LeBib
LeBib
Nombre de messages : 56
Les biellettes du Rustler 4x4 Empty Les biellettes du Rustler 4x4
Dim 10 Jan 2021 - 18:09
Salut à tous.
Je lance un sujet sur les biellettes des trains avant et arrière.
En fait j'ai une interrogation.
Dans le cas du train avant, la bielette au dessus du cardan,  mesure environ 80mm de long.
Seulement voilà si je me fie à la vue éclaté du Rustler, la référence est 3643, et appriori la longueur n'est pas la même,  il est indiqué 49mm...
Est ce que l'on peux m'expliquer?
Pour info jusqu'à présent j'ai des biellettes plastique (rustler 4x4 brushed àl a base), du coup je ne connais pas celle qu'il doit y avoir.
Merci de vos lumières
Nombre de messages : 5570
Les biellettes du Rustler 4x4 Empty Re: Les biellettes du Rustler 4x4
Dim 10 Jan 2021 - 18:56
Alors la, bonne question 🤔
Lun 11 Jan 2021 - 3:14
80mm, tête-tête sorties au max et 49mm taille tête-tête standard pour cette biellette à cette emplacement sur ce modèle.
Ton train avant est comment niveau pincement/ouverture ? (photo vu, vraiment, du dessus, plz)
Les biellettes du Rustler 4x4 Userba10
LeBib
LeBib
Lun 11 Jan 2021 - 6:50
Sur ce modèle, les biellettes d'origines sont des simples en plastiques:
Les biellettes du Rustler 4x4 20210113²¹1
Et je voulais voir pour essayer des réglables.
Sam 16 Jan 2021 - 1:18
Ok les biellettes plastiques je comprends mieux, ( les mêmes qu'on avait sur les Rustler 2WD)
On reprend à zero.  Very Happy
Leurs références : 3641 (noire)/3641A (grise)
Les paquets comprennent une paire longue et une courte.
Sur le Rustler 4X4, les longues vont à l'avant (49mm) et les courtes vont à l'arrière (39mm).
Les mesures données sont celles des corps tête-tête fermés.
Pour te donne une réponse simple.
Pour l'avant il faut prendre les réfs : 3643/3643G/3643R/3643X
Pour l'arrière il faut prendre les réfs : 3644/3644G/3644R/3644X
