- The_Ocelot554Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
TRX4 Graisser/Graisse ponts & Insert Mousse pour roue pneu Canyon Trail 4.6x1.9"
Ven 19 Mai 2023 - 20:46
Bonjour
mon père a trouvé un trx4 defender d occasion mais il faut changer les mousses des pneu (pour les pneu d origine) et graisser les ponts. J ai besoin de vous pour me conseiller sur les mousses et les graisses.
Merci d avance et bon week-end
Re: TRX4 Graisser/Graisse ponts & Insert Mousse pour roue pneu Canyon Trail 4.6x1.9"
Ven 19 Mai 2023 - 23:27
Tu as les roues d'origine ? Si tu n'es pas sûr, fais-nous une photo qu'on voit bien la référence sur les bords.
Niveau Graisse :
- Si tu penses faire beaucoup de franchissement dans l'eau > Graisse Marine Haute température.
- Pour une utilisation classique avec passage dans des flaques > Graisse noire Molybdène.
Niveau Graisse :
The_Ocelot554 aime ce message
Ven 19 Mai 2023 - 23:47
Sam 20 Mai 2023 - 12:05
C'est des Canyon Trail 4.6x1.9". (Largeur de pneu: 49 mm x Diamètre de pneu: 115 mm)
Oui Traxxas ne vend pas les inserts/mousse séparément, par contre il existe plusieurs solutions :
-Tout en mousse, mag qui te fait des mousses sur-mesure ! (Dsl je ne me rappelle plus qui m'avait filé le tips)
-Trouver des inserts/Mousse sur Amazon et les retailler si besoin.
-Sinon te reprendre un set complet sur LBC.
Sam 20 Mai 2023 - 12:22
Sam 20 Mai 2023 - 19:18
Nicke. Tu vas prendre lesquelles ?The_Ocelot554 a écrit:....
Edit: j ai trouvé des mousses injora sur Amazon.
Sam 20 Mai 2023 - 22:40
Dim 21 Mai 2023 - 12:26
Je pense que les Bleus EVA seront le mieux niveau technicité que les Gates (rouge & bleu), mais que ces dernières auront une meilleure longévité (les Gates).
Donc après il y a les Gates Rouges & et les Gates Bleu.
Les Rouges (Caoutchouc Souple) auront un maintien moins flexible que les bleus (Caoutchouc Doux), donc tu auras plus de technicité avec ces dernières.
Je pense qu'avec tout ça, tu pourras faire ton choix.
Reste en taille 110.
Dim 21 Mai 2023 - 12:33
Ce soir on fait l achat, je ferai un post dans la semaine pour le présenter
Dim 21 Mai 2023 - 12:59
Mon père veut faire un peu de rocher mais surtout du franchissement classique dans la terre quelles mousses sont le plus conseillé
Dim 21 Mai 2023 - 17:35
Je te conseillerais les Gates Rouge.
Et si après test, vous les trouvez encore un peu durs, rien ne vous empêche de les tailler en triangles pour avoir plus de souplesse.
Dim 21 Mai 2023 - 19:24
Sur mon TRX4 j'ai mis des inserts réalisés en 3D en TPU :
https://www.thingiverse.com/thing:5040387
Y a pas mieux dans les dévers, ça se déforme pas du tout... Après on peut jouer sur l'épaisseur des couches pour les rendre plus ou moins souples.
Chezoit et The_Ocelot554 aiment ce message
Mar 23 Mai 2023 - 13:48
Et comme c'est aussi le sujet de ce fil, surtout quand tu (@The_Ocelot554) vas graisser les différentiels, ne mets pas de graisse sur le système de blocage des ponts ! C'est très important. Avec la graisse ça fait ventouse et ça va forcer sur les micros servos et le blocage/déblocage ne se fera pas.
Petit schéma pour illustrer :
A la rigueur une petite goutte d'huile de vaseline, et tu enlèves le surplus avec un chiffon, mais rien d'autre.
Mar 23 Mai 2023 - 16:54
Merci de l info
Mon père s est toujours intéressé de loin mais pas plus que ça et le trx4 va être son premier rc, mon ça va faire un an que je suis à fond dans le r,c je me suis renseigné sur pas mal de choses mais très peu sur le crawler et le scale.
On attend vos conseils
Mar 23 Mai 2023 - 16:57
Pour les inserts en 3D je trouve ça génial mais on a pas le matériel
Mer 24 Mai 2023 - 13:10
J'ai séparé le FeedBack de @Pleinair37 pour en faire un post propre, le sujet est très intéressant, actuel, et il sera mieux référencé.
Voici le post.
Voici le post.
- [NEW] Pneu Mousse pour E-Revo 1/16 par Gone Bananas Racing..
- [NEW] Pneu Canyon RT 2.2" avec diamètre extérieur 1.9" - Pneus Wheel 8871 Tires, Canyon RT 4.6x2.2"
- [NEW] Locked Up RC Dually Adapter Kit - Adaptateur double roue pour TRX4 / TRX6 TRAXXAS
- Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
- Pneus/pneu/roue/roues compatible pour la Rally 1/10
