Mustang
Nombre de messages : 22
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Empty Nouveau en Rustler VXL 4x2
Sam 7 Nov 2020 - 11:22
Après une présentation hier, je souhaitais vous faire part de mon acquisition ( pour mon fiston ).
Un vieux Rustler VXL 2rm. Alors je suis vraiment un newbie en la matière, et j'espère avoir vos lumières pour mieux comprendre et appréhender la marque et ses différents modèles Smile. Je compte en acheter une 2nd pour moi prochainement, mais pour le moment je me consacre à celle ci, et j'aimerai la rendre plus propre et optimiser un peu la bete.
A priori une version 3707 ( je n'ai aucune idée de l'année de la bête ). le moteur a été remplacé par un VXL3s ( ca vaut quoi ça ? ) avec un ventilo.
Voici quelques clichés :
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Trax111
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Trax211
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Trax311
Alors j'ai des milliers de questions,
Sachant que c'est un vieux modèle ( mais qui marche très fort ), les pièces détachés sont toujours disponibles ? J'aimerai lui changer les roues, carrosserie, amortisseurs et triangle. Mais à ce stade, pas facile de définir une pièce sur un modèle "obsolète" ?
J'ai aussi une lipo 3300. Y'a t'il un puissance à respecter ? puis je en mettre une plus puissante ?
De quel manière puis je optimiser ses performances ? Avoir du monitoring sur iphone ? etc...
C'est assez flou pour le moment Smile
A vous lire
Gosraider
Gosraider
Nombre de messages : 248
https://www.youtube.com/feed/my_videos
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Empty Re: Nouveau en Rustler VXL 4x2
Sam 7 Nov 2020 - 12:10
Il est magnifique en plus tu l'as avec la boite d'origine (ça donne beaucoup plus de valeur Wink )
Tu trouve toutes les pièces que tu veux Traxxas, regarde sur Ebay.
Concernant la batterie, oui tu peux mettre la même tension avec plus de capacité (Ampère).
Le VXL3S, c'est le contrôleur de vitesse et pas le moteur, donc il te faut une lipo en 3S en 5000 m/Ah par exemple pour avoir plus d'autonomie Wink
Mustang
Sam 7 Nov 2020 - 16:24
D'accord
comment cela fonctionne ? controle ?
Nombre de messages : 5701
Sam 7 Nov 2020 - 16:32
Le Rustler n'est pas obsolete il est toujours vendu!!
Pour les suspensions: https://traxxas.com/products/parts/5862
Pour les roues, il te faut du 2.2 en taille comme cela: https://www.prolineracing.com/tires/gladiator-2-2.2-m2-medium-off-road-truck-tires.asp.
Carrosserie tu as la "JConcepts Carrosserie Illuzion Hi Speed " trouvable en France directement ou celle d'origine référence: "3714" elle est tres bien.
Mustang
Sam 7 Nov 2020 - 18:54
Merci pour vos retours.
Est ce que les pièces des Rustlers sont compatibles avec d’autres modèle traxxas ?
Ou plutôt l’inverse 🙂.
Dim 8 Nov 2020 - 1:52
Pour compléter les réponses de Gosraider & d'Auréli1.
- VXL3s est le nom de l'ESC et il veut dire "V" pour Velineon  "XL" était le nom des anciens Controleur TRX (Traxxas) qui accepter les moteurs de taille 550 appelés à l'époque XL (Xtra Large) et "3s" est la puissance en voltage MAX accepté du ESC (3s=11.1v)
- Ton moteur est un Velineon 3500kV.
-Pour les triangles option : RPM Racing. (Av & Arr, trouvable sur ebay)
- Quel type de monitoring tu désires ? Parce que quand on roule, on regarde très rarement la radio.  Very Happy
- "Comment cela fonctionne ?" Controle ?" Développe s'il te plaît.
- Modèles qui ont certaines pièces compatibles & communes : Bandit 2WD / Stampede 2WD / Slash 2WD /Raptor 2WD. Attention, pas toutes les pièces, bien sûr. pirat
Question.
