Nombre de messages : 965
Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 0:27
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 8:32
Tu peux pas le demander au type qui l'avait ???
Si tu exploses rapidement les roulements moteur, c'est un TM323.
Si tu exploses rapidement la transmission, boite en mille morceau, c'est un TM728, voir un TM928
Sinon c'est un TM523
Pour résumer, tu dois regarder si tu peux déchiffrer le premier chiffre après TM 3-5-7 ou 9
Bien que sur mon TM 523 j'ai cassé la culasse et que je l'ai remplacé par une culasse de TM323...
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 13:26
Non le type la c'est un enfoirer il ma vendu sans roto start ni de clé pour
réparez ou démonter les pneus puis pas de pipette d'essence non plus
Pour tant dans son annonce il a bien dit tout complet mais bon bref
merci a toi et de ton aide
Nombre de messages : 793
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 13:27
ca ne peut pas etre un TM 728 ou un TM 928 car ils ont le carbu noir , le haut de leur culasse est plus arrondie et il y a plus d'écart entre les visses pour le support moteur
c'est soit un TM 523 ou un TM 323 :
si tu as une chemise de 7 transferts , un vilebrequin avec 2 virgules (petite entaille sur le vilebrequin qui permet de mieux faire passer l'air et l'essence) et un roulement intérieur plus gros et renforcé tu as donc un TM 523
si tu as une chemise 5 transferts , un vilebrequin sans virgule (ou avec une seule je sait plus) et un roulement intérieur normal : tu as un TM 323
en gros le TM 523 est une amélioration du 323 qui avait des problème de roulement, mais il est aussi plus puissant grace au 2 transfères de plus et aux deux virgules
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 13:52
Sur le TM523 le roulement AV (le petit) fait 7x18x5 et sur le TM323 il fait 7x17x5.
Le roulement intérieur (le gros), c'est le même. Il fait 14.2x25.3x6.
Donc tu mesures le diamètre extérieur du roulement AV et selon s'il fait 17 ou 18mm, tu seras si tu as un 323 ou 523.
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 17:31
a me**e je croyait que c'etait le roulement interne
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 22:51
Merci a vous je voudrez savoir aussi faux du combien % en essence pour se moteur ???
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 23:29
De l'essence, j'en sais rien...
Mais de Nitro comme les autres moteurs
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 23:38
XDG 71 a écrit:Merci a vous je voudrez savoir aussi faux du combien % en essence pour se moteur ???
J'ai toujours utilisé du Top fuel rouge avec ce moteur, il fait 20% de nitro, et c'etait performant avec un temperature normale, avec du 30% il doit être au top
Re: Moteur RB
Jeu 12 Mai 2011 - 23:42
ah ok dac merci de ton conseil
Re: Moteur RB
Ven 13 Mai 2011 - 9:26
Avec du 30% il faut un joint de compression en plus de 0.10mm voir 0.20mm
Re: Moteur RB
Ven 13 Mai 2011 - 12:53
moi j'ai toujours roulé au 33% avec ce moteur et il marche tres bien
Re: Moteur RB
Ven 13 Mai 2011 - 13:08
Avec ou sans joint en plus ?
Parce qu'ils le préconise chez RB au dessus de 25%
C'est vrai qu'il marche bien
Il n'a qu'un défaut, c'est le bruit. Surtout avec le reso d'origine
Re: Moteur RB
Ven 13 Mai 2011 - 23:39
Dite moi de l'essence 16% sa passe aussi sa ??
Re: Moteur RB
Sam 14 Mai 2011 - 1:02
Je te conseille au moins du 25% sur un Monster.
Je tournais au 16% au tout début, puis au 25 et maintenant au 30%.
Je ne reviendrais pas au 16%
