MERV bordelais [video P.7]
+15
darky
castek
Ray-mt
TurbO
cal76
Dmurs142
19 participants
Nombre de messages : 1869
MERV bordelais [video P.7] Empty MERV bordelais [video P.7]
Mar 11 Jan 2011 - 20:28
Salut a tous
je vous vois tous faire une petite présentation de votre bolide et j'ai envie de faire de meme Very Happy
Donc je vais faire cours il est presque entièrement d'origine
les seul "option" que j'ai son le skid avant et arriére en alu gris et un accu lipo flymax 2200 2S
MERV bordelais [video P.7] Img_2010
j'ai aussi cramer mon récepteur radio suite a un un gros plouf donc achat d'un nouveau mais hélas plus gros donc petite modification sur le châssis
MERV bordelais [video P.7] Img_2011
les skids =
MERV bordelais [video P.7] Img_2012
MERV bordelais [video P.7] Img_2013
Puis le renfort alu avant conseillé par revetom's
MERV bordelais [video P.7] Img_2014
mais comme dabe toujour la meme piece qui péte =
MERV bordelais [video P.7] Img_2015
normalement elle casse eu niveau des tarodage pour les vis d'amortisseur sur le palier avant et la c'est carement un coter du palier qui a eclaté ...
Evil or Very Mad
donc en attendant une réponse de RC8modelisme suite a un probleme le MERV est en maintenance =
MERV bordelais [video P.7] Img_2016
donc voila
j'aimerais vous faire profité d'un petit truc que j'ai fait sur la carro :
Apres chaque run je perdais au moins 2 a 3 clips et j'ai n'ai eu marre donc j'ai trouvé une solution tres simple pas coûteuse et qui marche diablement =
MERV bordelais [video P.7] Img_2017
MERV bordelais [video P.7] Img_2018
MERV bordelais [video P.7] Img_2019
c'est tout bete =
il faut :
-8 Ty rap de petite taille
-un fer a souder
-des attaches ( of corse )
on fait 4 petit trous sur la caro avec le fer a souder
on attache chaque attache avec un Ty rap sans coupé la queue du Ty rap
on coupe les 4 derniers Ty rap pour ne gardé que la tête
en place la queue des Ty rap avec les attache dans chaque trous
on regle la longueur et on met les tete de Ty rap pour evité que le tous ce bare
un coup de fer a soudé sur les tete a l'interieur de la car pour souder les plastique enssemble et c'est fini plus de perte de clip
:cowboy:
Je poserais quelque video quand mon petit serra sur les roue Wink
Nombre de messages : 1111
MERV bordelais [video P.7] Empty Re: MERV bordelais [video P.7]
Mar 11 Jan 2011 - 20:38
Bien ton petit truc! Deja vu sous une autre forme mais c'est bon de voir differentes facon de faire!
C'est quoi le recepteur qui va aller dedans?
Mar 11 Jan 2011 - 21:05
c'est un HITEC HAS-02MB 2 voie
Un recepteur tres basique mais qui fonctionne tres tres bien Smile
Dmurs142
Dmurs142
Nombre de messages : 27
Mar 11 Jan 2011 - 21:23
Pour pas perdre mes clips moi j'ai utilisé du thermo-plastique mais comme dit jgodin chacun sa technique.
Par contre ta pièce est bien explosée, je touche du bois j'ai jamais eu ce soucis.
Ton recepteur est en 2.4gHz?
Mar 11 Jan 2011 - 21:28
Moi j'en ai acheté tout fait. ca m'a couté 3$...
Mar 11 Jan 2011 - 21:30
Tu peut remettre le support d'amorto d'origine en plus du renfort chassis. Wink
MERV bordelais [video P.7] Dsc01312
Mar 11 Jan 2011 - 21:33
C'est grave si on met pas le support d'amorto avec le renfort?
Mar 11 Jan 2011 - 21:38
Non je ne pense pas.
Mais par précaution je préfère le mettre. Smile
Mar 11 Jan 2011 - 22:08
Dmurs142 a écrit:Ton recepteur est en 2.4gHz?
