MAXI74
MAXI74
Nombre de messages : 44
probleme soudure prise ESC Empty probleme soudure prise ESC
Ven 3 Juin 2011 - 17:56
Voila, j'ai un 2 merv et le problème est que les deux prises de mes 2 variateurs de vitesse se déssoudent tout le temps. Aujourd'hui, j'ai réussi a déssouder les prises de mes 2 ESC en une sortie !
J'en ai vraiment marre de passer mes week-end a faire de la soudure, je vais peut etre demander à mon revendeur de me le faire.
Est-ce que voous avez déja eu ce problème ?
Si non, faites vous quelque chose de special pour que votre soudure tienne ???
probleme soudure prise ESC Empty Re: probleme soudure prise ESC
Ven 3 Juin 2011 - 18:59
A mon avis, tes soudures ne tiennent pas parce que tu ne chauffes pas assez.
Ça colle, mais ça ne se soude pas nan
Décapes les prises au dremel ou au papier abrasif jusqu'au cuivre. Tu les fais chauffer et tu les étames.
Tu coupes tes fils pour avoir des fils propres, sans reste d'étain. Là aussi tu étames les fils.
Tu poses ton fil sur la prise, tu fais chauffer par dessous jusqu'à ce que l'étain que tu as mis sur la prise et sur le fil se mélangent.
j'ai un fer à souder de seulement 40W, je fais comme ça et mes soudures tiennent Very Happy
MAXI74
MAXI74
Ven 3 Juin 2011 - 19:01
Ca doit être ca parce que mon fer a souder et foutu et il chauffe presque plus. Demain a la première heure, je vais m'acheter un nouveau fer.
Sam 4 Juin 2011 - 0:51
Même avec un fer de faible puissance tu peux arriver à souder si tu prépares bien tes pièces. Poncage, dégraissage et étamage.
J'ai soudé 8 prises de Lipo avec mon petit 40W Very Happy
La première prise j'ai essayé de la souder directement. Impossible de faire une soudure...
j'ai poncé la couche couleur or sur la partie à souder jusqu'au cuivre et là nickel Very Happy
K-BSD
K-BSD
Nombre de messages : 111
http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&
probleme soudure prise ESC Empty Avec des photos ...
Sam 4 Juin 2011 - 4:00
Tu as de la bonne étain ???
Ton étain doit être idéalement 3% de flux ...
Si tu fais une soudure dite froide ... le problème que tu aura sera facile a détecter ... entre le fil et le trou ta soudure a un ligne coupé ...
Question du dremel j'aime moins ... chez n'importe quel détaillant d'électronique tu peux acheter pour quelques dollars du fils a désouder ...
Petit fils de cuivre tressé qui aspire l'étain lorsque chauffé sur pc board ...
J'ai pris quelques photos qui démontre ce que Gsxzera explique ...
Le PCB avec encore de l'étain
probleme soudure prise ESC P1030712
Le fils de cuivre tressé ...
probleme soudure prise ESC P1030713
Avec le fer par dessus ...
probleme soudure prise ESC P1030714
Un fois le fils de cuivre avec le fer ...
probleme soudure prise ESC P1030715à
On est maintenant pres a refaire les soudures ...
Fils dénudé +/- 1.5mm et étamé
probleme soudure prise ESC P1030716
Insertion des fils dans les trou du PCB
probleme soudure prise ESC P1030717
Avec l'étain par dessus la soudure terminé doit ressemblé a celà ...
Bien chauffé le PCB et le fil avant d'appliquer l'étain ...
probleme soudure prise ESC P1030718
probleme soudure prise ESC P1030719
Aussure toi qu'il n'y as pas d'étain entre ... sinon ... t'aura un short direct sur ta batterie ...
