dim 28 Jan 2018 - 21:59
Tu dois pouvoir le trouver en pdf français sur Internet
Voilà, plus qu'à télécharger
https://www.fichier-pdf.fr/2013/05/23/notice-en-francais-slash-4x4/
portos001
portos001
Lun 29 Jan 2018 - 5:19
Merci pour le lien je vient de jeter un oeil sa vas beaucoup m’aider
Pizz
Pizz
Nombre de messages : 605
Lun 29 Jan 2018 - 8:49
C'est quel modèle de Slash 4x4 VXL que tu as pris ?
C'est pour vérifier ce qu'il y a dessus car je ne connais pas les modèles d'origine.
Je peux déjà te dire que le passage en 3S = pas de différentiel central et ventilateur sur l'ESC.
Donc si le différentiel central est monté (je ne sais pas ce qui est monté d'origine), il faut mettre le slipper qui est normalement vendu avec.
Et il faut mettre un ventilateur sur l'ESC (d'origine dessus ou vendu en option suivant le modèle).
Après, c'est suivant ton modèle, car certains prennent le 3S sans broncher, d'autres vont souffrir en 3S.
portos001
portos001
Lun 29 Jan 2018 - 9:31
Moi c’est le TRX-68086-4
Pizz
Pizz
Lun 29 Jan 2018 - 12:49
C'est parfait, tu as une version bien évoluée !
Pour le passage en 3S, je te conseille le ventilateur de l'ESC : référence Traxxas : 3340
Le ventilateur, sur le radiateur, ce n'est pas obligatoire, mais ça évite énormément de problèmes.
Après, pour les autres pièces, ça sera suivant ce que tu casses car ça ne sert à rien de changer ces pièces si ça tient suivant ton utilisation.
Garde le pignon et la couronne d'origine (13/54), c'est parfait pour commencer en 3S.
portos001
portos001
Lun 29 Jan 2018 - 14:25
Je vais l’acheter le ventilo si sa peut evité les probleme !!!
J’ai vu sa sur le site flash rc comment améliorer mon slash 4x4 vxl tsm 31341510
C’est bon ceux qu’il dise???
Le ventilo que tu me dit il se clipse sur les ellettes du controlleur?
Pizz
Pizz
Lun 29 Jan 2018 - 14:57
Le nombre de dents indiqué n'est pas bon !
23/86 ou 31/86, c'est ce qu'on trouve sur le Slash 2WD !
Sur le Slash 4x4, c'est du 11/54 ou 17/54.
Et il faut savoir qu'un Slash ne permet pas d'aller vite, sa carrosserie n'est pas aérodynamique, donc à 65 km/h c'est bien, au dessus, ton Slash va s'envoler   Wink
Pour le ventilo :
portos001
portos001
Lun 29 Jan 2018 - 15:19
A oué c’est mal indiquer alore heureusement qu’il y a le forum pour m’aider lol
portos001
portos001
Lun 29 Jan 2018 - 20:24
merci pizz je suis aller acheter le ventilo en sortant du taff et j'en est profiter pour prendre un kit anti roulis je vient de tous monter vraiment simple meme pour moi debutant ( a voir pour les reglage une fois essayer)
maintenant je vais attaquer les suspensions
j'aimerais les reglée haut pour le tt
et ba pour le bitume quand j'en fait avec mon pote qui lui a une voiture rally (mst subaru)
que me conseiller vous , le mieux c'est de les changer ou de faire le reglage a chaque fois?
Pizz
Pizz
Mar 30 Jan 2018 - 9:07
Pas cher et facile = jouer avec les cales de réglage des suspensions
cher et pas facile = 2 jeux d'amortisseurs
Puis tu peux régler la position des amortisseurs, la position des biellettes et la géométrie via le réglage des biellettes (assez compliqué surtout pour un novice)
Mais n'oublie pas que tu as une version LCG (châssis bas), donc plus bas = ça frotte !
Teste comme ça sans rien changer, d'origine le Slash 4x4 LCG est assez bien réglé pour rouler partout.
portos001
portos001
Mar 30 Jan 2018 - 10:17
Ok je vais déjà essayer de régler les amorto d’origine mais j’y comprend rien lol
Pizz
Pizz
Mar 30 Jan 2018 - 11:04
alors ne touche à rien Razz
portos001
portos001
Mar 30 Jan 2018 - 11:44
SAVA j’ai pas 2 main gauche nomplus et j’ai envie de le faire sa m’intéresse
Pizz
Pizz
Mar 30 Jan 2018 - 13:38
C'était une boutade   Wink
Pour améliorer, il faut déjà savoir ce qu'on veut améliorer.
Ce n'est pas parce quelqu'un dit que c'est mieux pour lui, que c'est mieux pour toi.
Donc, je te conseille de rouler rouler rouler et de voir les points que tu aimerais améliorer.
J'ai eu le cas avec mon X-Maxx que j'ai modifié dès l'achat pour "améliorer" la vitesse et le comportement pour faire "comme les autres"'.
Après avoir appris et compris comment le piloter (mon premier 4x4), j'ai modifié un peu à la fois les pièces et je suis revenu quasi à la configuration d'origine  :siffle:
Mais pour mes Slash (j'ai 2 4x4 et 2 2WD), il n'ont plus grand chose à voir avec un Slash Twisted Evil
portos001
portos001
Mar 30 Jan 2018 - 18:14
boutade on le dit encore ce mot en 2018 Razz
je vient de rouler un accu avec les barres antis roulis (gravier,herbe et goudron neuf ,c'est dingue comment sa change la vie elle ne fait plus de tonneaux ou presque
j'ai trifouiller les amortos est il me semble qu'il ne sont pas réglable !!!!
je trouve le slash trop bas et quand je fait des sauts il retombe j'aimais droit il pique du nez
quand je parle de saut c'est pas des table de 3m juste des petites boss
Idian
Nombre de messages : 206
Mar 30 Jan 2018 - 19:57
Essaies d'accélérer un peu pendant que tu es dans les airs, pour que la voiture se cabre, et ne pique pas du nez.
Pizz
Pizz
Mar 30 Jan 2018 - 20:58
portos001
portos001
Mar 30 Jan 2018 - 21:02
A c’est sa les accessoires vendu avec le traxxas
Merci pizz c’est cool et facile en+
Pizz
Pizz
Mer 31 Jan 2018 - 7:30
de rien Wink
portos001
portos001
Sam 3 Fév 2018 - 20:31
salut les gas
Du nouveau sur mon slash et bientot une presentation avec les modiff
Mais j’ai un petit soucie de reglage de carrossage et pincement il me semble les pro m’en diront plus
J’ai changer mes cardan poir des rpm alu et voila ce qui j’obtien (C’est tous tordu)
comment améliorer mon slash 4x4 vxl tsm A9754b10
