ikks
ikks
Nombre de messages : 54
Probleme sur MERV avance doucement Empty Probleme sur MERV avance doucement
Lun 25 Avr 2011 - 9:33
Bonjour à tous
J'ai un MERV qui a un problème
il est entiérement stock esc et moteur, et il avance doucement en 2s et guère plus vite en 3s
J'ai changé l'esc et le moteur, mais le problème persiste!!!!!!la télécommande est à zéro partout, le slipper semble bien serré...
Je sais plus quoi faire silent
D'où cela peut venir ?????
Merci à vous
Probleme sur MERV avance doucement Empty Re: Probleme sur MERV avance doucement
Lun 25 Avr 2011 - 10:39
Tu est peut être en mode entrainement sur ton ESC.
Quand tu change de moteur & ESC il faut aussi le calibrer.
Arrow Manuel notice Controleur/Contro VXL3s / VXL3m en français.
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Lun 25 Avr 2011 - 12:28
+1 je pense que tu las accidentellement mis en mode 50% de puissance ! Un classique ^^
Lun 25 Avr 2011 - 12:46
MDRPTDROMGLOL a écrit:Un classique ^^
Oh oui..., c'est déja arrivé pas mal de fois, d'ailleurs c'est mal fait, ils auraient du mettre 2 boutons plutôt que 1 a tout faire.
ikks
ikks
Lun 25 Avr 2011 - 12:48
Non non, tout est réglé correctement, par contre en comparant avec celui de mon fils, la couronne de la boite sur le sien bouge de 2 ou 3 dents et est bloqué alors que sur le mien, je fais un tour complet....j'avais déja démonté la boite, j'ai pu avoir inversé quelque chose ?
Lun 25 Avr 2011 - 12:53
ikks a écrit:la couronne de la boite sur le sien bouge de 2 ou 3 dents et est bloqué alors que sur le mien, je fais un tour complet....
:pocompris:
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Lun 25 Avr 2011 - 18:08
Hmm si tu as déjà démonter et remonter ta boute et que tu as de lacceleration mais pz de pointe alors oui tu as surment mal remonter ta boite ! Sa mes déjà arrivé Smile ta inverser deux truc dans la boite ^^
staath
Nombre de messages : 22
Lun 25 Avr 2011 - 18:10
Bon on a enfin trouvé avec ikks d'ou venait le problème....
On avait intervertis deux pignons dans le boite de transfert. On s'en est aperçu car pour un des mervs, il fallait 4 tours de moteur pour faire un tour d'arbre de transmission alors que sur l'autre il en fallait Deux.
En conclusion, il faut faire attention a ne pas intervertir les deux pignons qui ont un entrainenement par un exagone dans la boite de transfert sinon sa double le rapport de réduction de la boite ..... et sa n'avance plus.... Very Happy
A noter que le merv est équipé d'un diff centrale, ce qui fait qu'on ne se rendez pas compte de l'augmentation du couple puisque de toute façon le diff empeche pratiquement tout Weelling...
staath
Lun 25 Avr 2011 - 18:11
ah, ben on a posté en meme temps... Very Happy
Lun 25 Avr 2011 - 18:15
@ staath Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d’intervalle Probleme sur MERV avance doucement Editer12
