tidnis
tidnis
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
Problème syncro 2,4ghz...Radio Émetteur/Récepteur Empty Problème syncro 2,4ghz...Radio Émetteur/Récepteur
Jeu 22 Juil 2010 - 19:55
Hello à tous ! la j'ai un gros problème et je patauge....j'ai besoin d'aide.
J' ai acquis un deuxième e-Revo d'occase mais en 2,4ghz j'ai un peux trop bidouiller et
je n'ai plus de réception entre mon émetteur et mon récepteur!
Voici ce que j'ai fait:
Tout d'abord j'ai réinitialisé la radio avec les paramètres d'usine pour le E-Revo :
- radio éteinte, j'ai appuyé sur Menu et Set en même temps
- sans relâcher, j'ai allumé la radio
- j'ai relâché, la radio clignote rouge
- j'ai appuyé sur Set, ça à passé en vert
voici ce que j'ai fait pour essayer la syncro :
- j'ai appuyé sur le Set de la radio et j'ai maintenu appuyé
- j'ai allumé la radio
- la radio clignote rouge lentement, j'ai relâché le bouton Set
La ça ce gâte....
- sur la voiture, j'ai maintenu le bouton Link du récepteur appuyé et j'ai allumé la voiture, le récepteur doit clignoter rouge lentement selon la notice! et la il clignote Vert ...
- j'ai relâché le Set du récepteur
- et là rien ne se passe alors que les les deux doivent passer au vert : si ils s' étaient trouvés... ben chez moi il y a rien!
- sur la voiture, si j'allume le récepteur et que je n'appuie pas sur le bouton Link du récepteur le récepteur clignoter rouge rapide selon la notice ce serai les accus faible si j'ai bien compris... mais la j'ai essayé avec tout mes accus plein ... rien y fait sa continue rouge rapide...
Alors si quelqu'un à une idée merci!!!!!
Problème syncro 2,4ghz...Radio Émetteur/Récepteur Empty Re: Problème syncro 2,4ghz...Radio Émetteur/Récepteur
Ven 23 Juil 2010 - 20:58
Personne pour aider Tidnis ?
Problème syncro 2,4ghz...Radio Émetteur/Récepteur Userba10
tidnis
tidnis
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Dim 25 Juil 2010 - 18:41
Ben à voir personne à une soluce.... :-(
Sam 31 Juil 2010 - 23:37
Up up pour Tidnis !
Lun 9 Aoû 2010 - 13:17
j'ai trouvé le moyen, si tu as une voiture thermique ou tous simplement un "power pak" (un bloc de 4 batteries AA avec une SWITCH, """important""")
tu fais exactement comme tu le dis plus haut
et ensuite
normalement tu ne devrais même pas avoir quelque clignotement que ce sois sur le récepteur, il de vrai passer au vert direct (pour moi c'est ce qui est arrivé)
mais débranche tous les fils du récepteur et branche le "power pak" dans le CHANNEL 2 du récepteur !!!!
Dim 30 Jan 2011 - 15:09
Déplacé dans la bonne section Wink
