Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
+22
bleuavus
jpg8607
alex77340
LCM94
speedeur
Vykary
gounick
guillaume
Baorevo
hamzak9
steshh
26 participants
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette Empty Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
Jeu 14 Jan 2010 - 16:04
Salut à tous,
J'avais promis une vraie explication pour ce qui des réglages Rocker & Push Rod.
J'ai trouvé ces deux Post en anglais traduit par Google. Il y a quelques points bizarrement traduit mais sinon dans son ensemble c'est pas mal.  Very Happy
J'en ferais une vraie traduction.
Arrow Post original du forum Traxxas par Carraig042
Arrow Post original du forum Traxxas par Carraig042 Traduit par Google.
Arrow Post original Traxxas
Arrow Post original Traxxas Traduit par Google.
90-T - P1 (Progressive-1) #5357 (use with #5318 or #5318X pushrod)
90-T - P2 (Progressive-2) #5358 (use with #5318 or #5318X pushrod and #5133 or #5133A Spacers)
90-T - P3 (Progressive-3) #5359 (use with #53198 or #5319X pushrod)
120-T - LT (Long Travel) #5356 (use with #5318 or #5318X pushrod)
EDIT: Gsxzera
Gsxzera a écrit:Avec les basculeurs P1 90 TRA5357 (Pour rouler sur des terrains défoncés style champs labouré)
Il faut monter les Push rod TRA5318 (aciers) ou les options alu TRA5318X
Avec les basculeurs P2 90 TRA5358 (Tenue de route sur piste TT/Sauts/Utilisation classique...)
Il faut monter les TRA5318 (aciers) ou les options alu TRA5318X en rajoutant 2 bagues derrières les chapes. Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette Image197
(TRA5133 (Rouge) et TRA5133A (Bleus))
On peut remplacer ces bagues ou entretoise (TRA5133 (Rouge) et TRA5133A (Bleus)) par des écrous de 4mm Ø.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette Image122
Par contre, il faudra repercer les écrous avec un foret de 4mm Ø pour que les écrous puissent s'enfiler facilement sur la partie filetée des push rod.
(Pour faire simple il faut faire sauter le filetage de l'écrou, parce qu'il ne correspond pas avec le filetage sur les push rod)
Pour info:
Les bagues ou entretoise (TRA5133 (Rouge) et TRA5133A (Bleus)) font 2.5mm d’épaisseur. (Merci jpg8607 pour l'info)
Les écrous de 4mm Ø font entre 3 et 3.1mm.
On peut éventuellement réduire l’épaisseur des écrous pour avoir 2.5mm comme pour les bagues bleus ou rouges, mais personnellement, je ne l'ai pas fait.
Gsxzera a écrit:
Ce que ça donne si on monte les basculeurs P2 sans monter les écarteurs bleus ou rouges sur les push rod (au 2 extrémités)
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette P1000716
Une autre de la postion ou il se retrouve si je le laisse de tomber de 50cm environ.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette P1000718
Le très faible débattement que j'avais (J'appuie une fois avec un doigt et je relâche)
Le Revo à du mal, ou plutôt ne retrouve pas sa position de départ, il ne remonte pas.
Une fois les bagues montées sur les Push-Rod.
C'est bien mieux Very Happy(J'ai perdu les bagues bleus ou rouges, mais on peut les remplacer par des écrous.
Il faudra faire sauter le filetages des écrous en le reprecant avec une mèche)
Avec les bagues montées sur les push rod quand on les basculeurs P2 le châssis retrouve de suite une meilleure hauteur. Il est moins affaissé.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette P1000717
Le nouveau débattement (J'appuie une fois avec un doigt et je relâche) C'est autre chose Very Happy
Y a photo, le probléme venait bien des mauvais Push-Rod, je ou plutôt du fait que je n'avais pas mis les bagues avec les basculeurs P2
Avec les basculeurs P3 90 TRA5359 (Utilisation uniquement sur terrain plat avec du grip style bitume bien lisse)
Il faut monter les Push Rod TRA5359 en acier ou les options en alu TRA5319X
Avec les basculeur LT 120 TRA5356 (Pour faire du franchissement/trial ou pour rouler sur terrain très défoncés. Ne convient pas pour les gros sauts)
Les LT sont fait pour sur-élever la voiture pour faire du franchissement.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette Image430
Les basculeurs multi-positions Hot-Racing permettent d'avoir les basculeurs P1 P2 et P3
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette Image253
LES BAGUES (TRA5133 (Rouge) et TRA5133A (Bleus))
CE MONTENT UNIQUEMENT AVEC LES BASCULEURS P2 ET ELLES NE SERVENT PAS À SURLEVER LE CHÂSSIS
Gsxzera a écrit:Les biellettes ou push rod TRA5319X qui se montent sur les basculeurs P3, non pas la même longueur que les biellettes TRA5318 ou TRA5318X avec les bagues que l'on doit monter avec les basculeurs P2.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette 2013-052
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette Userba10
Nombre de messages : 3170
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette Empty Re: Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
Jeu 14 Jan 2010 - 16:35
:chapo:
steshh
Nombre de messages : 114
Jeu 14 Jan 2010 - 16:48
cheers c'est pilpoil ce que je cherchais ...
