Vétéran Modo Jediwaa McGyver
couronne 38 dents maison Empty couronne 38 dents maison
Ven 17 Aoû 2007 - 12:57
voila comme promis le petit tuto
donc
matos:
Arrow fraiseuse
Arrow cylindre d'acier
Arrow tour
Arrow outils habituels
dimensions Arrow idem avec la courrone d'origine
procedure Arrow
-dresser le cylindre au bon diametre sur le tour
faire le trou central
-monter le cylindre sur le diviseur de la fraiseuse
-faire les dents ( fraise module 1 )
-la pas contre sa va etre dur parce que sur notre fraiseuse on peut monter une petite perceuse a collone pour faire les trous de fixation mais sur les autres fraiseuses sa n'existe pas
-donc on perce les avant trous de fixation ( 3 ) au diviseur
-puis a la perceuse a colonne normale on les agrandi au bon diametre et a la bonne profondeur
-on coupe la piece sur le tour
-on fait les finitions ( ebavurage ) ( ajustement pour le roulement )
et normalement c'est bon Very Happy
shemas : :o
mise au on diametre du cylindre et perçage du trou central
Arrow couronne 38 dents maison 20070811
fraisage des dents :
Arrow couronne 38 dents maison 20070810
perçage des trous de fixation
Arrow couronne 38 dents maison 20070812
couronne 38 dents maison Img_1214
couronne 38 dents maison Img_1215
voila
megavolts
megavolts
Nombre de messages : 251
couronne 38 dents maison Empty Re: couronne 38 dents maison
Ven 17 Aoû 2007 - 13:13
Comme je t'ai déjà dit super belle couronne, dommage que tous le monde n'a pas le matérielle pour en réaliser.
te reste plus qu'a commercialiser. :chapo:
Florianar
Florianar
Nombre de messages : 743
Ven 17 Aoû 2007 - 15:55
ton grand pere est un as!!!
je pourrais savoir dans quoi il bossait avant Embarassed
en tout cas avec toute ces pieces en acier, sa risque pas de peter la dedans Laughing
Ven 17 Aoû 2007 - 16:20
il était prof de mechanique et avant ajusteur ....
