{Kraoc}-MERV
+18
PapySnake
yoshimura
pinkfloyd
Polodu74
ikks
Kraoc
22 participants
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 1:24
Je sens ta réponse comme une légère pointe d’agressivité
Mais en même temps je comprends que tu dois manquer un peu de sommeil
Tu as combien de MERV
Parce que si tu n'en as qu'un, je ne vois pourquoi tu refais un post juste parce que tu as changé de carro.
Ou tu présentes ta nouvelles carro sur le forum carrosserie
Ou alors tu continues ton post sur ton MERV
kraoc a écrit:la papa depuis 1 semaine
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 4:14
Ça ne serait pas le devant de la carro qui appuie sur le bumper ? Avec cette carro, je n'utilise que le T-Bone.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 15:02
oué un peu en manque de sommeil...
sinon j'ai 2 merv... le miens et celui du filston ^_^
j'aurais pu poster en effet dans "ton post sur ton MERV"...
ça aurait été plus rigoureux... toutes mes confuses.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 15:10
Le gars y clique et y l'a en grand
Bon les trous ont été fait avec ma dremel... et agrandit avec une dremel en mode meuleuse...
C'était ma 1ère utilisation de la dremel
Donc là c'est la vue de dessous... et on constate bien que les trous ne sont pas sur une partie plate...
HS:
Je me demande si je ne vais pas essayer de meuler doucement les bords de la carro pour les adoucir...
HS:
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 15:12
Non si c'est un 2ieme MERV tu as bien fait de les séparer.
Maintenant si c'est le tien je peux fusioner les sujets.
Tu me le dis.
Tu me le dis.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 15:47
Le mieux aurait été de l'avancer vers l'avant du véhicule un peu plus dès le départ (si c'était possible bien sur)
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 16:12
@Kraoc
Peux-tu faire une photo de ton merv sans carro et une autre avec la carro juste posé dessus.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 16:51
En gros ça donne ça... (les empattements n'ont pas changer)
J'ai laissé exprès en taille original pour que ce soit plus facile à distinguer
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 17:25
On dirait que ton problème viens du bumper avant RPM, il a l'air as s'appuyer dessus lorsque tu embarque la carro !!!!
Nombre de messages : 381
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 18:35
Alexandrets a écrit:On dirait que ton problème viens du bumper avant RPM, il a l'air as s'appuyer dessus lorsque tu embarque la carro !!!!
+1
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 19:02
non sans dec' je vous assure que c'est pas le pare-choc le problème
le problème c'est le support de carrosserie avant qui se retrouve à appuyer sur une courbe de la carro.
capot bombé (donc pas plat) --> disque de support plat
---> ça ne peut pas coller... c'est la carrosserie qui veut ça je pense.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 19:54
Alors j'ai LA solution pour toi, j'avais le même problème quand j'ai adapté une carro HPI sur mon Rally, j'ai donc décidé de couper une partie du disque du support (arrière pour ma part) laissant alors environ ¾ du disque dispo pour l'appuie de la carro !!!!!!!
- Nombre de messages : 1869
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 21:37
ou sinon tu met une cale sur le support carrosserie ( entre le chassis et le support ) pour incliné les "tétons" de carro.
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 23:42
Ton ventilateur est pas trop redressé ?
Sinon tes pilleuses de support carro sont montées au max ?
Re: {Kraoc}-MERV
Dim 31 Juil 2011 - 23:52
@Kraoc
Bon Kroac, pas fini de jouer au petit Poucet !
Sur le même post c'est plus easy pour te suivre.
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 0:25
@Alexandrets
Lobotomiser mes supports de carro... ils sont tout neufs...
J'ai du mal à m'y résoudre... c'est qu'ils ne m'ont pas encore trahis les petits!
@benjqtek
Le problème de la calle c'est que ça ne va pas régler la distance entre la carrosserie et le disque de support... ce qui semble être mon problème au final (merci Alexandrets pour l'expression 'disque de support')
@Chezoit
Ventilo pas trop redressé ??? mais késkidi ?
Si tu parles du ventilo de l'esc il y a une bonne marge entre la carro et lui... (idem pour celui du moteur)
La carro de baja ventile mieux car elle est plus haute de plafond je trouve.
Sinon mes pilleuses vont très bien nomého ^^
Et oui elles sont montées au max... et je n'ai pas pensé à les redescendre... peut-être une idée à voir...
vaismecoucherchuinazebonnenuit
@benjqtek
@Chezoit
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 0:38
Pilleuses...holalala, je suis fatigué moi..."Piliers" on s'est compris c'est le principal !
Je crois aussi que je ne vais pas tarder....j'en ai besoin..
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 3:49
Passez une bonne nuit les gars, vous en avez besoin
Voyons donc, pilleuses
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 6:46
venant du mec qui dit ça à 4h du mat'... spèce de malade ^^Alexandrets a écrit:Passez une bonne nuit les gars, vous en avez besoin
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 13:41
Il y a 6h de décalage.
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 15:46
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 18:02
mais tu es sur que c'est pas le par-choc avant qui gêne ????
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 19:03
Patoff a écrit:Ça ne serait pas le devant de la carro qui appuie sur le bumper ? Avec cette carro, je n'utilise que le T-Bone.
Je maintient mon point de vue en précisant que le support à bumber(qui est "built-in" avec le support à carro avant) peut gêner aussi. J'ai supprimé le mien avec un X-Acto.
Re: {Kraoc}-MERV
Lun 1 Aoû 2011 - 21:38
avec Patoff
