Sortie encore se soir ... Elle sera cher celle-là ...
+6
toyoside
zikiizwiik
RCstar
K-BSD
10 participants
Nombre de messages : 965
Re: Sortie encore se soir ... Elle sera cher celle-là ...
Jeu 2 Juin 2011 - 18:06
@K-BSD Ta achetez ou les pièces pas cher enfin
si tu connais bien un site qui vendes des pièces pas cher
Jeu 2 Juin 2011 - 18:46
@XDG 71
Perso ... j'achète souvent de Jenny's RCSports en pour ce qui est des pièces d'origine Traxxas ... ils démontent des bolides neufs pour la revente en pièce ... via enchère
Jenny's RCSports
Voilà mes derniers achats ...
Vérifie par toi même... avec les numero de référence Ebay ... (#TRANSACTION@EBAY)
Traxxas 7207 1/16 Summit Skid Plates, RX Box, Rockers (330569120829)
US $5.00
C $4.86
Juste les skids plates a la boutique près de chez moi ... 14.99
Traxxas 1/16 Scale E-revo Transmission (tranny (390317187091)
US $5.50
C $5.35
1/10 Traxxas Brushless E-REVO Long Rocker Progressive (330568769852)
US $1.25
C $1.22
Traxxas 7207 1/16 Summit Spur Gear & Motor Mount (370513672055)
US $2.30
C $2.24
Moi je trouve cela très raisonnable ...
De plus livraison +/- 7jours car le vendeur se trouve au New Jersey
Bien entendu j'effectue mes achats par enchère seulement ... et bid souvent dans la dernière minute ...
Via Jbidwatcher
Je viens de réaliser que tu es en Europe ... j'imagine que tu peux trouver quelqu'un qui fait pareil par chez toi ...
Jenny's RCSports
US $5.00
C $4.86
US $5.50
C $5.35
US $1.25
C $1.22
US $2.30
C $2.24
Via Jbidwatcher
Jeu 2 Juin 2011 - 19:57
Tu prend que les pièce d'origine pas d'autre pièce amélioré ??
Jeu 2 Juin 2011 - 20:27
@XDG 71
Non je ne prends pas juste des pièces d'origines ... mais plusieurs peuvent être d'origine ...
Si tu regarde bien les photos de mon bolide ...
Beaucoup de RPM et autre ...
je n'ai plus le servo d'origine qui est remplacé par deux Hitec Hs-85MG
Entre nous ...
un set de skid plate aluminium ... dépense inutile ...
bien des pièces existe en aluminium ... mais je crois que plastique ou aluminium ... quand la casse arrive ... tout casse ...meme l'aluminium ...
De plus le bolide n'as pas plus de valeur meme si tu change tout dessus ...
Les seules choses que je crois vraiment utile d'être remplacé c'est l'éléctronique ... et quelques pièces par du RPM qui donne une solidité ...
Le nylon RPM ne casse pas ...
VXL et 380 ... OUT - prochaine étape !
Entre nous ...
Jeu 2 Juin 2011 - 20:38
Tu a raison même alu sa casse j'ai remarquer sa aussi sur le miens
j'ai quelque pièce en alu on va dire mes triangle RH son pas très terrible
moi c'est au niveau tu trou pour viser la vise a chaque fois je la vis en
roulant elle se devise seul je sais pas comment je vais faire pour qu'elle arrêt de se deviser en roulant a tu une idé pour moi
Jeu 2 Juin 2011 - 21:07
@XDG 71 la meilleur solution quand les vis ne tiennent pas ... LOCKTITE
je ne comprends pas exactement quel vis tu parle ...
une photo aide toujours ...
Mes triangle sont en Nylon RPM ... Pure bombe !
Jeu 2 Juin 2011 - 21:38
+1 avec K-BSD, mets du frein filet.
Pour les triangles les RPM sont les meilleurs.
Jeu 2 Juin 2011 - 22:00
Jeu 2 Juin 2011 - 22:12
C'est les rotules.
Dans les triangles RPM sa ne bouge pas.
Le trou dois avoir déjà été forcé par un choc ou trop vissé, donc les filets sont mangés !!!
Mais j'essaierais tout de même de mettre du locktite bleu, pas rouge, car faut pas oublier que c'est de l'aluminium et qu'à l'origine c'est "supposé" adhérer.
Jeu 2 Juin 2011 - 22:19
La dernière fois que l'on a fait des revo avec mon neveu on a du arrêter parce que justement une des rotules s'était dévissée. Et j'ai des triangles RPMRevotom's a écrit:C'est les rotules.
Jeu 2 Juin 2011 - 22:20
Bizarre...
Sa ne m'est jamais arrivé sur mon MERV, ni sur celui de Max.
Jeu 2 Juin 2011 - 22:21
ah ok je croix que je vais prendre des RPM aussi dans ce cas la ihih
Jeu 2 Juin 2011 - 22:23
Moi ca m'est arrivé , mais c'était les filets qui c'étaient mangés sur un tiangle Traxxas, car j'avais trop serré le cap d'un des knuckles avant et en tournant et bien ca c'est défait, mais j'ai changé tout les triangle pour des RPM et plus de probs !!!!!
Jeu 2 Juin 2011 - 22:39
Vive les triangle et Axle Carriers RPM ... je ne veux rien d'autre ... Si jamais je dois les remplacés je reprends la même formule ... Moins cher que l'aluminium et plus durable !
73165 Axle Carriers - Blue
80695 Front Upper & Lower A-arms - Blue
80605 Rear Upper & Lower A-arms - Blue
Il faut bien respecter le nombre de tour sur chaques vis ...
Sinon RPM ne garantie pas les pièces ...
Les Axle Carriers quand tu cognes les roues, les pivots sortent des trous sans casse ... reste a dévisser les pivot et de remonté ... dans les Axle
j'ai déjà vécu l'expérience quatre ou cinq fois ...
Toujours aucun besoin de remplacé un morceau ... Les Axles traxxas casse ...Déjà cassé deux ..
a 9.99$ pour 4 Traxxas ... j'aime mieux avoir 4 RPM a 25$ qui ne casse pas ...
Jeu 2 Juin 2011 - 22:41
K-BSD a écrit:a 9.99$ pour 4 Traxxas ... j'aime mieux avoir 4 RPM a 25$ qui ne casse pas ...
Tu as parfaitement raison !!!!
Jeu 2 Juin 2011 - 23:16
je n'ai pas été a l'école très longtemps ... mais je sais compter ...
HAHAHAHAHA
HAHAHAHAHA
Jeu 2 Juin 2011 - 23:17
mdr ahahahahah K-BSD mdr ahahahha
Jeu 2 Juin 2011 - 23:19
