Summit VXL
Summit VXL
Nombre de messages : 120
Problème décalcomanies  Empty Problème décalcomanies
Dim 7 Mar 2021 - 18:31
J'ai une carrosserie de ford raptor f-150 pour mon summit mais les decalcomanies ne se décollent pas.
Est ce que vous auriez des solutions à me proposer?
C'est une carrosserie Proline.
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
Problème décalcomanies  Empty Re: Problème décalcomanies
Dim 7 Mar 2021 - 19:15
T veux ôter les stickers de la carrosserie, c'est ça ?
Si c'est le cas, il faut t'armer d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique réglable (histoire de ne pas déformer la carro) et chauffer les stickers pour assouplir la colle.
Ensuite, tu passes une lame de cutter sous un coin et tu tires.
Summit VXL
Summit VXL
Dim 7 Mar 2021 - 21:03
Non en fait les décals ne se décolent pas du papier.
J'ai laissé plus d'une demi heure dans de l'eau tiède et il n'y a que la couche en papier à l'arrière qui s'est décollée.
Ishaa
Ishaa
Lun 8 Mar 2021 - 7:35
Tu utilises des décals genre maquette plastique ? C'est surprenant, c'est plutôt fragile.
Summit VXL
Summit VXL
Lun 8 Mar 2021 - 21:02
C'est des décals fournit avec la carrosserie Proline .
Nombre de messages : 5570
Lun 8 Mar 2021 - 21:05
Il faut les découper et ensuite il se décolle normalement
Summit VXL
Summit VXL
Mar 9 Mar 2021 - 19:25
Je les ai déjà découpées à environ 1cm du motif.
Mer 10 Mar 2021 - 20:10
Ca fait longtemps que tu les as ?
Problème décalcomanies  Userba10
Summit VXL
Summit VXL
Mer 10 Mar 2021 - 20:13
Depuis Noël.
Mer 10 Mar 2021 - 21:44
Je n'ai eu de problèmes avec les stickers Pro-Line, j'en ai qui date de plus de 10ans. Strange.
Tu aurais une photo de prés pour voir leur état, histoire de comprendre. drunken
Summit VXL
Summit VXL
Mer 17 Mar 2021 - 17:34
Problème décalcomanies  16159913
Problème décalcomanies  16159914
Normalement les décalcomanies sont neuves.
Elles ont étés livrées avec la carrosserie. Problème décalcomanies  16159911
Mar 23 Mar 2021 - 16:17
M*****e c'est les stickers des Feux/phares.  :S
Bon, dernière méthode, mais attention à ne pas tout cramer :
-Tu prends de l'alu t'en fait une feuille deux couches (une, plié sur l'autre, avec le moins d'espace entre les deux).
-Tu mouilles dans l'eau ton sticker découpé. (pas l'ensemble hein ! Very Happy)
-Tu poses ton sticker sur le papier alu, puis tu chauffes le papier d’alu avec un briquet, par le dessous of course.
Logiquement chaque couche devrait se séparer.
Avec cette méthode, la colle prend méchamment, donc tu dois remettre un coup de glu derrière.
Et si ça ne fonctionne toujours pas, envoie un mail direct à Pro-Line en leur expliquant ton problème. S'ils ont encore la planche, il devrait te la vendre des cacahouètes.
Ishaa
Ishaa
Mar 23 Mar 2021 - 16:43
Sur des maquettes plastiques, il m'est arrivé d'utiliser ce type de produit, ça marchait pas trop mal pour déplacer des decals déjà collés.
Ca pourrait décoller les tiens de leur feuille-support.
Lun 29 Mar 2021 - 12:29
Summit VXL
Summit VXL
Mar 22 Fév 2022 - 8:43
Du coup j'avais réussi à les mettre sur mon summit.cetait juste des autocollants mais vraiment très très bien collés et ils étaient pas prédécoupés.
Mer 2 Mar 2022 - 12:50
Comment tu as procédé ?
Summit VXL
Summit VXL
Mer 2 Mar 2022 - 13:02
Je l'ai ai découpé aux ciseaux et ça l'a bien fait.
C'était juste un peu compliqué a décoller après mais j'ai réussi.