Concernant le VXL3s, il est noté Waterproof dessus ? (il y a eu différentes versions)
Le VXL3s de la #3707 est WP, mais par précaution.
Sinon interdiction de rouler dans les flaques d'eau.  Very Happy
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Userba10
Mustang
Dim 8 Nov 2020 - 18:19
Merci pour ton retour.
Alors lorsque je parle de monitoring, controle de la vitesse et des paramètres via iphne ou telecommande, etc... c'est le controle de la vitesse est des differents reglages possibles qui m'interroge. j'ai entendu parler de carte de programmation moteur, couronne moteur, boite de vitesse etc... Bon ca part dans tous les sens je sais Smile, mais savoir ce que je peux optimiser et faire avec cette base.
Alors l'ancien propriétaire m'a dit avoir cramé le moteur il y a quelques années et que tout avait été remplacé. Je confirme que le VXL3s est waterproof, pour le moteur je ne sais pas : voir photos ci après:
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Trax610
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Trax710
Nouveau en Rustler VXL 4x2 Trax810
Est ce un bon moteur ?
A vous lire Smile
Mustang
Dim 8 Nov 2020 - 18:26
Viendra les questions entretiens aussi Smile.
Que vérifier, type de roulements, type d'huile, préconisation, boutique ?
Je commence a m'équiper niveau outillage RC, mais le reste c'est encore flou
Gosraider
Gosraider
Dim 8 Nov 2020 - 18:57
Ton moteur est bon, il s'agit d'un moteur Traxxas, concernant le carter de transmission que tu as ouvert, un bon nettoyage s'impose, sans graisse Exclamation
Il faut contrôler l'usure des pignons et des roulements en général.
Concernant les fluides, remets tant à la documentation technique de la machine, mets les huiles préconisés Smile
Concernant l'outillage, il te faut en règle général, quatre tournevis BTR, 1,5 / 2 / 2,5 / 3 & 4 mm que tu trouveras sur la toile ou magasin spécialisé uniquement.
Voilà, c'est pas mal pour le moment Exclamation
As tu la doc technique Question
Mustang
Dim 8 Nov 2020 - 19:16
d'accord merci.
Non je n'ai aucune documentation technique.
concernant les couronnes, j'imagine que le nombre de dents définis un couple/puissance ?
Mustang
Lun 9 Nov 2020 - 17:33
Alors aujourd'hui ma question ce sont les fluides.... encore une fois, pas simple pour trouver les elements pour le VXL.
Je n'ai pas trouvé les infos sur le type d'huile/lubrifiants pour le VXL 4x2. j'imagine que cela se résume au demontage du carter moteur et lubrifier la transmission interne ? rien d'autre a lubrifier ?
Pour les roulements idem, quel type de graisse ? fut il un extracteur pour les demonter ? il y en a combien ?
Dommage que je ne parle pas anglais... pour trouver une doc en français c'est pas simple Smile
Tontonyoh73
Tontonyoh73
Nombre de messages : 32
Lun 9 Nov 2020 - 19:22
Je ne connais pas le rustler mais pour se qui est des roulement je te conseil de taper kit roulement pour rustler 4×2 sur le net et tu trouveras ton bonheur à un meilleur pris que chez traxxas et pour une meilleur qualité.
Pour la notice cela devrait t'aider https://www.google.com/url?sa=t&source=web&****=j&url=https://traxxas.com/sites/default/files/2407-3607-3707OM-LN-FR-R00-120912_4.pdf&ved=2ahUKEwit3eHyifbsAhXwDGMBHYwZDJAQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw23Sc3yqoOnEKOzQF1D9h8X
Nombre de messages : 5570
Lun 9 Nov 2020 - 20:21
Pour les roulements, de la graisse standard si tu veux les graisser, pour être tranquille, commande un kit chez kanzen .
Les roulements tu les sort au tourne vise Wink
Dans la boite, il n'y a pas de graisse .
Pour les amorto, c'est de la 30w
Ven 20 Nov 2020 - 12:11
@Mustang
T'en es où ? Qu'on commence à attaquer la question monitoring. Very Happy
