[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 Empty Re: [New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing
Dim 13 Mar 2011 - 19:35
Réglage des barres anti-roulis / BAR Tu trouveras la différence qu'il y entre les barres en bas et haut Wink
Lun 14 Mar 2011 - 2:52
jploi a écrit:Par contre en fixant les "boules" plus haut sur la tige, on dirait que la fonction anti roulis marche moins bien : quand je compresse les amortos d'un côté il ne se passe quasi rien de l'autre alors qu'avec les boules plus bas, quand je compresse les amortos d'un côté l'autre amortos se compresse un peu aussi.
T'as pas remarqué ça patoff ?
Non je n'ai pas remarqué. Les miens sont bien au font.
Mon MERV est encore HS. J'ai reçu un servo (Traxxas 2080, disons que c'est mon "spare". J'attends un HiTec MS-5085MG) mais je ne l'ai pas encore installé Embarassed
Nombre de messages : 1093
Sam 19 Mar 2011 - 14:49
Voilà, mon poney (toadzToyz), pas aussi rapide que vos chevaux de course (LiquidRC) mais toujours aussi fiable Wink , est arrivé ce Mercredi avec le matos en question Very Happy
Installation sur mon 2eme MERV :
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 P3190455
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 P3190452
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 P3190454
Ça semble très bien, j'ai hâte de tester correctement... bounce
Seul souci, il y a interférence à l'arrière avec la carro Sliptream scratch
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 P3190459
jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Mar 5 Avr 2011 - 9:43
des retours alors sur ces BAR ?
Ca fait bien son travail ou pas?
Ven 15 Avr 2011 - 16:54
J'ai reçu les miennes. Smile
Quelques photos.
PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Jeu 29 Déc 2011 - 12:04
acheter ou ne pas acheter pour du drift en Rally?!
Jeu 29 Déc 2011 - 13:53
PapySnake
PapySnake
Jeu 29 Déc 2011 - 14:55
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Sam 19 Jan 2013 - 20:09
Salut !
(on va me coller un nouveau status sur ce forum : "déterreur de post" ^^)
Donc voila, je vais me prendre le kit barre anti roulis HR.
Ca à l'air top sur les autres RC, j'espere que ca le fera bien sur mon petit Merv... je suis trop souvent sur le toit en fait, ca me soule un peu.
Je viendrai dire ce que j'en pense après test. Wink
Lun 4 Fév 2013 - 12:54
Me voila de retour pour vous donner mes impressions...
De mon coté, je trouve pas ca fameux, un peu comme patoff,
je suis décu par ces barres anti roulis.
Elles ne font pas le travail qu'elles sont scencées faire.
Il n'y a quasiment aucun changement dans le comportement du Merv.
J'ai mis les barres argents, les plus dures, et j'ai monté les boules au plus bas, pour avoir la rigidité maximum, mais rien de plus...
J'ai des amortos GPM, ca joue peut être.
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Lun 4 Fév 2013 - 13:12
j'ai pas encore testé les BAR mais a mn avis, si tu les met trop bas, ça empêche carrément les amortos de fonctionner... ça actionne bien quand tu écrase la voiture à la main ?
Lun 4 Fév 2013 - 14:08
Oui, les amortos fonctionnent bien en écrasant à la main.
Mais une roue après l'autre, dans le vide, la barre ne fait pas remonter la roue opposée, comme ca devrait faire.
La tige se tord bien, mais je vois bien qu'elle n'est pas assez rigide pour faire bouger l'autre coté.
