baddoc
Nombre de messages : 54
Pb ESX VXL Empty Pb ESX VXL
Dim 22 Avr 2018 - 10:02
Hier après midi il faisait trop beau et chaud, près de 30° chez moi.
Bref je sort le summit VXL mais au bout de 5min grosse perte de puissance, je regarde et je vois que l'ESC clignote rouge. Je regarde la doc et je vois que cela est du à une protection de l'ESC quand il chauffe de trop et effectivement il était brullant...
J'attend 5min, je test, ça repart et rebotte ensuite.
J'imagine que l'ESC permet quand même de rouler quand il fait 30° donc je me dit il est mort?
J'ai un ventillo sur le moteur mais pas sur l'ESC, et vous?
Si c'est le cas vous avez un idée d'un remplaçant à pas trop cher qui soit compatible avec le moteur?
Merci++
Nombre de messages : 5570
Pb ESX VXL Empty Re: Pb ESX VXL
Dim 22 Avr 2018 - 10:07
Le vxl est en brushless il me semble ?
Avoir sil rentre sans modif
Hobbywing Quicrun 1/16 Brushless Waterproof 30A ESC WP-16BL30
Mais le plus simple c'est de rajouter un ventilo Wink
___________
baddoc
Dim 22 Avr 2018 - 11:43
Oui c'est bien un brushless.
Je viens de refaire une lipo et il m'a fait pareille à la fin... :nul2:
C'est étrange je n'ai jamais eu le problème avant...
Merci pour le lien.
Dim 22 Avr 2018 - 13:25
Quand il fait chaud c'est normal.
Essai un petit ventilo
baddoc
Dim 22 Avr 2018 - 13:43
Ok ca me rassure, vous n'auriez pas une référence? Merci ++
Dim 22 Avr 2018 - 14:00
baddoc
Dim 22 Avr 2018 - 19:14
C'est commandé, j'espère que je recevrais bien le 25mm, j'ai vu trois taille mais je n'ai vu où la choisir...
Je vous tien informé.
En tout cas, merci :-)
Dim 22 Avr 2018 - 21:04
Houla, pose leur la question desuite avant que ça parte Wink
baddoc
Jeu 26 Avr 2018 - 18:38
Donc j'ai eu le vendeur et il m'envoie la bonne taille.
Tout à l'heure petit run et aucun pb donc c'est bien l'ESC qui ne supporte pas le run sous 30°.
Quand je vois des vidéos de mec dans les dunes dans désert, je me demande comment ils font. ;S
Jeu 3 Mai 2018 - 10:10
+1 avec Bugsy.
Ventilo direct.
Pb ESX VXL Userba10
baddoc
Jeu 3 Mai 2018 - 18:45
Avec un ventillo peut on faire plusieurs lipo d'affilé?
Sinon est ce que l'ESC d'origine à un lipo cut off?
Jeu 10 Mai 2018 - 14:43
Tu auras plus de chances surtout ne pas cramer ton esc. Very Happy
Oui, il a un CutOff mais sur un voltage global et non pour chaque élément de ton lipo.
Seule une vraie télémétrie connectée à ta prise de balance de ton lipo pourra te donner une vraie mesure.
Pb ESX VXL Userba10
baddoc
Jeu 10 Mai 2018 - 16:33
Ok merci pour l'info.
