Tableau accus/accu compatibles Erevo/E-Revo 1/16 en 2s/3s
+53
Tins1983
aure91430
Ray-mt
Greg56100
Mike
tedo
vince_08
LeSaint
francois marie
fu fu
beuuzzy
grumbachn
MOZE55
PapySnake
pef0506
yac01
vinxo
montmass01
Kraoc
XDG 71
Legnathead
cal76
castek
waxload
OffshoreMetal
Quadman
savage69
Cedleonr
marcorevo
_David
Revoman
jeje3012
evolution63
Baptiste
steve.popol
57 participants
Re: Tableau accus/accu compatibles Erevo/E-Revo 1/16 en 2s/3s
Dim 19 Aoû 2012 - 20:29
Il y a plusieurs accus sur la première page
En général, les fils sont à peu près tous de la même longueur : une dizaine de centimètres.
Dim 19 Aoû 2012 - 20:44
@ vince_08 Merci de passer par la case présentation avant de poster des messages.
- vince_08Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 66
Lun 20 Aoû 2012 - 7:06
je parlais des lipo zippy
je fais la presentation de suite
Mar 21 Aoû 2012 - 0:27
quelqu'un pourrait me doner la longueur des fils de decharge de la lipo zippy ?
dsl d'insister, c'est que j'aatends pour reduire la longueur de mon cable en "y" ....
Mar 21 Aoû 2012 - 1:34
10cm environ
De toute façon, il faut que les fils de ton Y soient le plus court possibles pour éviter d'avoir trop de longueur de fil.
A moins que tu veuilles raccourcir les fils sur les Lipo...
- tedoRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 17
Ven 21 Sep 2012 - 14:05
Bonjour , j'ai trouver un sujet de memerv qui parle de ces lipo je vai prendre celle là http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20390 et je pense prendre ce chargeur http://www.jjmstore.fr/maxxtrax-680-ac-dc-80w-avec-cordon-de-charge.html si jamais vous avez d'autre suggestion je suis preneur , merci Vinci pour la traduction de Google je ni pense jamais .
Ven 21 Sep 2012 - 14:13
ca me parait etre un bon choix , les chargeur de marque graupner on bonne réputation
Ven 21 Sep 2012 - 14:30
- MikeRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 73
Ven 25 Jan 2013 - 19:43
Celles-ci passent sans découpe en forçant légèrement à la fermeture :
Chez HobbyKing
Turnigy nano-tech 2200mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2820 Traxxas 1/16 models)
Chez HobbyKing
Nombre de messages : 463
Mer 7 Aoû 2013 - 11:13
Ca fait pas un peut beaucoup 40~80C pour le Velineon d'origine ?
Et est-ce que ça apporte quelque chose de plus qu'une batterie en 30~40C ?
Mer 7 Aoû 2013 - 12:11
Elle sera moins sollicité donc moins chaude.
Mer 7 Aoû 2013 - 12:44
ok mais ca n'apporte pas de gain de puissance ?
Nombre de messages : 1358
Mar 21 Jan 2014 - 16:59
je me permets de vous demander d'ajouter cet accu pour le E REVO 1/16 : MaxxTrax Accu lipo 2200mah 7.4v 30c MXX-300
il passe très bien en largeur/longeur, très juste en hauteur.
ne chauffe pas (j'ai un ESC 60A), tient bien la charge.
mais il y a moins cher.
Nombre de messages : 669
Jeu 27 Fév 2014 - 17:22
bon apres test les 3s "Zippy Flightmax 1800mAh 40C" qui sont marqué à verifier sur le listing: bah elles passent pas il faut legerement agrandir les compartiments on meulant le plastique et enlever les grilles d'aération pour que ca passe et c'est serré au final
- aure91430Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Ven 14 Mar 2014 - 18:15
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearch=traxxas est ce que ses batterie vont
Ven 14 Mar 2014 - 18:46
ton lien ne mène pas a un accus en particulier
de plus il existe un post avec un référencement des batteries compatibles testé pour la plupart, avec les dimensions du compartiment batterie, il suffit de regarder les dimensions et de respecter un taux de décharge minimum
les post sur les lipos 1/16
Calcul du nombre de C minimum et conseillé pour les Lipo
Ven 14 Mar 2014 - 18:49
Sujets fusionnés
Ton lien pointe sur une page avec 50 Lipo
Merci d"éditer ton message avec le bon lien, ou avec la référence/indications de la Lipo pour laquelle tu veux des infos.
Pourquoi faut il faire des liens avec la référence ou un max d'infos
Ven 14 Mar 2014 - 19:13
@Gsx : c'est normal que le post ne soit plus en post-it ?
Ven 14 Mar 2014 - 20:40
Je suppose que tu parles des post-it qu'il y a au début de la catégorie accus.
Je n'en sais rien, et je ne sais comme faire pour le lui remettre...
Par contre, le sujet est dans la Compile des Post it
- Tins1983Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 10
Mar 29 Mar 2016 - 11:15
Salut à tous, lorsque j'ai eu mon e revo j'ai aussi eu 6 accus 2s nano-tech 2200mAh pour Traxxas, mais qui sont toutes gonflés et qui n'ont plus beaucoup d'autonomie. J'envisage donc de les changer mais le problème c'est que je n'en trouve nulle part. Savez-vous où je peux donc trouver des accus pour e revo 1/16.
Mar 29 Mar 2016 - 13:51
Tout est noté sur le post, qu'est ce que tu ne trouves pas ?
C'était des Nano qui avait combien en taux de décharge ?
Tu avais eu ces nano neuves ou avec l'achat (donc peut-être d'occaz) ?
Mar 29 Mar 2016 - 14:25
Mes accus était des
Turnigy nano-tech 2200mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2820 Traxxas 1/16 models). Ces nano n était pas neuf. Je ne trouve aucun accu avec la prise traxxas en stock.
Mar 29 Mar 2016 - 15:08
HobbyKing vend maintenant ses 1/16 & 1/18 donc il ne va pas faciliter le passage de ses lipos sur du Traxxas. Tu vas devoir jouer de la soudure.
Les Nano 40/80C 2200mAh en taille 1/16, ne se font plus produites.
Il te faudra passer aux Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack (UK Warehouse) (pef0506)
Tu devras découper ton couvercle de compartiment comme montré par Revotom's.
Ps. Pour que des Nano soient gonflés, il a fallu tirer dessus comme un cochon... jusqu'au bout.
Toujours bien réglé le cut off à 3.1/3.0 par cellule, pour être tranquille et faire perduré ses lipos.
Mar 29 Mar 2016 - 17:23
Mar 29 Mar 2016 - 17:52
J'ai trouvé encore mieux, mais en mag UK (dsl @Karim7029)
Turnigy nano-tech 2250mah 2S 65~130C Lipo Pack (UK Warehouse)