Non c'est un recepteur AM vu le prix du 2.4G et comme j'ai pas de zapette en 2.4 les prix s'envole :peur2:
Sinon oui oui elle a bien pété cette foutu piece ... ça fait pour la 4ieme fois que je la commande !!!! mais bon le petit MERV je le lésine pas non plus fouet
revetom's effectivement je m'en suis aperçu au démontage que je pouvais le remettre ^^ meric pour le tuyau quand meme Wink
prochaine étape avant le remontage je vais ( essayé ) de calculé le rapport de transmission avec les pignons inversé dans la boite avec le pignon d'origine et enssuite calculé le rapport sans les pignons inversé dans la boite mais avec le pignon speed car en 2S y'a un poile trop de couple a mon gout ... scratch
/!\ SI UN PRO POURRAIT M'EXPLIQUER COMMENT CALCULER UN RAPPORT DE TRANSMISSION SANS UNE VITESSE ANGULAIRE QU'IL M'EXPLIQUE/!\ merci
:erevo:
Dernière édition par Patoff le Mer 12 Jan 2011 - 23:59, édité 2 fois (Raison : structure citation)
Mer 12 Jan 2011 - 15:46
Ok apres démontage de la cascade de pignon je viens de m'apercevoir qu'en inversant les pignon on raccourci le rapport donc plus de couple Sad
Mer 12 Jan 2011 - 16:01
Ca va surement t'aider http://www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
et oui quand tu echange les engrenages de la boite tu te rretrouve avec un rapport plus court: donc plus de couple et moins de vitesse de pointe.
Mer 12 Jan 2011 - 16:03
GENIAL TON LIEN !!! merci beaucoup Smile
Effectivement j'avais cru comprendre le contraire avec linversion des pignon de boite dommage j'ai passé commande ... j'aurai pris une couronne plus petite sinon ...
cal76
Nombre de messages : 110
Mer 12 Jan 2011 - 17:27
Mer 12 Jan 2011 - 17:29
benjqtek a écrit:j'aurai pris une couronne plus petite sinon ...
effectivement une couronne plus petite va te donne moins de couple et plus de top speed. Ou bien tu peux juste t'acheter un pignon un peu plus gros...
Mer 12 Jan 2011 - 17:30
ou passé avec le pignon speed Very Happy
Pour le 2.4Ghz je garde ça au chaud mais c'est pas au gout du jour vu a la vitesse ou je pète les pièces on verra plus tard pour le surplus :honte:
Mer 12 Jan 2011 - 17:37
Le pignon 23t ''speed'' va te donner plus de couple et moins de vitesse de pointe que le 28t d'origine...
Le 23t sert a ''de-gearer'' quand tu roule 2 nimh en série, pour baisser le rapport et pas cramer le moteur et l'esc...
Mer 12 Jan 2011 - 17:39
le pignon speed fait 23 dent alors que celui d'origine fait 28 ? c pas logique de l'appeller speed alors ...
Mer 12 Jan 2011 - 17:41
Avec 2 NIMH en série ou lipo 3S le MERV a plus de vitesse qu'en simple NIMH ou lipo 2S, c'est pour cela qu'il l'on appelé pignon speed.
Mer 12 Jan 2011 - 17:44
Quand tu met 2 nimh en série ton moteur/ESC forcerait trop en 28t, donc il faut mettre ce pignon pour que ca puisse fonctionner sécuritairement.
Donc oui: c'est un pignon pour un setup de ''speed'', mais c'est pas le pignon qui fait que ca va plus vite, mais bien le voltage qui double qui fait que ton moteur tourne presque au double de la vitesse normale.
Mais si tu met ce pignon la sans doubler ton voltage en insérant une pile en série tu va dégearer pour rien, augumenter ton couple, et reduire ta vitesse maxi. Ca peut etre pratique avec des pneu surdimentionnés, dans la neige ou le sable... Mais sans une 2e nimh ca sert pas a grand chose.
Mer 12 Jan 2011 - 17:48
effectivement je viens de vérifier le speed est plus petit Shocked
bon baaaaaaa faut que je retrouve un vieux pignon avec un peut de chance il va etre plus grand Smile
Jeu 13 Jan 2011 - 0:07
benjqtek a écrit:...
Evil or Very Mad
Est-ce le "bulkhead" avant ou arrière ?
Si c'est l'avant, avec le skid en alu, je te suggère d'installer ceci:
MERV bordelais [video P.7] Vxs48p021258502555_0__26237_thumb
Jeu 13 Jan 2011 - 11:29
oui je l'ai vu sur the toys mais comme j'avais une commande sans frais de port chez RC8modelisme j'ai pris chez eu en plastique mais plus tard je prendrais celui en alu ! domage qu'il soit pas gris !!!!
Jeu 13 Jan 2011 - 12:09
benjqtek a écrit:domage qu'il soit pas gris !!!!
Tu peut le désanodiser, je l'ai fait sur le mien. Smile
TurbO
Nombre de messages : 14
Jeu 13 Jan 2011 - 16:52
Ben... il est pas waterproof?
Jeu 13 Jan 2011 - 16:54
Revetom's = oui aussi j'y avais pas pensé Very Happy
TurbO = non pas exactement ... il est dans un boitier DIT étanche ... sauf que une fois demonté bas le joint oublie pour le remettre correctement ... donc suite a gros plouffe ( 60 cm d'eau pendant 3 min ) le recepteur a aimé la baignade Very Happy