MerKi
Jeu 14 Jan 2010 - 22:47
Je n'ai pas trouvé moins explicite ! Very Happy
hamzak9
Nombre de messages : 72
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette Empty push rod
Ven 2 Juil 2010 - 21:51
bonjour a tous.
je suis sortie aujourd'hui après avoir reparé mon join d'echappement (merci gsxzera) et l'inevitable est arrivé... premiere veritable casse! je casse donc le "push rod" avant droit (désolé je ne connais pas le nom français Embarassed ) en me prenan une barre verticale au skateparc..
bref je veux juste savoir si je peux mettre ceux la sur mon revo 3.3 5309 (j'ai vu beaucoup de reference ce qui m'a mis le doute..)
Push rod TRA5319X
merci a vous.
Nombre de messages : 839
Ven 2 Juil 2010 - 21:57
salut!!!
ces push rod se montent sur le revo bien entendu mais avec des basculeurs P3!
hamzak9
Ven 2 Juil 2010 - 22:02
salut ez3kiel et merci pour ta reponse.
basculeurs P3??
y'en a-t-ils qui n'ont pas besoins de ces basculeurs?
je suis desolé si mes questions parresses bete mais je suis encore novice.. Embarassed
Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
Ven 2 Juil 2010 - 22:11
Si tu a les basculeurs P2 90(les renvois gris) TRA5358, tu a besoin des push rod TRA5318 (aciers) ou les options alu TRA5318X avec les espaceurs (TRA5133 (Rouge) et TRA5133A (Bleus))
Dernière édition par Gsxzera le Jeu 11 Avr 2013 - 0:04, édité 1 fois (Raison : Liens + références)
Ven 2 Juil 2010 - 22:25
alors tes basculeurs ressemble a ça,http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/3384/n/Traxxas-Revo-Rocker-arm-set-progressive-3-90-T-requires-pushrods-part-5319-or-5319X et ils sont deja montés sur ton revo, ils sont d'un coté fixé aux amortisseurs et de l'autre aux push rod!!il y a le modele inscrit a l'interrieur P1 ou P2 ou P3, et en fonction de ton modele, tu choisira tes push rod!!
j'espere t'avoir aidé!!
hamzak9
Ven 2 Juil 2010 - 22:34
merci beacoup a vous. :nickelcool:
oui tu m'as bien aidé ez3kiel.
merci aussi a baorevo, une derniere question, a qui vont me servir les entretoise?
Baorevo
Baorevo
Ven 2 Juil 2010 - 22:38
les entretoise tu les a deja peut etre sur tes pushrods, ils vont entre le pushrod et le bout pour alonger les pushrods . ca sert pour le geometrie du suspension
hamzak9
Ven 2 Juil 2010 - 22:40
oui ok. exact je les ai ils sont bleus sur les miens.. tu pens que je peu les enlever et les re-utiliser sans probleme ou il vaut mieu que je commande celle la?
Baorevo
Baorevo
Ven 2 Juil 2010 - 22:57
Prends celle que tu a ils sont pareille sauf bleu, pas le peine d'en commander.
hamzak9
Ven 2 Juil 2010 - 22:58
ok c'est parti pour la commande.. merci beaucoup baorevo
:merci:
Nombre de messages : 822
Sam 3 Juil 2010 - 11:17
Tu utilise les basculeurs P3 TRA5359 sur des surface lice style goudron sans trou est il fau que tu utiliser les poussoirs de 112mm pas les 102 Il faut monter les Push Rod TRA5359 en acier ou les options en alu TRA5319X
Dernière édition par Gsxzera le Jeu 11 Avr 2013 - 0:09, édité 1 fois (Raison : Lien + Reference)
hamzak9
Sam 3 Juil 2010 - 11:23
salut revo-nico.. moi je n'utilise jamais mon revo sur une surface lisse.. c'est toujours de la terre, de l'herbe et des sauts...! métal hier c'etait la premiere fois que j'allais au skate parc et je me suis pa gené pour faire des sauts enormes!!! Twisted Evil
Sam 3 Juil 2010 - 11:26
Si tu commence à faire un peu de bosse il vaut mieux les P1 ou les P2 il son plus adapter est plus souple
J’utilise les P2 il donne un bon compromis entre les P1 qui donne beaucoup de souplesse a la suspension est les P3 qui vive le chassie au sol mais attention au bosse car les P3 ne son pas fais pour sa la suspension est trop dur pour amortir les respections
Je pence que tous le monde connais les LT avec les poussoirs de 102mm il donne un énorme débattement est une super bonne souplesse des suspensions
hamzak9
Sam 3 Juil 2010 - 11:28
oui c'est bien les p2 qui sont installés sur mon revo (d"origine) ... une petite aparté pour dire que c'est impressionnant de voir le revo à 3 ou 4 metre de hauteur et encaisser la reception sans soucis...! Shocked
Sam 3 Juil 2010 - 11:30
Donc tu roule en P2 c’est bon allor
hamzak9
oui. merci pour tes precisions.
Sam 3 Juil 2010 - 11:34
La différence entre c’est basculeur c’est la longueur ente le point de pivot est le point d’encrage du poussoir c’est sa qui donne tout c’est différence entre les P1, P2, P3 et LT
guillaume
Nombre de messages : 68
Sam 3 Juil 2010 - 12:35
salut moi j'ais des basculeur en alu 90t donc se sont des p2 c'est sa?
Sam 3 Juil 2010 - 12:42
tu na pas une photo?
guillaume
Sam 3 Juil 2010 - 16:14
non je n'en n'ais pas mais pourquoi il faut une photo?
Sam 3 Juil 2010 - 17:33
Sur les basculeurs P1, P2 et P3 il y a marqué 90 T donc on ne peu pas savoir quel son tes basculeur
