flo59
Nombre de messages : 31
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? Empty Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ?
Mer 6 Juil 2011 - 22:05
J'aimerai monter des jantes plus pneu de baja sur mon e-revo?
a votre avis, sa passe ou pas?
quel look sa pourrai donner, et la mécanique va t 'elle tenir le coup.
merci pour votre aide
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? Empty Re: Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ?
Mer 6 Juil 2011 - 22:11
Sujet déjà abordé
Déplacé dans la bonne catégorie
Jeu 7 Juil 2011 - 10:06
Pour faire court, Les Hexa de Baja sont des 24mm et le max qu'on trouve sur base E-Revo/Revo se sont du 23mm (Pro-Line).
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? Userba10
Ven 8 Juil 2011 - 11:28
J'ai fait quelques recherches et je suis tombé là dessus ! :
HPI 102530 ALUMINUM WHEEL HEX HUB SET 24MM NIP FITS E-REVO TO USE BAJA WHEELS
Et voici un lien beaucoup moins cher.
So !? Very Happy
Ven 8 Juil 2011 - 12:59
On en a parlé sur ce post.
Ven 8 Juil 2011 - 14:06
Ça, c'est un épisode que j'ai raté. :S
Apparemment Darkness77 ne les a pas testé.
Je me demande s'il s'adapte sans modification !?
nabla
nabla
Nombre de messages : 6
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? Empty Jantes 1/5 sur summit
Jeu 29 Sep 2011 - 21:36
Bonjour tout le monde,
en parcourant le forum, et en cherchant des pneus qui aient un profil ''réel'', je suis tombé sur un post où apparaissait une photo d'un summit de CHX MT PROD, avec des jantes despérado issues de BAJA 1/5.
Mais en épluchant les forums et autres sites, je n'ai pas trouvé la manip... si, quelques adaptateurs hex17/hex23, mais comme ces jantes sont en hex 24, cela ne me paraît pas bon... :orage:
Et monter des hex24 de HPI, cela se monte t il sur les axes de sortie des fusées du summit ?
Merci de vos précieux conseils ou photos des étapes !!
https://www.revopowaaa.com/t5202p30-summo-pret-pour-l-extreme#72121
Jeu 29 Sep 2011 - 22:52
Sujet fusionné.
Je te donne un lien actuel.
nabla
nabla
Ven 30 Sep 2011 - 10:01
Super, merci Chezoit Very Happy !
Ven 30 Sep 2011 - 10:49
You're Welcome.
Si tu testes, laisse-nous tes retours, stp !
nabla
nabla
Ven 30 Sep 2011 - 14:05
Et ben justement, j'ai contacté à 11h un magasin local sur Rognac, il m'a dit que le stock d'adaptateur HPI 102530 était faible.
J'ai alors appellé l'importateur Avio Tiger à Orange, directement : il n'en restait qu'un en stock chez eux... Alors j'ai fait un petit aller retour à Orange pour le chercher!! car qui saute
Et voila comment, à 12h50, j'étais de retour au bureau, avec le précieux kit dans ma voiture (42 €) !
Et comme je devrais avoir les jantes par courrier aujourd'hui ou demain, je ferai un petit reportage, avec photos et impressions...
A suivre !!
nabla
nabla
Jeu 6 Oct 2011 - 21:01
J'ai reçu mes pneus début de semaine, d'Angleterre... http://www.rcmodelz.co.uk/product/KM-U-Tire-Front-Tyre-Set.php
RAS, livraison rapide...
J'ai ensuite monté mes adaptateurs très facilement, puis les roues.. d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de photos explicites et comme je suis (étais ?) débutant, j'ai voulu bien détailler les étapes, car en fait, j'ai acheté les roues avant le summit !!
Le diamètre est très proche des roues d'origine, ce qui fait que le summit ne tire pas plus long...
Par contre, comme les pneus sont plus fins (6cm parceque j'ai pris 4 roues avants de baja) et plus durs, je pense que l'autonomie sera meilleure, et aussi la direction plus facile à tourner...
Par contre, ils accrochent moins, mais c'est un choix car sinon, il grimpe trop facilement partout, le gros summit !!
Avec la carro blanche, je trouve que ça fait un joli résultat !!
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 94083010253001
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 511690DSCF8458
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 285699DSCF8459
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 380910DSCF8461
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 817861DSCF8462
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 760014DSCF8463
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 243570DSCF8464
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 188984DSCF8466
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 241356DSCF8468
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 453799DSCF8469
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 720797DSCF8471
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 840114DSCF8472
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 596862DSCF8473
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 990687DSCF8474
Pneus/Jantes Pneu/Jante de Baja sur Revo/E-Revo 1/8 - ERBE ? 212949DSCF8475
Jeu 6 Oct 2011 - 23:43
Excellent !
Tu as remarqué un jeu quelques parts ?
Comme quoi les Max Size de chez Traxxas sont vraiment Big.
Petite question, les pneus Baja que tu as là sont ceux qu'on met à l'avant du Baja !?
Ceux de l'arrière devraient faire la largesse des Max Size de chez Traxxas finalement.
nabla
nabla
Ven 7 Oct 2011 - 8:55
Merci !
Non, pas de jeu car en fait, quand je visse l'écrou sur l'axe, ça plaque l'adaptateur sur la goupille et du coup, pas de jeu...
Bien sur, il reste celui des roulements dans la fusée... D'ailleur, connaitrais tu des fusées en alu, plutôt que plastique ?
Et pour les pneus, ceux que j'ai pris sont des 190*60. Ceux d'origine sont des 7.1*3.8 pouces, soit 180*96 mm (rayon sous charge)... C'est pour ça que ces pneus ne changent quasi pas la démultiplication finale.
Après, ce sont des tailles basses par rapport à ceux d'origine, donc moins déformables, donc moins accrocheurs, et gomme plus dure aussi... Je vais essayer d'enlever la mousse dedans pour voir si je retrouve un peu de souplesse...
Nombre de messages : 5701
Ven 7 Oct 2011 - 9:11
Intéressant ce montage, ces jantes de Baja sont tres solide et c'est du vrai beadlock avec des cerclages qui se trouvent facilement d'occaz.
Maintenant reste à voir si il existe un profil adapté au crawling pour monter dessus.
Ven 7 Oct 2011 - 16:17
@Nabla
Je connais certains retours de fusée alu mais je n’en ai jamais eu besoin.
Mon History : Celle d'origine > RPM > TeknoRC et là depuis plus aucun problème, elles sont superbes.