Nombre de messages : 1659
Mer 23 Déc 2015 - 20:15
hello les gars,
BAR commander et en attente de reception Wink parcontre quand je relit le poste je me dit que c'est pas etonnant que ceux qui ont des amortos gpm avec ressorts gris ou or vu comme ils sont dur trouvent les BAR casi inefficace et en sont limite déçu (pour bouger ces ressorts or/gris gpm il faut sans doute une tige + rigide comme Jerome l'a habillement remarquer), perso je vous ferait un petit retour avec une configuration un peu + "souple" (amortos gpm mais ressorts trx purple), j'espere que j'en serais content Smile
Dim 3 Jan 2016 - 10:25
hello,
je constate que casi tout ceux qui tournent avec les BAR HR ont monter les tiges silver devant et derriere, apparament c'est les moins dur? ( Blue 1.54mm, Red 1.51mm et Silver à 1.48mm), personne n'a essayer de monter à l'arr une tige un peu + dur qu'à l'avant? si oui c'etait mieux ou la silver suffit largement pour l'effet anti-rouli? pour info j'utilise des amortos gpm et ressorts trx purple 3.2 (rendu bien moins dur qu'avec les ressorts or ou silver gpm)
sinon puisque les tiges silver seraient les tiges les - dur je pense que si l'on utilise des ressorts gpm or ou silver il vaudrait mieux utiliser les tiges rouges voir bleue non?, ceci dans le but d'avoir des BAR fonctionnel qui donne satisfaction sur la route puisqu'apparament ceux qui tournent avec cette config ne sont pas forcément ravi par les BAR... (pourquoi ne pas avoir essayer en bleue ou en rouge?)
en tout cas je viendrais ici vous faire mon retour sous peu, j'attend mes renforts driven production pour les monter...
Ven 8 Jan 2016 - 10:28
hello,
comme promit je reviens parler de ces bar HR et pour ma part j'en suis tres content ça fait plutôt bien le job! mais alors vraiment bien! c'est sensible et quand je fait remonter un coté l'autre le suis, comme je l'avais anticiper avec les ressorts traxxas purple ça fonctionne donc à merveille, avec les gpm silver ou or à mon avis ça doit beaucoup moins bouger et donc etre efficace...
pour ma part les bar sont monter directement sur les renfort chassi thetoyz (driven prod) et les amortisseurs sont monter par dessus, les biellettes se retrouvent donc tres proche des amortisseurs!
j'ai utiliser les tiges silver qui sont malgré ce que j'ai pu lire sur ce poste les - dur (Blue 1.54mm, Red 1.51mm et Silver à 1.48mm), cependant il se pourrait que la combinaison ideal pour moi soit silver devant et rouge derriere, à voir dans l'utilisation s'il me faudra la changer mais pour le moment je laisse ainsi comme dit ça fait le job Cool
hâte de tester + longuement sur la route d'autant + que j'ai  encore un peu diminuer ma hauteur de caisse! (3 tour de precontrainte derriere et 1 1/4 devant), vraiment une option cool (et esthetique) que ce kit anti-rouli HR...
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 411
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 213
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 1412
les biellettes sont bien solide ça respire de qualité!
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 1011
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 613
:sup:
Dim 10 Jan 2016 - 11:59
hello,
petite video des BAR HR en action Wink
Traxxas E-revo 1/16 and Hot Racing sway bar par MiniSum
Dim 10 Jan 2016 - 15:11
Simple & Explicite, le tout en musique ! Very Happy :sup:
[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing - Page 3 Userba10
Dim 10 Jan 2016 - 18:12
Yep on voit que ça fonctionne plutôt bien dans ma configuration, et pour info les boules sont placé assez haut et c'est donc les tiges silver les moins rigide, on peut donc avoir assez facilement un effet anti roulis encore plus grand suffit d'enfiler plus les boules ou de changer de tige pour une plus rigide...
Ven 15 Jan 2016 - 6:34
hello,
hier j'ai pu bien tester les BAR (il fesait beau, enfin pas trop moche, route seche), c'etait cool! franchement perso j'en suis tres content, le Merv se retourne bien moins je trouve, franchement ça m'epate! je regrette vraiment pas l'achat perso... apres le poid supplementaire n'y est peut-être pas non plus etranger (j'ai installer les renforts alu thetoyz en meme temps)
Nombre de messages : 1358
Ven 15 Jan 2016 - 11:45
j'ai complètement zappé ce post et ma demande de vidéo. :honte:
thx MiniSum. je comprend mieux l'utilité des Sway Bar. à la moindre sollicitation des suspensions, les 4 roues sont tj scotchées sur terre (surtout dans les virages). belle option.
enjoy
Ven 29 Jan 2016 - 14:39
Salut !
Si j'ai le temps un de ces quatre, j'essayerai les tiges les plus durs(bleues donc), car apparemment on serait un paquet a s'être trompé...
Merci ^^
Mar 2 Fév 2016 - 6:51
effectivement Jérome Wink
et si tu peut change tes ressorts gpm pour les traxxas purple, là tu verra la difference entre avec et sans BAR... Smile
