SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie
+35
Revers-76-
KiKiMaX
fredoo51
nastyboyplay
maeldan
taz79
revoman01
Raph25
grizly
adrien74
nostromo157
Traxxalu
Azcong
Adam
39 participants
Adam
Adam
Nombre de messages : 165
SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 5 Empty Re: SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie
Mer 3 Aoû 2011 - 22:33
Super propre l'installation de ton Dewalt, félicitation!!! Shocked
Mer 3 Aoû 2011 - 22:48
merci les gars.......mais quand j'aurai trouvé le bon setting..... ça ira mieux !!!
parceque , un summit sur le dos..... ça m'interresse pas vraiment ( hein Adri1)...... un summit à mach 3 , ça ne m'interresse pas non plus vil-boude2
Si quelqu'un a des pignon de 12 & 13 en mod.8............ je suis preneur !!!
Mer 3 Aoû 2011 - 23:05
Pour ma part, je tourne avec un Brushless Tekin T8 en 4S avec un pignon 12 et c'est SUPER comme ratio, pas de nez en l'air, car j'ai desserré le slipper pour éviter les casses en accélération rapide et en plus j'ai changé la courbe d'accélération pour avoir un départ plus vif, donc le ratio PARFAIT POUR MOI !!!!!
Jeu 4 Aoû 2011 - 0:13
J'adore le look brute de ce moteur I love you
Tu parles de chauffe du moteur mais qu'en est-il de ton nouvelle ESC côté température ? Du "feedback" de tes appréciations ?
Jeu 4 Aoû 2011 - 9:47
En ce qui concerne le variateur , j'ai l'impression qu'il chauffe aussi , mais rien qui ne me semble alarmant..... j'avais gardé une alimentation libre à la sortie de mon Ubec...... ça servira à la ventilation de tout ce petit monde !!!
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 5 Alim_v10[/img]
A part ça , tout ces réglages .......... study scratch c'est encore nouveau pour moi..... il me reste encore à travailler la courbe d'accélération , le serrage du slipper et le rapport pignon/couronne...... et si je n'y arrive toujours pas , je retourne à l'EVX2 qui ne m'a jamais déçu...
Nombre de messages : 381
Jeu 4 Aoû 2011 - 12:12
Rolin, mais bien sur que tu vas y arriver a régler ton bordel !
Jeu 4 Aoû 2011 - 15:24
Continu, c'est en persévérant que l'on atteint nos buts vil-super
Jeu 4 Aoû 2011 - 17:45
Chezoit a écrit:
-Throttle Up Damping / Throttle Down Damping :
Permets de régler la douceur des hauts régimes et des bas régimes pour éviter de faire souffrir la transmission.
En fait , le damping(amortissement en anglais !) est l'équivalent du "punch control" en brushless
le UP pour la marche avant
le Down pour la marche arrière/freinage
c'est réglable par pas de 10% , ce qui est ballot car c'est 85% qu'il me faudrait :S
Jeu 4 Aoû 2011 - 18:53
Et bien j'imagine que 8% ou 90% ca devrais faire l'affaire ???? scratch
Jeu 4 Aoû 2011 - 18:58
Bah..........non ........90 c'est trop et 80 c'est pas assez...... nan
mais , bon..... je vous dirai ça quand la pluie me laissera finaliser les tests !!!
Nombre de messages : 5701
Jeu 4 Aoû 2011 - 21:54
Pas pu tester aujourd'hui, je n'avais pas les bonnes vis, j'essais de tester demain avec le rapport d'origine et je te dis.
Nombre de messages : 1059
Jeu 4 Aoû 2011 - 22:11
Super Summit,
Bon travail ça donne envie tout ça ^^.
Jeu 4 Aoû 2011 - 23:57
Parfais, alors tien moi au courant !!!!
Ven 5 Aoû 2011 - 16:43
@Charles
Excellent !
T'en ai où niveau température ?
SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 5 Userba10
Ven 5 Aoû 2011 - 16:55
la pluie a cessé...... je vais m'y remettre..... mais dans l'ensemble , le dewalt chauffe !!!
il existe des radiateur/ventilo pour ce genre de moteur ???? (il a quand mème un gros :cul: )
Ven 5 Aoû 2011 - 16:58
Je vais faire une recherche.
Tu en quel ratio là ?
Ven 5 Aoû 2011 - 17:00
14/64..... je pense que c'est un poil long.....
en attendant de trouver des pignons de 12 et 13......je vais tester avec 11/64
EDIT
J'aidesserré le slipper d'un demi tour et j'ai paufiné le castle link....... reste plus qu'à changer de ratio.... mais déja , c'est mieux !!!
[img]SUMMIT MK2 powered by Dewalt made in Normandie - Page 5 Reglag11[/img]
Ven 5 Aoû 2011 - 20:17
C'est vrai que l'on voit une différence sur la chauffe du moteur lorsqu'on desserre le slipper !!!!!
Ven 5 Aoû 2011 - 21:55
Charly76 a écrit:l..
il existe des radiateur/ventilo pour ce genre de moteur ???? (il a quand mème un ...
J'ai trouvé plus des radiateurs pour 775 Titan qui fait 40mm de Ø...
Le Dewalt fait 47mm de Ø. Je vais continuer mes recherches.
Tu as noté combien de température pour le Dewalt ?
Ven 5 Aoû 2011 - 22:01
Minute minute Gonzo, moi j'ai besoin du lien pour ton radiateur de 40mm de Ø pour mettre sur mon Tekin !!!!
Merci à l'avance vil-super
Ven 5 Aoû 2011 - 22:08
Héhéhé ok
Ouvre un post je vais te balancer des liens. Very Happy
(Histoire que ça soit référencer)
Ven 5 Aoû 2011 - 22:13
Good !!!
Voici le LIEN DU POST
Sam 6 Aoû 2011 - 2:16
@Charly76
Impossible de mettre la main sur du 47mm de Ø... Max 44 sinon du lehner à 60mm de Ø...
Je vais continuer mes recherches plus tard.
Adam
Adam
Sam 6 Aoû 2011 - 14:58
Tu vas devoir t'en faire un tout seul comme un grand, ou en adapter un!!
Sam 6 Aoû 2011 - 16:14
Oui c'est ce que j'allais conseiller à Charly76.
Un peu ce que j'ai fait pour mon Lehner à l'époque. J'avais tapé dans un 40 pour l'agrandir à 44.
Donc là, taper dans un 44 et l'agrandi pour arrivé à 47.
Tiens en parlant de 44, il y un nouveau radiateur HobbyWing...hop en new. Very Happy
