Projet de conversion revo 3.3 en B-revo  - Page 3 Empty Re: Projet de conversion revo 3.3 en B-revo
Mar 28 Déc 2010 - 1:32
Merci pour le 2éme lien Smile (j'avais vu le 1er)
HS ---> Off Wink
nanan
Nombre de messages : 57
Jeu 30 Déc 2010 - 12:05
Je vous met des photo de mon revo , il est pas très propore mais je vais profiter de ce week-end pour pour le nettoyer .
Projet de conversion revo 3.3 en B-revo  - Page 3 Img_1919
Projet de conversion revo 3.3 en B-revo  - Page 3 Img_1920
nanan
Dim 16 Jan 2011 - 19:58
Juste une question , mon kit est installé , mais mais j'ai plusieurs pignons , 10 à 18 le quel mettre ?
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Dim 16 Jan 2011 - 20:12
commence par le 14 et tu verras bien
si ça chauffe tu descends si ça chauffe pas tu montes
montre nous le montage en photos stp
Smile
Dim 16 Jan 2011 - 21:25
@Nanan
Rappelle-nous le choix de ton Combo et combien de S tu voudrais rouler ?
Projet de conversion revo 3.3 en B-revo  - Page 3 Userba10
nanan
Lun 17 Jan 2011 - 12:42
Pour les photos je vais essayer de les faires ce week end .
Je pensais prendre un mamba monster 2200kv et rouler en 4S c'est c'est le mieux ?
Lun 17 Jan 2011 - 17:17
Je te conseillerais de commencer directement en 5s.
Qu'est ce que tu as déjà commandé comme couronne ?
nanan
Lun 17 Jan 2011 - 17:42
Ok , j'ai une 37T .
Lun 17 Jan 2011 - 23:15
Suis les conseils de Jejebrl pour te trouver le bon ratio, ca sera plus prudent.Very Happy
Sinon pour les lipos pas chers et costauds > 5S 5000mAh nano-tech Turnigy.
nanan
Mar 18 Jan 2011 - 7:19
Ok , je vais mettre un 14 et essayer en 4s et 5s voir comment e sens la voiture . Merci a+
nanan
Sam 29 Jan 2011 - 15:31
Bon j'ai tout monté et j'ai un problème ..
je mes les gaz la couronne tourne mais rien d'autre ..
comme du roulli dans la boite ..
je l'ai bloqué comme aurélien mais bon je sais pas ce que j'ai fais faux ..
sauf ! j'ai monté la couronne métal un peu au hasard .
J'ai mis l'écrou , les rondelles , la couronne , l'espèce de mousse en herbe et métal compacté puis une pièce de métal avec des rainures sur le dos ...
il y a aussi une pièce qui allait a la place des freins a disque qui était dans le kit que je n'ai pas mis .. grave ou pas ?
Nombre de messages : 5701
Sam 29 Jan 2011 - 15:39
Attention, pour le slipper (ce que tu appels la couronne, ecrous; rondelles, et les patins) il y a un sens bien precis! Surtout pour les deux rondelles cotes à cotes.
Chezoit est un specialiste, regarde un éclaté de la boite et vérifie bien le sens des pièces.
Projet de conversion revo 3.3 en B-revo  - Page 3 Slippe10
Un zoom sur l'éclaté avec le positionnement des rondelles elles doivent se placer l'une en face de l'autre (elles sont legerements bombées vers l'interieur)
nanan
Sam 29 Jan 2011 - 23:36
Ça pourrait faire patinner le tout ?
Sam 29 Jan 2011 - 23:47
Oh oui. Very Happy
nanan
Dim 30 Jan 2011 - 12:28
Je mis les rondelles comme sur le dessin , ( avec un vide entre les deux ) .
Mais toujours pareil .
Je vous joint l'ordre dans le quel j'ai mis les éléments .
Je signale aussi que je n'ai pas la couronne d'origine mais celle de robinson racing 37T en métal ..
les patins ne sont pas pareils .. que sur le shémas ci-joint .
Dim 30 Jan 2011 - 12:42
tu devrais faire une photo de ton montage stp
nanan
Dim 30 Jan 2011 - 13:20
Hello , voici en une :
Projet de conversion revo 3.3 en B-revo  - Page 3 Dscn9910
Il y a l'écrou , les deux rondelles , le roulellement , la couronne ( tenue sans vises ) le patin , et la pièce avec les rainures ..
Dim 30 Jan 2011 - 15:27
je pense que le problème vient de la boite et notamment de la roue libre
si qu'en ça patinne tu vois l'axe du slipper tourner c'est que cela vient bien de ta boite sinon c'est le slipper.
nanan
Dim 30 Jan 2011 - 15:36
L'axe du slipper tounrne .
Ques qui faut que je fasse pour résoudre ce problème de roue libre ?
Dim 30 Jan 2011 - 15:44
est-ce que le moteur tourne dans le bon sens?
si oui tu as du te tromper quelques part dans le remontage de ta boite.
Smile
nanan
Dim 30 Jan 2011 - 18:02
A voir . Je ne sais pas si il tournais dans le bon sens mais pour le moment comme je pars en voyage je ferais tout ça dans deux semaines .
Je vais y réfléchir .
Du vous avez d'autre proposition .
Merci a+
nanan
Ven 11 Fév 2011 - 20:57
Je vais démonter ma boite ce soir donc :
Qu'es que je dois contrôler , vérifier ?
D'ou cela peut venir ?
nanan
Sam 12 Fév 2011 - 11:53
Bon , après 4 heures de testes , remontage , démontage , j'avais oublie de remettre la petite barre qui fixe la vitesse bloque a son axe .
Premiers tours de roue , tout vas bien sauf que sur ma couronne métal , la grosse rondelle en mousse compactée a cassée et s'est réduit en mille morceaux donc je ne peux plus rouler ....
Je vais remettre celle en plastique jusqu'a trouver une solution ..
Des idée de pourquoi elle a exploser cette mousse ?
Sam 12 Fév 2011 - 13:38
c'est pas de la mousse,
mais je ne vois pas pourquoi elle a explosé peut être un mauvais montage,
tu avais peut être trop serré le slipper.
C'est bien que tu es trouvé ton problème de transmission.
Sam 12 Fév 2011 - 16:50
Auréli1 a rencontré plusieurs fois ce problème avec les patins RRP.
Il avait remarqué ce qui les fessait explosé.
