- songeRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 14
Mon moteur a le hoquet !
Jeu 29 Avr 2010 - 9:58
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos conseils.
J'ai un Revo 3.3 qui fonctionnait parfaitement jusqu'à présent, j'ai roulé 3 litres avec du carburant à 30% et puis je suis passé au 25% et j'ai roulé 1,5 litre sans problème.
Mais il y a 2 semaines le moteur a commencé à caller intempestivement et à griller bougies sur bougies (bougies Traxxas). J'ai démonté et nettoyer le moteur, tout semble ok pourtant. Mais le Revo a toujours un petit hoquet et chauffe énormément. J'ai essayé tous les réglages possibles du carburateur, mais rien n'y change.
Si vous avez des idées ? Peut-être des poussières dans l'arrivée d'air ? Pourtant je nettoie le filtre tous les 2 heures d'utilisation.
Bonne journée à tous
Jean-Louis
Jean-Louis
Re: Mon moteur a le hoquet !
Jeu 29 Avr 2010 - 10:14
salut tu aurais du mettre ce post dans la catégorie Moteurs THERMIQUE / Carbu / Bougie / Etc.
les bougies traxxas n'on pas trés bonne réputation... met des RB c'est ce que j'ai et pas de problémes (j'ai une n°6).
pour la température moteur le TRX chauffe beaucoup.
tu as fermé un peu ta richesse quand tu est passé du 30% au 25% ?
remets tes réglages d'origine si tu est un peu perdu.
sinon cherche dans la catégorie que je t'ai mis plus haut tu devrai trouver.
Jeu 29 Avr 2010 - 17:06
Déplacé
Jeu 29 Avr 2010 - 17:37
Merci Gilou pour avoir replacer mon post dans la bonne catégorie du Forum.
J'ai bien rectifier la richesse au changement de carburant, de manière générale je l'ajuste légèrement à chaque sortie.
Je vais faire des essais ce week-end, je verrais comment se comporte le moteur après nettoyage.
Jeu 29 Avr 2010 - 22:52
tien nous au courant
Jeu 6 Mai 2010 - 12:34
Je reviens avec les nouvelles du week-end, qui ne sont malheureusement pas bonnes !
Je suis parti au bord de mer et j'ai trouvé une forêt idéale aux alentours de Trouville. Je sors mon Revo et me lance :
- 2 min pour le faire démarrer
- Le moteur tourne 10 min nikel puis cale en pleine accélération !
- Impossible de le refaire démarrer par la suite
J'imagine que le vent et le froid n'aident pas, mais quand même j'ai vraiment du mal à identifier d'ou peut provenir le problème !
Votre aide est la bienvenue
Jean-Louis
Jean-Louis
Jeu 6 Mai 2010 - 21:08
Vérifie ta bougie.
Ref bougie ?
Ref bougie ?
Ven 7 Mai 2010 - 9:56
Yes ! je vérifie la bougie à chaque fois, quitte à la changer !
J'utilise les bougies constructeurs Glow Plug Revo 3232X !
Ven 7 Mai 2010 - 10:09
Tu as vérifié bien que le filament devient rouge > Signe que la bougie est ok.
Sinon ton moteur s'est arrêté comment ? Il a commencé à brouter ou il s'est arrêté sec ?
Le moteur a redémarré par la suite ?
