Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
volant moteur ventilo Empty volant moteur ventilo
Sam 9 Juin 2007 - 22:16
salut a tous et a toutes,
je suis aller faire un ptit tour sur mmt, et j'ai vus un moteur avec une sorte de pignon qui fait ventilateur, est ce que cela existe pour le revo ??
volant moteur ventilo Ventilomoteurqr1
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
volant moteur ventilo Empty Re: volant moteur ventilo
Sam 9 Juin 2007 - 22:43
c'est un volant moteur de mta 4 et je croit que tu peut l'adapter sur un revo
Florianar
Florianar
Nombre de messages : 743
Sam 9 Juin 2007 - 22:59
c'est pas un pignon Laughing c'est un volant moteur ventilé!
et pour revo je suis pas sur que sa existe mais je sais que tu peux mettre celui la sur les savages:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFUK2&P=7
donc il doit se monter sur les revo aussi puisque c'est sur le moteur Rolling Eyes
en tout cas vu le prix faut pas se priver Exclamation
Sam 9 Juin 2007 - 23:04
oui rico va en mettre un sur son revo
Aricospeed
Aricospeed
Dim 10 Juin 2007 - 8:01
mais est ce que sa ventille des masses ?? et est ce que c'est fait pour ventiller ou pour faire "beau" ?
Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
Dim 10 Juin 2007 - 9:42
Si vu la vitesse de rotation du moteur, je pense que ça doit bien brasser de l'air!
Celui de mta4 ne se monte pas sur le revo à cause d'une histoire de carbu. Wink
jeremy4ine
jeremy4ine
Nombre de messages : 475
Dim 10 Juin 2007 - 9:58
il ne se monte pas sur le trx mais sur un big block cela me semble possible et je pense qu'il est 3 point ou me trompe-je??
Sehnsucht
Sehnsucht
Dim 10 Juin 2007 - 11:02
Oui c'est un trois point on le voit bien sur la photo Wink
Aricospeed
Aricospeed
Dim 10 Juin 2007 - 12:09
apres de multiple recherche sur internet et sur des forums, je n'est pas trouver de volants qui se mettent sur le revo .... Sad
Florianar
Florianar
Dim 10 Juin 2007 - 13:44
donc je repete ce qui a été deja dit:
le volant moteur ventilé du MTA/MGT se monte sur n'importe quel moteur sauf les TRX a cause du carbu de celui ci.
donc si tu a un moteur type TM, picco, sirio, enfin n'importe quoi sauf un trx, alors tu peux normalement faire passer ce volant ventilé.
sinon tu regarde chez integy, ou hard core racing, ou je sais pas trop qui encore comme detaillant pour trouver un volant moteur qui peut s'adapter.
et regarde aussi du coté des volant de TT 1/8 Wink
Aricospeed
Aricospeed
Dim 10 Juin 2007 - 18:30
ok, pads de problemes Wink
jeremy4ine
jeremy4ine
Dim 10 Juin 2007 - 23:10
Asche zu asche a écrit:Oui c'est un trois point on le voit bien sur la photo Wink
oupss la tof ne s'était pas afficher lors de mon premier message dsl
j'avais monté un embrayage 3 point kfactory sur mon gx et il me semble que le volant moteur est identique mais j'ai pas pu verifier ...
http://www.rcmart.com/catalog/product_info3.php?cPath=595_736_355_366_502&products_id=7356
a+
Aricospeed
Aricospeed
Jeu 28 Juin 2007 - 21:54
est ce que ce volant est adaptable sur un trx 3.3 ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280125829182&ss
PageName=MERC_VI_RCRX_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=280129
378263&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=Cros
sSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget
edit florianar: lien trop long, copié/collé svp Wink
Florianar
Florianar
Jeu 28 Juin 2007 - 22:08
oui je pense qu'il doit se monter mais a verifier, mais je ne pense pas qu'il y ai de probleme, regarde le diametre et compare avec l'actuel.
au cas ou c'est un plus gros diametre, regarde combien tu a de marge par rapport a ton carbu et tu saura si sa peut passer ou pas Wink
Florianar
Florianar
Jeu 28 Juin 2007 - 22:44
je viens de trouver sa sur MMT:
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=37133&highlight=
fifi a monté un embrayage de MTA4 avec cloche et masselotte de savage Wink
Aricospeed
Aricospeed
Ven 29 Juin 2007 - 10:36
d'apres chezoit :
Chezoit a écrit:
J'ai déjà testé ce volant Ofna et il ne passe pas du tout.
ATÜtu
ChezOit
donc je vais suivre ces indication et opté pour RRP Smile
