Le moteur tourne mais la voiture n'avance pas !!!!
+5
djimbow
Màjô
pierro-revo
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- pierro-revoRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 19
Re: Le moteur tourne mais la voiture n'avance pas !!!!
Sam 12 Mar 2011 - 14:23
Nombre de messages : 822
Sam 12 Mar 2011 - 15:46
1) édite tes messages lorsque tu post a moins d’une heure d'intervalle
2) démonte ta boite de vitesse, je pense qui il ya un peu de casse a l’intérieur
Sam 12 Mar 2011 - 15:55
@ pierro-revo
Premier avertissement pour non respect d'un point de la charte.
Tu continues à faires des doubles post aprés que l'on t'ai fait la remarque plusieurs fois.
Bon apparemment je vois que tu n'as pas envie de comprendre qu'il y a une charte sur le forum et qu'il faut éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle.
Moi de mon coté, je n'ai pas on plus envie de chercher à comprendre d'ou vient ton probléme
Revotom's a écrit:@pierro-revo Merci d'éditer tes messages a si peu d'intervalle. (Charte)
(19:50 & 20:28)
Chezoit a écrit:@Pierro-revo
Merci d'éditer tes messages à peu d'intervalles.
Là c'est une vidéo qu'il nous faudrait...
Check voir si tu n'as pas perdu une vis du cardan central...sait-on jamais.
Dim 13 Mar 2011 - 2:13
ba désole je suis un nouveau dans les forum et j 'avais pas calculer qu'il fallait laisser du temp entre les message
Dim 13 Mar 2011 - 4:25
Tu l'as ouverte la boite à vitesse ?pierro-revo a écrit: ba c'est pas la boite non plus et non plus les hexagones de roue qui sont bien a leur place . maintenant je pence au differentiel non ?
Quand tu fais tourner ta couronne à la main, tu es en marche AV ou marche AR ?
A première vu, je pense que s'est le pignon de marche arrière qui s'est cassé.Maintenant si tu as ouvert la boite et que tout va bien, alors tu as peut-être un diff de cassé...
Défait les cardans AV/AR de la boite et essayes de faire faire tourner la couronne. Si elle tourne s'est qu'un des diff est cassé.
Tu fais tourner les cardans pour savoir lequel coince.
Si s'est la marche arriére tu as un post L'histoire des roues qui tournent dans le vide mais pas au sol, il me semble que je lui avais expliqué pourquoi dans ce post. Mais là
Nombre de messages : 441
Dim 13 Mar 2011 - 10:12
Jette un coup d'oeil au roulement a bille de ton slipper ! Bref démonte ton slipper, tu verras forcement qlqe chose qui cloche
Sam 19 Mar 2011 - 16:35
C EST BON J AI ENFIN FINI PAR FAIRE REMARCHER LA BETE DU COUP J AI COMPLETEMENT CHANGER LA BOITE ET CA MARCHE JE SUIS TRO CONTENT
Sam 19 Mar 2011 - 18:06
Évites les majuscules sinon on pourrait penser que tu hurles;)
Qu'est-ce qu'elle avait finalement la boite
T'avais quand même cassé tous les pignons...
Sam 19 Mar 2011 - 22:13
Remplacer la boite directement ?
+1 avec GSX, tu n'as pas cherche ce qu'avait ta boite ? Tu l’as ouverte du moins ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
